Kilometer: 57000
hey habe nun schon ein bisschen was mir meiner susi gemacht
aber bin mommentan ein wenig ratlos vieleicht habt ihr ja noch ein paar ideen was man so für kleines geld noch machen kann Led blinker LED standlicht Led tachobeleuchtung Led kontrollleuchten Sebering Sportauspuff Superbike lenker hier noch ein paar bilder http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/403420_444192135618241_492690090_n.jpg http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphoto...76022975_n.jpg http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphoto...57855334_n.jpg
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei! |
Progressive Gabelfedern mit 15er Gabelöl
Kilometer: 57000
danke schmal für die schnelle Antwort
was bringt das genau bin damit noch nicht ganz so erfahren
Ach und natürlich noch Stahlflexbremsleitungen, kosten auch nicht viel.
Was das bringt? Alles zusammen bringt einen klareren Bremspunkt (Stahlflex) und eine nicht mehr durchschlagende Gabel mit mehr Reserven, also mehr Sicherheit beim Bremsen (Federn + zäheres Öl). Die drei Sachen sind eigentlich DIE sicherheitsrelevanten technischen Standardupgrades für die GS, die normalerweise vor dem optischen Schnickschnack wie Blinkern usw. stehen sollten. |
Und wenn du nochn bisschen mehr investieren willst nen Wilbersfederbein.
Kilometer: 57000
stahlflex hab ich liegen
federn und Öl wird geordert was wird das Ca kosten federbein ist mir zu teuer aber ich hab gehört das bandit Bein passt und wenn die Technik gemacht ist habt ihr noch Vorschläge in Sachen Optik
Federn + Öl nen grünen
Federbein müsste auch was in den FAQ stehen Optik: Blinker, Spiegel, Rücklicht, Fußrasten, Lenker (gehört m.M.n. aber zum Fahrwerk), Scheinwerfer, Lack, Schwinge bzw Hinterradumbau , HUV, Wave- oder Alienbremsscheiben, Fender, Bugspoiler, USD Gabel, Heck, etc. etc. ...
#8 |
Kilometer: 28000
Mess mal deine Bremsscheiben, die sehen ja schrecklich aus (;
Ich finde Sicherheit geht vor Optik ^^ |
#9 |
Ein Bandit-Bein als Austausch ist umstritten. Einerseits sind die auch hoffnungslos unterdämpft, andererseits wird es dir schwer fallen ein passendes Bandit-Bein mit sehr geringer Laufleistung zu finden. Die lassen nämlich auch mit steigender Laufleistung erheblich nach.
#10 | |
#11 |
das mit dem Banditbein würde ich ganz schnell vergessen, das taugt mal so gar nix, außer es gefährlicher zu machen. Du kannst ein Gixxerbein von 2007 verwenden, wenn du es vorher auf dein Fahrzeug und dein Gewicht anpassen lässt.
#12 | |
Und jetzt... Man reift halt
#13 |
Das schrieb ja schon mal einer, vor fünf Jahren gab es auch noch gute Bandit Beine, und die waren schon ziemlich heftig.
#14 |
Kilometer: 57000
na gut aber wenn ich mir dann nen 07er gixxen bein hole und anpassen lasse kann ich glaub ich finanziel in nen wilbers bein investieren
also stahlflex ist eingebaut ich habe mir überlegt das ich folgendes ordern werde die federn das öl ne bremsscheibe (tipps wo man gute günstig herbekommt ?) nen led rücklicht (bei mir haut es regelmäßig die linke birne durch (abblendlicht) und falls jemand da nen tipp hat nen anständigen klarglasscheinwerfer
#15 |
Ich hab damals ne Bremsscheibe von EBC bei ebay gekauft, hat 170€ gekostet. Ist von GAB. Bikeshop. Dazu Sinterbeläge. Und in Kombi mit der Flex hatte ich ne schön knackig bissige Bremse
#16 |
Kilometer: 28000
Von was redest du jetzt von dem Licht Begrenzungsleuchte also Klemme 58 oder Bremslicht ? Hinten gibt es kein Abblendlicht ^^ gibt es nur vorne und ist Klemme 56b.
Ich würde deine Bremsscheiben erstmal messen bevor du dir direkt neue Käufst, Min. Maß müsste draufstehen, ich glaube vorne 4mm |
#17 |
Wenns mit deiner Bremsscheibe ernst wird, dann schreib mich mal an. Ich hab noch eine fast neue hier liegen vo/hi.
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! |
#18 |
Kilometer: 48000
Das Wilbers-Federbein kann ich nur empfehlen.
Sag mal hast du deinen Kabelbaum aussen an den Hauptscheinwerfer geklebt? oder muss ich meine Brille putzen? Wenn du in Richtung Optik gehen willst vllt eine neue Maske? Was ich auch sehr empfehlen kann ist die Sitzbank neu zu beziehen. Ich habe schon bei nem Freund Probe gesessen und werde jetzt im Winter meine neu machen lassen.
Rechtschreibfehler sind künstlerische Freiheit! |
#19 |
Hi Brocken!
Mensch bist ja fast in der Nähe. So ich hab auch noch ein paar Tips für dich: -Gabelbrotektoren anbauen. Optik ist deine Sache gibts in schwarz und Carbonlook. -Wenn du nen LED-Rücklicht einbauen magst, dann empfehle ich dir das Plug&Play Licht von Louis. Als ich es allerdings bestellt habe, haben die mir eins von der "F" gegeben. Passt aber auch gut rein nach ein wenig pfeilen. - Eine Not-Start-Dose an der Seite ist auch nicht verkehrt. WEnn du mal die Maschine nicht anbekommst wegen leerer Batterie. Dazu kann ich dir auch passende Halterschablonen aus Sportgrillgitter anfertigen (siehe Fotos von meiner Lady) So das mal ein paar Anregungen. Viel Spaß beim Umsetzten. Gruß Obiwan aus der Nachbarstadt
Bester Rock und Pop? Gibt´s nur bei Radio BOB! Suzuki GS500E (kleine Lady) ich vermisse dich. SuzukiGSX750F (Diva) Du bist die Beste. Zero DSR MY24 (Soundnix)elektrisierend |
#20 |
Kilometer: 57000
also stahlflex ist eingebaut ich habe mir überlegt das ich folgendes ordern werde die federn das öl ne bremsscheibe (tipps wo man gute günstig herbekommt ?) nen led rücklicht (bei mir haut es regelmäßig die linke birne durch (abblendlicht) und falls jemand da nen tipp hat nen anständigen klarglasscheinwerfer ja braunschweig ist echt nur nen katzen sprung und die gitter wären schon nice aber ne steckdose habe ich bereits unter der sitzbank nur die haben bei louis glaube ich nur das weiße led rücklicht und ich wollt dsa dunkle
#21 |
Hab ich nen dejá vu oder hat letztens schonmal jemand Posts wiederholt weil er die Antworten nicht gelesen oder nicht verstanden hat?
| Umbau Ideen | Bonesplus | Umbaustories | 11 | 21.08.2007 13:37:17 |
| Hi jungs brauche ideen !! | PrinZ | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 03.05.2006 18:14:12 |
