Alt 10.01.2013, 12:38:17   #1
Luca
Benutzerbild von Luca
Kilometer: 23500
Standard Fazer 1000 Rücklicht
Tag allerseits,
hat jemand von euch ein R1/Fazer Rücklicht in eine GS verbaut und könnte mir davon ein paar Fotos machen auf denen man sieht wie weit das Rücklicht raussteht? Habe schon ein paar Berichte gelesen und es heißt immer wieder das es schon arg weit rausschaut, deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher ob ichs mir einbauen möchte.
Einziges Bild welches ich bis jetzt gefunden habe ist das ausm Wiki:
http://www.gs-500.info/index.php?title=Datei:LedR1.JPG
Und das gibt mir nicht wirklich großen Aufschluss darüber
Luca ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2013, 12:45:25   #2
Ich hätte noch ein VTR 1000 Rücklicht da. Das sieht angebaut echt klasse aus, Beiträge und Bilder findest Du darüber auch genügend.
Alt 10.01.2013, 19:04:18   #3
Auf dem Bild kann man schon erahnen, wie weit das raussteht. Das VTR-Rücklicht ist fast Plug'n'Play. Man braucht nur eine Adapterplatte zur Befestigung, an der Verkleidung muss man gar nichts ändern.
Wiki: Rücklichtumbauten
Nicht im Wiki, aber ebenfalls mit geringen Aufwand machbar und dem Fazer-Rücklicht sehr ähnlich ist das Rücklicht der Kawasaki ZX6R, Verbali hat das verbaut:
Verbalis GS im Wiki
Verbalis GS in den Umbaustories
Alt 10.01.2013, 20:50:49   #4
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hab auch das ninja rücklicht drin, das ist einfach zu verbauen, Musst nur etwas von der heckverkleidung weg nehmen. Aussehen Tut es auf alle fälle ganz gut
www.spezialgeruestbau.de
Alt 10.01.2013, 23:46:31   #5
Luca
Kilometer: 23500
Dann nehm ich denk ich mal das von der ZX6R, hatte das auch schon im Auge.
Muss man dafür etwas an der Halterung o.ä ändern oder nur die Heckverkleidung etwas abfräsen ?
Alt 11.01.2013, 12:49:10   #6
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Also ich Hab bei mir noch ein stück von halter raus geflext, ging am schnellsten, kommt drauf an wie du es dann löst... Hab bei mir auch noch nen winkel oben dran der mit ner schraube am rahmen befestigt ist damit es nicht wackelt.
Alt 25.01.2013, 09:16:25   #7
Spirit
Benutzerbild von Spirit
Kilometer: 56600
Hallo, ich probiere auch grad mit dem Fazer Rücklicht herum und bin bisher zu folgender Erkenntnis gekommen: Wenn man das Rücklicht verkehrt herum einbaut (wie es bei gs-500.info zu sehen ist) dann steht es ein ganzes stück heraus (so ca 5cm). wenn man es allerdings mittels einer Adapterplatte so einbaut wie es in der Fazer war, steht es nicht weiter heraus als das originale Rücklicht.
Aber Achtung!!! Es gibt 2 verschiedene Rücklichter bei der Fazer, ein eckiges und ein rundes. Ich hab das Eckige und das passt wie gesagt nicht ohne ein passendes Adapterblecht
http://rottisbikestube.de/shop/images/M100-o_o088.jpg
Mit dem runden Licht (hier eine LED Version) kann ich dir leider nicht weiterhelfen
http://www.motobay-motorrad-bekleidu...1324313275.jpg
Ergänzung: hab grad im Forum was gefunden, da hat einer das gleiche Problem:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=30034
W:O:A
Spirit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2013, 19:45:22   #8
Alles schön und gut. Allerdings kann ich keinen echten Vorteil zum originalen Rücklicht sehen. Es sitzt IMHO noch immer so groß und klobig da hinten drin.
Alt 31.01.2013, 13:33:47   #9
Luca
Kilometer: 23500
Seh ich auch so.
Hab mir jetzt das ZX6R Rücklicht von ´01 für 1 Euro () bei Ebay geholt und bin gerade dabei mit nem guten Freund von mir die Haltebleche anzupassen.
Die ganze Geschichte wird wahrscheinlich nächste Woche fertig, wenn Interesse besteht würde ich ein paar Bilder hochladen
Alt 31.01.2013, 14:01:40   #10
Willow
Benutzerbild von Willow
Interesse ist da!
Alt 31.01.2013, 14:12:02   #11
Auf Bilder sind wir besonders scharf
Alt 01.02.2013, 19:07:32   #12
Luca
Kilometer: 23500
Alles klar, wird gemacht !
Alt 21.02.2013, 15:04:39   #13
Luca
Kilometer: 23500
So, hier mal die versprochenen Bilder vom "Umbau":
1 - Als erstes mussten wir um Platz zu schaffen die Halterungen des alten Rücklichts abflexen, damit das ZX6R Rücklicht überhaupt unter dem Soziusbügel Platz finden konnte, und nicht wie das alte Rücklicht aus der Verkleidung raussteht.
http://imageshack.us/a/img585/4561/1flex.jpg
2 - Hier ist das Blech was wir mit dem Soziusgriff zusammen verschrauben wollen, um das Rücklicht zu halten. Also erst mal dranhalten, Winkel und Abstände messen, und dann zum biegen.
