Alt 28.10.2012, 20:46:18   #1
swoopix
Kilometer: 24679
Standard Leistungsverlust und höherer Spritverbrauch
Servus erstmal an alle
Mein Name ist Alessandro und komme aus dem lustigen Offenbach am Main
Ich habe mir vor 2 Monaten eine 2000er GS geholt und war eigentlich bis jetzt ganz zufrieden.
Doch jetzt fingen so nach und nach die zweifel an ob das alles so ganz passt wie es sollte.
Erstmal zu meinem ersten Motorrad und mittlerweile doch sehr ans Herz gewachsene Schätzchen
Sie hatte beim Kauf 17600 KM kostete mich 1800€ wie ich mittlerweile herausgefundenen habe ist das ein durchaus hoher Preis für das Alter aber nunja man lernt eben erst nach dem kauf
Die Maschine hatte einen Rutscher wie man soweit erkennen konnte auf der rechten Seite ist sie ein wenig zerkratzt.
https://www.dropbox.com/s/3uxf2h0ar3fglq1/IMAG0317.jpg
Sieht man unten am Suzuki Logo.
Max Speed liegt bei knapp 150 - 160 km/h aber auch nur im 5ten mit gut Anlauf. im 6ten maximal 130km/h.
Problem 1:
Nach dem Kauf war eigentlich erst mal alles toll war auch glücklich!
Freund von mir meinte nur guck mal nach dem Öl das vergessen die meistens!
Gesagt getan nur am Messstab war kein Öl zu finden also fix Öl gekauft und direkt 1 Liter rein und war auch dann wieder soweit an der F Marke.
(Da war mir schon der erste kalte Schauer über den Rücken gelaufen!)
Sie lief dann wunderbar fast 4000 KM.
Bin nun bei knapp über 21000 KM und nun fängt es an.
Problem 2:
Mein verbrauch steigt stetig bin von knapp unter 5 Liter nun auf knapp über 6 Liter also knapp 1 Liter mehr. Kam letztlich sage und schreibe 178KM bis zur Reserve. (Und ich hatte Geduld beim Tanken wie jedes mal lese ja doch schon eine Weile hier diverse Beiträge. Es passten 10,68 Liter rein hatte die Reserve nicht angetastet da ich direkt neben der Tanke stand als sie anfing mit meckern)
Ölverbrauch blieb dabei normal hab bis jetzt knapp 1 Liter nach gekippt ist wohl für die GS mehr als im normal Bereich.
Problem 3:
Sie fängt nun komischer weise an im mittleren Drehzahlbereich irgendwie Leistung zu verlieren. Macht sich bemerkbar bei Vollgas das man Schub hat dann der Schub plötzlich weg ist und dann wie ne kleine Pause kommt von einer Sekunde und dann wieder Schub da ist.
Seid dem komischen verhalten mit dem Leistungsverlust komme ich auch nicht mal mehr auf 120 km/h.
So das sind so meine Probleme und jetzt da ich mich mittlerweile ein wenig eingelesen habe kamen die Zweifel ja die Story geht noch weiter
Meine GS ist noch auf 34 PS allerdings ist mir jetzt bei der Fehlersuche aufgefallen das dort ein Luftfilter eingebaut ist der irgendwie nicht dazu passt.
Da steht 01D5 drauf und das ist doch die ungedrosselte Variante hab da auch mal eine Foto gemacht.
https://www.dropbox.com/s/2fop7dykgn6cydu/IMAG0007.jpg
Würde ein falscher Luftfilter solche Probleme verursachen?
Werde mir jetzt auch mal die Zündkerzen ansehen müssen denn irgendwie sollten ja bei einem falschen Luftfilter ein zu fettes Gemisch sein!
Da ich Schrauber-technisch noch nun ja sagen wir mal in der 1 Klasse bin wäre ich über eine Idee oder einen Tipp bzw. jemanden der einem Schrauber anfänger mal über die Finger guckt sehr dankbar
Als Literatur habe ich mir dieses hier bestellt:
http://www.amazon.de/Suzuki-GS-500-E.../dp/3716818283
oder gibt es da etwas besseres?
