Alt 11.02.2013, 20:55:24   #1
Näään-Näään-Nääääään
Benutzerbild von Näään-Näään-Nääääään
Standard Entdrosselung Bj 97
Habe die Email bekommen! Danke!
liege ich richtig das ich für die AlphaTechnik Drosselblenden und meiner 97er die untere von Seite 3 der Sammel PDF nehmen muss?
Vielen dank
Geändert von Näään-Näään-Nääääään (12.02.2013 um 12:29:51 Uhr)
Näään-Näään-Nääääään ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 15:26:11   #2
Vielen dank
Suche einfach die Seite, wo dein Baujahr aufgeführt ist bzw. die zu deiner Rahmennummer passt. Da stehen dann die korrekten Werte drin, die der TÜV in die Abnahmebescheinigung übernehmen muss. Wenn du die Drossel ausbaust, solltest du auch gleich mit überprüfen, ob die Innereien in deinen Vergasern (beide Vergaser) zur offenen Leistung passen. Was da rein muss, steht im Drossel-Thread (siehe meine Signatur). Zum TÜV nimmst du am besten das komplette Gutachten mit.
Alt 14.02.2013, 11:56:12   #3
Habs versucht, habe einmal eins ab bj96 mit Leistungserhöhung durch Gasschieber ohne Ausgleichsbohrung und einmal eins ab bj. 94 Leistungserhöhung durch Ansaugstutzen 34mm.
Habe ja eine 97er also doch eher das ab bj 96. aber ich hatte doch die Drosselblenden und keine Ausgleichsbohrung?!
Oder ist das nur damit der Tüv Prüfer die Werte hat?
Danke!
Alt 14.02.2013, 12:14:40   #4
N.L#56
Kilometer: 49000
Danke!
Wenn du Drosselblenden hast und keine Ausgleichsbohrungen usw schau doch bitte erst mal nach ob du überhaupt eine GS 500 BJ 1997 hast und nicht eine 1995 und die mit Erstzulassung 1997 verkauft wurde. Rahmennummer dem Freundlichen durch geben und schon weißt du welches BJ und nicht welche EZ sie ist.
N.L#56 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2013, 12:33:45   #5
Ihr mit eurem freundlichem..... Schau doch einfach ins GS Wiki....
Alt 14.02.2013, 14:28:29   #6
Wie gesagt 97er. Wiki hab ich alles zu den passenden Themen mehrfach durch
Aalso bleibts bei meiner Frage!
Danke
Alt 14.02.2013, 18:57:20   #7
Du schreibst doch selbst: "ab BJ 96" - da gehört doch 97 dazu. Außerdem sind die Rahmennummern (von XXX bis XXX) vermerkt, wenn ich mich richtig erinnere - da müsste deine mit auftauchen.
Wie lange "ab 96" geht zeigt dir ein Blick ins Wiki, nämlich bis 2000:
http://gs-500.info/index.php?title=D..._1996_bis_2000
Ist doch alles nicht so schwer, oder?
Alt 15.02.2013, 10:21:35   #8
Ja, ich habe aber doch keine Leistungserhöhung durch Gasschieberbohrungskrams, sondern durch Drosselblenden welche entfernt wurden
Wollte nur wissen ob es das dann trotzdem ist weils halt nicht 100% passt was dort steht...???????
FG-Nr hab ich übrigens 140153 also 97er
Mfg
Geändert von Näään-Näään-Nääääään (16.02.2013 um 13:49:30 Uhr)
Alt 16.02.2013, 14:37:39   #9
Es ist doch scheißegal, welche Drossel du ausgebaut hast - und wenn es ein Korken im Auspuff wäre. Du brauchst die Werte der offenen, ungedrosselten Version, weil die in den Fzg-Schein eingetragen werden müssen. Und eben die stehen im Entdrosselgutachten für dein Baujahr.
Man kann sehr einfache Sachen echt auch sehr kompliziert machen!
Alt 16.02.2013, 18:24:43   #10
Vielen Dank! das wollte ich ja auch nur nochmal hören
Kannst hier dann ja wieder aufräumen
Entdrosselung Balmung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 26.01.2009 20:43:30
Entdrosselung GS 500 EU cherwesti Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 31.07.2008 21:47:43
Entdrosselung Tüv AXOR1840 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 06.01.2008 13:49:59
Entdrosselung Laujun Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 15.08.2007 21:52:41
Entdrosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 11.01.2007 23:06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15:02 Uhr.
