Alt 19.10.2012, 09:07:19   #1
Pulsnitzer
Kilometer: 54.xxx
Standard Benzinhahn auf Reserve
gestern ging nach 250 km meine Maschine plötzlich aus weil kein Sprit mehr kam. Im Tank war noch reichlich drin.
Ich habe auf Reserve umgestellt, gestartet und sie lief sofort wiedr an. Ich bin dann an die Tanke. Dort habe ich 10,5 Liter getankt, was also 4,2 ltr/100km entspricht. Also sollten beim Ausgehen noch ca. 6 ltr. im Tank gewesen sein.
In der Bedienungsanleitung steht das die GS500E bei Stellung Reserve noch etwa 3,5 ltr. Sprit im Tank hat.
Ist das normal dass die Reserve schon so zeitig zugeschalten werden muss?
Danke im Vorraus für euere Meinungen.
Pulsnitzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2012, 09:09:29   #2
250 km sind total normal um dann auf Reserve zu schalten. Und du hast immer 2 Liter im Tank über die du nie verfügen kannst, weil diese tiefer sind als dein Benzinhahn. Sinn ist das sich Dreck und Wasser an einem Punkt sammeln können wo sie nicht in den Vergaser kommen können.
Alt 19.10.2012, 12:26:35   #3
Pulsnitzer
Kilometer: 54.xxx
Hallo Goose,
vielen Dank für die prompte Antwort. Dann weiß ich jetzt Bescheid: nach 200 km ab an die Tanke.
Grüße aus Pulsnitz
Alt 19.10.2012, 14:55:22   #4
Also auf Reserve solltest du noch zwischen 40 und 70 km kommen.
Alt 19.10.2012, 18:39:46   #5
Das kann ich so nicht bestätigen.
Das meiste was ich bisher getankt habe waren 15,91 L in den 17 L-Tank und ich bin noch aus eigener Kraft zur Tankstelle gekommen. Daher glaube ich nicht, dass 2 L nicht nutzbar sind.
Nur die meisten tanken ihren Tank nie voll weil das sehr nervend ist. Das geht ab Unterkante Einfüllstutzen nur noch tröpfchenweise.
So gesehen könnte das dann mit ca. 2 verschenkten Litern hinkommen.
Aber aus dem Tank läuft, bis auf eine kleine Restmenge von schätzungsweise < 500 ml alles aus.
Alt 19.10.2012, 18:46:50   #6
Du siehst das eigentlich erst wenn du so einen Tank mal aufschneidest..... Dann merkt man erst was da eigentlich alles drin bleibt.....,
Alt 19.10.2012, 19:11:53   #7
Ja, aber 2 Liter kann nicht sein: 17 - 15,91 = 1,09 L. Und mein Motor lief noch.
Ich hatte letztes Jahr meinen Tank komplett geleert weil der Montagebenzinhahn undicht war. Hab die Restmenge zwar nicht gemessen, das war aber nicht viel. Ich schätze weniger als 0,5 L.
Edit:
Da mein Sohnemann desöfteren breits getankt hat, der tankt auch immer nur bis Unterkante Einfüllstutzen, kann ich das mit der Reichweite von < 250 km bestätigen. Wenn ich getankt habe, gehen teilweise knapp 300 km. Das weiteste ohne umschalten waren 286 km mit 13,5 L. Mit Umschalten hab ich schon 330 km mit 15,3 L geschafft.
Alt 20.10.2012, 06:26:02   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Das mit den 3,5 Litern Reserve ist realistisch.
Der Verbrauch der GS500 kann je nach Fahrweise und Zustand
3,9 - 7,2 Litern verbrauchen.
Wobei Motoren mit über 70 TKM (identische Vergaser) sich gerne 0,5 -1 Liter mehr gönnen.
Gruß Krafti
Reserve/Benzinhahn defekt? Nobody_55 Fehlerdiagnose 15 04.08.2012 08:09:45
Reserve Sgt.Maulwurf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 20.02.2009 17:00:37
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Benzinhahn geht nicht auf Reserve! Mindcrime Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 01.07.2005 20:17:54
Benzinhahn - wie einstellen? Kein Reserve? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 04.08.2002 20:24:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44:15 Uhr.