Vielen dank im voraus hoffe das es nur eine Kleinigkeit ist denn nach den 1800€ ist mein Budget doch noch a bissl angekratzt
swoopix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 21:06:29   #2
Gstreiber
Kilometer: 28000
Hallo Nachbar (;
hattest du deinen Vergaser schonmal demontiert bzw gereinigt nachdem du sie gekauft hattest ? Hört sich fast so an als ob deine Hauptdüse verstopft/verdreckt ist. (;
Grüße aus Dietzenbach
Alt 28.10.2012, 21:22:44   #3
swoopix
Kilometer: 24679
Servus Nachbar
Nein wie gesagt bin da noch in der Anfängerklasse und mein Buch ist noch nicht da!
Wollte mich da erst dran trauen wenn ich zumindest mich ein wenig mit der Fachliteratur angefreundet habe.
Und direkt am Motor schrauben / Vergaser ohne vorher mal jemanden dabei über die Schulter zu schauen ist schon eine Überwindung
Wollte danach ja wieder Fahren und nicht evtl. mit der GS nur noch Toasten können.
Alt 28.10.2012, 21:25:24   #4
Gstreiber
Kilometer: 28000
Hehe,
ich würde erstmal auf die Gs "Profis" warten bis die ihre Meinung kundgegeben haben. ^^
aber ansonnsten kannst du dich ja schonmal etwas in die Materie Vergaser und co reinlesen. guck mal in der Faq nach Vergaserausbau.
Mfg
Alt 28.10.2012, 21:25:49   #5
Ich habe zw den Lufis keinen Unterschied im Fahr- bzw Laufverhalten "erfahren" können.
Wenn du ein Reparaturbuch haben möchtest kann ich dir eins anbieten. Das blaue ist besser. Meins ist zwar gebraucht, der Buchrücken ist gelöst aber die Seiten sind nur sehr wenig beschmutzt und man kann alles erkennen Seiten sind auch keine eingerissen
Interesse? Dann PN an mich, alles weitere dann
Alt 28.10.2012, 21:48:20   #6
swoopix
Kilometer: 24679
pn ist raus
und die Faq drucke ich mir so nach und nach aus hab da schon ein kleines Sammelsurium
Zum Glück gibt es diese Community sonst wäre man nur auf Werkstätten angewiesen und das wird echt teuer mit der Zeit.
Alt 29.10.2012, 12:26:11   #7
am besten baust du gleich die Drossel aus , wenn du dich eh mit dem Vergaser beschäftigen musst
Alt 29.10.2012, 14:35:30   #8
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Wird schon werden mit deiner Kleinen
So wie das bis hier klingt wirst du ein wenig schrauben müssen und dich daraufhin nicht nur über das geschlossene Leistungsloch freuen (was ich bei meiner als Charakterzug wohl noch ein wenig behalten werde), sondern da könnte auch noch der ein oder andere km/h rausgekitzelt werden.
Terry Pratchett
Alt 29.10.2012, 20:37:41   #9
swoopix
Kilometer: 24679
Danke für die Antworten erstmal an alle
@gsmattis
OK aber sollte das mit dem gemisch nicht Probleme machen wenn der zu wenig Luft duch lässt?
@ Rocky
Nee nee die Drossel bleibt noch a bissl drin
@maddihn
Dein wort in Gottes Ohr
naja mal schauen am WE treffe ich mich so wie es aussieht mit jemanden der a bissl Ahnung hat evtl. kann ich mir da das eine oder andere schonmal beibiegen. Ist zwar Moto Guzzi Fahrer aber nunja zumindest muss er an seiner jede Tour erstmal was schrauben
Hoffe das ich wenn ich irgendwas auseinander bekomme nicht das selbe Problem habe wie mit den IKEA Teilen das beim zusammenbau entweder was über ist oder was fehlt
Alt 29.10.2012, 21:16:45   #10
Gstreiber
Kilometer: 28000
Bisschen Schwund ist immmer (;
Alt 29.10.2012, 21:45:46   #11
Ich würde auf alle Fälle auch mal das Ventilspiel kontrollieren.
Alt 31.10.2012, 13:34:30   #12
swoopix
Kilometer: 24679
Ok jetzt will ich ja nix behaupten aber kann es sein das die GS irgendwie den Sprit von der Shell nicht mag?
Hatte 2 mal bei der Shell getankt und irgendwie meine ich das kurz danach die Probleme angefangen haben.
Hab jetzt paar KM mit Sprit von der Jet gefahren und irgendwie ist die Leistung wieder da!
