Alt 14.01.2013, 12:07:18   #1
NextOne
Benutzerbild von NextOne
Standard Motor läuft nicht richtig nach umbau
Schönen guten tag zusammen,
Alsooo...
Ich fahre seit 2 jahren meine gs 500 ohne probleme (hab sie immer schön gepflegt). Dann morgens auf dem weg zur arbeit fängt sie laut an zu klappern die drehzahl fällt runter und der motor ging aus und nicht mehr an. Motorschaden
Dann habe ich mir einen austausch motor gekauft (bei ebay) hab öl+filter und neue zündkerzen rein gehauen.
Dann den alten motor ausgebaut den neu/gebrauchten rein gebaut alles verkabelt etc und dachte so weit so gut. Aaaaber jetzt zum problem:
Der motor läuft wenn ich die standgas schraube ziemlich weit rein drehe sehr untertourig (so als wenn er sich quält an zubleiben als wenn benzin fehlt) wenn ich dann nur etwas gas gebe geht er aus. Hab ihn auch ein paar minuten laufen lassen aber trotzdem das gleiche problem. Ich bitte um HIIIILFEEE )
NextOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 12:37:03   #2
Falschluft kontrolliert?
Choke freigängig und funktioniert?
Alt 14.01.2013, 12:51:02   #3
Beide Zündkerzen ok? Bzw. Zündfunke auf beiden Seiten vorhanden?
Alt 14.01.2013, 13:52:06   #4
NextOne
Choke funktioniert, ich hab bremsenreiniger auf die ansaugstutzen gesprüht doch nichts tut sich.
Zündfunke ist vorhanden
Alt 14.01.2013, 13:55:08   #5
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Vergaser schon gereinigt? Luftfilter sauber?
www.spezialgeruestbau.de
Alt 14.01.2013, 13:57:38   #6
NextOne
Vergaser gereinigt und luftfilter ist so gut wie neu
Alt 14.01.2013, 19:07:11   #7
Mir fällt dazu noch das Ventilspiel ein und die Vergaser müssen bestimmt neu synchronisiert werden.
Ich würde am Anfang erstmal die Standgasschraube etwas weiter raus drehen als angegeben, das kann man dann bei warmen Motor noch richtig einstellen. Vor dem Starten unbedingt den Benzinhahn auf PRI stellen und ein paar Minuten warten, dann erst starten. Dabei mit dem Choke etwas spielen, um die richtige Einstellung zu finden - von wenig zu viel Choke steigern (1/4, 1/2, 3/4, voll).
Alt 15.01.2013, 01:11:45   #8
NextOne
Ok ich werd das mal probieren danke euch schonmal.
Werde es aber vor samstag nicht schaffen
gs läuft nach entdrosselung nicht mehr richtig 123 Fehlerdiagnose 11 04.03.2010 18:28:51
GS läuft nicht richtig wing41 Fehlerdiagnose 2 26.08.2009 16:17:23
Motor läuft nach Einbau nicht richtig... Meli Fehlerdiagnose 5 26.07.2009 12:47:14
Motor läuft nicht richtig? infinity Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 05.08.2007 10:22:25
Hilfe gs läuft nach langem stehen nicht richtig??????!!!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 06.09.2005 22:32:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34:00 Uhr.
