Alt 06.03.2013, 11:46:51   #1
GS-500
Standard GS-500 nach Unfall
Hallo Leute,
ich hatte einen Unfall mit meiner GS 500. Ich bin mit etwa 30-40 Sachen zu Fall gekommen.
Ich bin damit gestürzt. Nun bin ich wieder fit und hab mir mein Motorrad mal angesehen.
Es ist auf die Rechte Seite gefallen und hat den Spiegel abgerissen, den Auspuff verkratzt und die Abdeckung von der Zündspule hat was abbekommen.
Nun startet die GS nicht mehr. Ideen und Vorschläge was ich prüfen kann?
Neutraler Gang ist drin wird aber nicht mehr angezeigt.
Motorrad: Suzuki GS 500 E 1994
Vielen Dank!
GS-500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 11:49:45   #2
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Was heißt denn sie startet nicht mehr? Macht der Anlasser noch Geräusche?
Alt 06.03.2013, 11:51:07   #3
Wenn die Zündung an ist, gehen dann Licht, Blinker, Hupe etc? Killschalter ist auf ON?
Alt 06.03.2013, 12:27:49   #4
GS-500
Gibt ein Update:
Ja hatte das alles gescheckt war aber nachlassender. Hab dann mal ein Aufladegerät für die Batterie geholt. Nun ist sie sogar angesprungen.
Die war neu muss mal schauen ob die getauscht werden muss.
Vorher hatte der Anlasser keine Mucken gemacht, ja auf ON und im Neutralen auf dem Hauptständer.
Hab aber noch etwas am Motorrad gefunden:
- Ein Schlauch der einfach Endet aber zu sein sollte. Kann damit jemand was anfangen? (Ich kann auch ein Bild machen) Dieser hat am ende nun einen Riss.
- Hat jemand noch die Abdeckung der Zundspule übrig? Meine ist Schwarz hab bisher nur die komplette Kupplungsabdeckung gefunden (silber)
Schonmal vielen Dank!
Grüße!
Alt 06.03.2013, 13:46:35   #5
Der Schlauch, der zu sein sollte und nen Riss hat sollte der Ablaufschlauch der Airbox sein. Dieser hat ne Kappe, damit da keine (Neben-)luft angesogen wird
Alt 06.03.2013, 15:19:13   #6
Schrolli
Benutzerbild von Schrolli
Kilometer: 22.000
Wenn der vorne an der Kappe quer nen Schlitz hat ist das doch aber normal? Muss ja der Dreck aus der Airbox ablaufen. Wenn der natürlich wo anders nen Riss hat ist das nicht normal
Wer vor der Kurve nicht bremst... War auf der Geraden zu langsam!
Schrolli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 15:53:05   #7
GS-500
Der hat vorne an der kappe ja.
Und das ist wirklich normal?
Alt 06.03.2013, 16:27:06   #8
Schrolli
Kilometer: 22.000
Die Kappe vorne ist ja quasi wie eine Gummilippe, damit dort keine Luft gezogen werden kann. Die Siffe aus der Airbox muss ja aber ablaufen können...
An der Gummilippe vorne muss also quer ein Schlitz verlaufen.
Alt 07.03.2013, 18:30:50   #9
GS-500
Gibt es Tuning-Seiten etc? Wo man Ersatzteile kaufen kann?
Derzeit finde ich nur teilweise die Teile auf Ebay.
Kennt ihr noch gute Portale?
Alt 07.03.2013, 18:35:07   #10
Gstreiber
Kilometer: 28000
Der Marktplatz hier wäre für dich die beste Anlaufstelle.
Einfach mal vorbeischauen
Ist der Motor heiß, interessiert mich die Drehzahl ein Scheiss.
Gstreiber
Alt 07.03.2013, 20:30:13   #11
Was willst du denn tunen? Anbauteile bekommt man bei Ebay, Louis, Polo, HG und Co. zu Hauf. Welche Umbauteile es gibt findest du im Wiki (gs-500.info). Motorseitig und leistungstechnisch geht ohne gigantischen Aufwand nichts, eingetragen bekommt man davon noch weniger.
Alt 07.03.2013, 21:40:23   #12
GS-500
Will nichts tunen. - War nur ein Beispiel. Denn in solchen Portalen gibt es meist auch die originale Teile.
Aber gut. Danke ich schau mal.
Alt 07.03.2013, 21:45:48   #13
Ersatzteile bekommt man auch bei http://www.grobmotorik.org/.
Alt 10.03.2013, 16:24:27   #14
GS-500
Habe selbst die GM51-A ... aber einen Zündgeberdeckel von GM51-B gefunden.
passt der oder nich?
Alt 10.03.2013, 16:25:04   #15
Klar passt der, warum sollte er auch nicht?
Alt 10.03.2013, 23:44:14   #16
GS-500
Ich weiß das die Baugleich sind aber wusste nich in wie weit.
Aber von Bj. 91 bis 94 gibt es auch keine unterschiede oder?
Sry hab versucht zu googln
Alt 11.03.2013, 09:28:17   #17
Von der Bauform her sind die Deckel alle gleich, lediglich im Jahre 1997 hat sich die Farbe von schwarz nach Silber geändert. Aber selbst der Deckel der letzen Modelle von 2008 passt bei dir drauf
Gabel verdreht nach Unfall? Devildriver Fahrwerk 2 24.04.2011 21:07:01
No go´s fürn TÜV nach Unfall tobimayer85 Allgemeines 24 05.04.2011 20:41:27
Nach Unfall chan Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 17.01.2010 19:14:51
Lenker schief nach Unfall Kunki84 Fehlerdiagnose 7 10.06.2009 20:00:23
Gutachten nach Unfall speedskater TÜV, ABE, Gutachten, ... 10 10.01.2007 15:27:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24:11 Uhr.