OK wirklich schnell ist se noch immer ned mehr als 150 geht nach wie vor nicht.
Aber das Leistungsloch ist weg.
Kann das einer bestätigen? Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht denn dann mache ich ab sofort nen großen Bogen um die Shell.
Alt 31.10.2012, 19:04:14   #13
Eigentlich gibts dafür keinen vernünftigen Grund.
Die verschiedenen Tankwagen der einzelnen Marken holen das Benzin bei einem Großtanklager. Hab ich selber schon in Ludwigshafen beobachtet. Das Großtanklager in Ludwigshafen gehört der Shell. Aral, Jet usw. holen dort das Benzin. Da kommen dann nur markenspezifische Farbstoffe und einige Additive noch in den Kesselwagen.
Denkbar wäre aber, dass im Erdtank bei der Tankstelle Wasser oder andere Verunreinigungen waren, kommt manchmal vor.
Das Benzin ist aber genormt und so wird es auch hergestellt und verkauft.
Schwankungen der Zusammensetzung sind aber möglich.
Alt 31.10.2012, 19:22:50   #14
Wahrscheinlicher ist simpler Zufall. Es kann sein (und das kommt relativ häufig vor), dass sich die Symptome je nach Witterung stärker oder schwächer ausgeprägt zeigen. Besonders die Luftfeuchtigkeit spielt eine größere Rolle.
Zu deinem Problem:
Am Luftfilter liegen die erst kürzlich aufgetauchten Probleme sicher nicht, die wären sonst von Anfang an da gewesen. Nichts desto trotz solltest du dir den passenden kaufen. Geh dazu ins Geschäft oder direkt zu Suzuki - online werden die Luftfiltervarianten meist nicht unterschieden.
Für die Probleme kommen prinzipiell sehr viele Ursachen in Frage.
Hier jetzt erstmal die einfachen Sachen:
  • Prüfe mal, ob das Problem bei Vollgas auch noch da ist, wenn du den Benzinhahn auf PRI stellst.
  • Dein steigender Verbrauch kann an einem nicht vollständig zurückgehenden Choke liegen. Wenn du seitlich an die Vergaser schaust und dabei den Chokehebel bewegst, siehst du wie sich da ein Schlitten quer zur Fahrtrichtung an den Vergasern bewegt. Kontrolliere mal, ob der bis zum Anschlag zurückgeht, wenn du den Choke auf OFF stellst. Einfach mit dem Finger in die Schubrichtung gegen den Schlitten drücken, du solltest spüren dass er am Anschlag ist. Ansonsten reingen und fetten, den Chokezug und den Hebel am Lenker überprüfen.
  • Ebenfalls könnten die Zündkerzen beschädigt oder verbraucht sein, tausche die einfach mal.
  • Falschluft erwähne ich fast immer (weil es auch sehr häufig auftritt), das solltest du checken.
Erklärungen und Vorgehensweisen zu den o.g. Dingen stehen in den FAQ, das meiste in der Rubrik Fehlerdiagnose.
Alt 31.10.2012, 20:35:37   #15
swoopix
Kilometer: 24679
OK werde ich mal darauf achten ob das mit dem Wetter so Extrem ist hab ich ehrlich gesagt jetzt nicht darauf geachtet
Zu deinem Problem:
Ist bereits auf der Ich will haben Liste kommt definitv diesen Monat
    Das Leistungsloch ist weg also kann jetzt Vollgas geben und sie zieht komplett ohnen meckern und stocken hoch auf PRI und auf NORMAL
    Das habe ich bereits im Forum gefunden und direkt mal kontrolliert aber der geht nimmer weiter zurück! hatte das ja als erstes in Verdacht das mir die Leerlaufdrehzahl a bissl hoch vorkam nach einer längeren Autobahn Fahrt war da bei 1500 anstatt bei 1200~1300
    Die Kontrolle steht noch an werde mir auf jedenfall den Vergaser vornehmen und nen Ultraschallbad machen glaube irgendwie nicht das die regelmäßig ihre zuneigung bekommen hat wie der Verkäufer mir das gesagt hat. Da werde ich auch direkt die Zündkerzen tauschen egal ob im Eimer oder nicht
    Da fehlt mir aktuell der Bremsenreiniger steht aber auch auf der ich will haben Liste
Was mich einfach nur wundert das sie jetzt eigentlich fast wieder so fährt wie ich sie am Anfang gekauft habe.
naja was solls werde das mal weiter beobachten
THX
Alt 01.11.2012, 10:41:19   #16
Es ist durchaus möglich, dass du nur etwas Wasser im Tank oder Feuchtigkeit im Benzinhahn hattest. Beides kann dazu führen, dass ab und zu mit dem Benzin eben auch etwas Wasser angesaugt wird.