http://imageshack.us/a/img812/305/2blechanpassen.jpg
3 - ... ist das Gegenstück zum Soziusblech. Befestigt mit einem Gewindestift der am Rücklicht eingeklebt ist, wird das Blech mit dem Soziusblech verschraubt...
http://imageshack.us/a/img819/6610/3blechrcklicht.jpg
4 - ... wie in dem Bild zu sehen ist. Hier ist das Soziusblech schon im korrekten Winkel nach unten gebogen.
http://imageshack.us/a/img694/1614/4...mitrcklich.jpg
5 - Halterung am Rücklicht
http://imageshack.us/a/img825/3194/5blechanrcklicht.jpg
6 - Rücklicht am Soziusgriff
http://imageshack.us/a/img221/207/6rlansoziusgriff.jpg
7/8/9 - Fertiges Rücklicht am Motorrad. Die Verkleidung rechts und links haben wir mit einem Dremel und einer Rundfeile in Form gebracht und nach ein wenig Anpassungsarbeit passte das Rücklicht ohne Probleme in die Verkleidung.
http://imageshack.us/a/img443/9341/7mitverkleidung.jpg
http://imageshack.us/a/img17/9544/8mitverkleidung.jpg
http://imageshack.us/a/img255/2981/9mitverkleidung.jpg
Wie auf Bild 3 und 5 zu erkennen ist, mussten wir die Rundungen unten links und unten Rechts am Rücklicht abschneiden, da es sonst nicht in den Rahmen gepasst hätte.
Ich finde es ist einfach nicht mehr mit dem alten Heck zu vergleichen, passt einfach super zur GS !
Und für das kleine Geld sicherlich die bessere Alternative zu einem 50Euro teuren weißen Rücklicht in alter Form.
Alt 21.02.2013, 15:17:52   #14
Ist da eine kennzeichenbeleuchtung dran oder kommt die extra?
Alt 21.02.2013, 15:21:43   #15
Wenn du jetzt noch unter dem Rücklicht nen Streifen als Verblendung dran machst, dann ist das Super.
Alt 21.02.2013, 15:26:42   #16
Luca
Kilometer: 23500
@ Teufelchen: Ist im Ninja Rücklicht drin.
@ Goose: Danke Ist mir auch direkt aufgefallen und in Planung.
Alt 21.02.2013, 15:27:57   #17
Saubere Arbeit
Alt 21.02.2013, 16:38:22   #18
Willow
Saubere Arbeit
Da schließe ich mich mal an, sehr schön!
Alt 21.02.2013, 19:18:14   #19
Capt.Schmolle
Benutzerbild von Capt.Schmolle
Kilometer: 55000
Finde ich auch sehr gut gelungen!
Capt.Schmolle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 12:45:48   #20
Spirit
Kilometer: 56600
Mal ne Frage zu dem Umbau: ist sowas eintragungsfrei? Auf dem Rücklicht ist ja ein E-Prüfzeichen. Oder muss man das extra eintragen lassen weil es von nem anderen Motorrad stammt?
W:O:A
Alt 31.07.2013, 12:49:29   #21
Brauchst du nicht eintragen lassen.
Sofern es korrekt funktioniert, die Positionierung stimmt und nix scharfkantiges übersteht oder so, kann da auch keiner was sagen.
Alt 31.07.2013, 12:57:57   #22
Spirit
Kilometer: 56600
super danke. hab mir nämlich auch ein R1 Rücklicht eingebaut, an den Seiten noch etwas mit Folie abgeklebt und angebaut. passt super, E-nummer ist drauf, Kennzeichenbeleuchtung integriert nur ob das nun legal ist oder nicht wußte ich bisher nicht (Bilder folgen heute Nachmittag)
W:O:A
Alt 31.07.2013, 13:16:04   #23
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
gefällt mir sehr gut, wird im Winter auch gemacht denke ich
Alt 28.09.2013, 12:25:29   #24
chouse_gs
Benutzerbild von chouse_gs
Kilometer: 10800
Meins ist heute auch angekommen. Ich denke, ich werde es genauso wie du machen. ist am einfachsten und schnellsten.
Bisher hatte ich das Yamaha R1 Rücklicht mit einer Adapterplatte befestigt.
2016: '04 Kawasaki ZX-10R
Alt 11.03.2014, 21:35:48   #25
Spirit
Kilometer: 56600
Hier mal ein Foto
Hits:	753
Größe:	109,8 KB
W:O:A
Alt 12.03.2014, 15:33:37   #26
Thom
Zitat von Spirit Beitrag anzeigen
Hier mal ein Foto
Schön ist aber was anderes...
Alt 12.03.2014, 15:39:48   #27
Hehe, das hab ich mir auch gedacht.
Das Rücklicht kiekt viel zu weit raus...da hätte man an der Basis des Rücklichtglases einiges wegnehmen sollen.
Alt 13.03.2014, 09:02:57   #28
Thom
Da ich noch ein FZS 1000 Rücklicht zu Hause rumfliegen habe, hatte ich das auch mal provisorisch angebaut:
http://up.picr.de/17635577rm.jpg
http://up.picr.de/17635578mr.jpg
Geändert von Thom (14.05.2021 um 05:31:42 Uhr)
YZF 1000 S Drunken Master Umbaustories 140 01.06.2007 19:07:58
Fazer 600, Er-6 Probegefahren Feivel Allgemeines 10 16.10.2006 19:45:13
Yamaha Fazer VS GS 500 Tron Allgemeines 40 04.02.2006 19:37:23
Sv 1000 an GS 500 Auspuff 6 11.05.2004 10:30:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38:07 Uhr.