Du solltest mal kontrollieren, ob der Überlaufschlauch vom Tank an den Vergasern angeschlossen ist. Das habe ich schon einige Male gesehen, weil der Schlauch der Vergaserbelüftung prima an den Überlaufanschluss des Tanks passt. Im Überlauf sammelt sich Feuchtigkeit, Kondenswasser und Regen, was dann in die Vergaser läuft.
Alt 26.01.2013, 03:10:01   #17
maddihn
Kilometer: 52388
Gibt es hierzu ein Update?
Terry Pratchett
Alt 28.01.2013, 11:12:56   #18
swoopix
Kilometer: 24679
Servus
Also bis jetzt ist das Problem nicht mehr aufgetaucht, habe auch bis jetzt nicht mehr bei Shell getankt
Also entweder war es wirklich zufall das sich das überschnitten oder evtl. hab ich einfach nur schlechten Sprit bekommen!
Allerdings denke ich nachdem ich mich a bissl mit der Sache beschäftigt habe das es höchstwahrscheinlich Wasser war das mir da so einen Streich gespielt hat!
Alt 28.01.2013, 14:03:39   #19
maddihn
Kilometer: 52388
gut dan läuft ja alles wieder
Terry Pratchett
Alt 28.01.2013, 14:59:59   #20
swoopix
Kilometer: 24679
Nunja ich versuch jetzt eh erstmal alles soweit fertig zu bekommen das sie wieder jungfreulich aussieht
Lenkerenden / Motordeckel haben ja Diverse Kratzer und Dellen
Naja Drosselausbau und Ventilspiel und Ölwechsel stehen jetzt auch auf dem Programm da wird sich eh zeigen ob es nicht doch evtl eine andere Ursache hatte!
Iwie komme ich kaum zu den eigentlichen umbau arbeiten die ich mal geplant hatte es kommt aktuell immer was anderes dazwischen
Bremse vorne brauch auch noch neue BB und BF wird auch fällig sein wenn ich mir das so anschaue was da aktuell so ans Tageslicht kommt!
ps. Das nächste Motorrad gucke ich mir mal genauer an bevor ich es mir kaufe nun weiß ich ja zumindest a bissl worauf ich achten muss
pss. auch wenn es gerade nicht zum Thema passt aber mir ist da was aufgefallen und ich wunder mich a bissl drüber!
Bei den Lenkerenden habe ich einmal nen Imbus rechts verbaut und links ne Kreuzschlitzschraube gehört da nicht (Achtung Wortspiel) von Links und Rechtswegen das gleiche rein?
Alt 04.02.2013, 22:39:49   #21
Gstreiber
Kilometer: 28000
Welche Schrauben du verbaust hat die Rennaufsicht normalerweise wenig zu interessieren. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe weil du in einem Lenkernde eine Kreutzschlitzschraube und im anderen eine Inbusschraube verbaut hast ? Kannst du mal ändern wegen der Optik aber sonnst macht es nichts.
Ist der Motor heiß, interessiert mich die Drehzahl ein Scheiss.
Gstreiber
Alt 04.02.2013, 22:48:02   #22
swoopix
Kilometer: 24679
Naja stören tut es mich ja nun nicht nur mich hat es gewundert vorallem das sieht aus wie ne Holzschraube die da drinne ist
Naja werde das sobald es a bissl wärmer wird alle mal auseinander nehmen und gucken wo da noch was steckt was da nicht hin soll
120km/h, drossel, leistungsverlust, verbrauch, zweifel
Spritverbrauch mazdamax Fehlerdiagnose 93 09.08.2013 14:55:38
Höherer Sitz? Fenerbahce Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 30.10.2008 22:04:53
extremer Spritverbrauch In Flames Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.08.2007 08:34:28
Spritverbrauch bei Kilogramm 3sc0rt Allgemeines 17 21.01.2007 12:34:37
Instabil bei höherer geschwindigkeit! Allgemeines 13 15.06.2006 09:38:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55:03 Uhr.
