Alt 07.03.2013, 18:03:06   #1
Freibier28
Standard Gasschieber ausbauen
Hallo miteinander!
Ich habe eine Suzuki GS 500 e Bj. 2000.
Da ja nun die Führerscheinregelung geändert worden ist würde ich meine Suzi gerne entdrosseln.
Der Zweiradmechaniker der sie mir damals gedrosselt hat, hat gesagt ich soll die Gasschieber ausbauen und die Löcher darin zukleben.
Jetzt würde ich gerne von euch wissen ob es ein großes Problem ist die Gasschieber auszubauen? Muss dazu der Tank ab? Wie muss ich vorgehen?
Danke schonmal
Gruß Alex
Freibier28 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 18:12:58   #2
Hey,
ja klar muss dazu der Tank ab.
Aber benutz mal die SuFu, da gibs ne super PDF-Anleitung
Mit Bildern und alles perfekt erklärt.
Alt 07.03.2013, 19:57:54   #3
Willow
Benutzerbild von Willow
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=32115
Videos zum Thema
Alt 11.03.2013, 19:41:38   #4
Freibier28
Hallo miteinander!
Also ich habe nun die Löcher in den Gasschiebern zugeklebt und nun sollte sie entdrosselt sein.
Ist es normal das sie im unteren Drehzahlbereich nicht mehr power hat als mit der drossel?
Ich finde das sich nur im Oberen Drehzahlbereich etwas verändert hat.
Viele Dank
Gruß Alex
Alt 11.03.2013, 19:56:10   #5
Du hast hoffentlich auch den Rest gemacht, Düsen getauscht usw.?
Ja, die gedrosselte Version geht in den unteren Drehzahlregionen in etwa genau so gut wie die offene, nur oben heraus wirkt dann die Drossel - ab ca. 7000 U/min fängt das überhaupt erst an.
Alt 18.03.2013, 22:06:43   #6
Freibier28
Abend miteinander!
Vielen dank für die Infos. Das mit dem entdrosseln hat super geklappt.
Das blöde ist jetzt nur das mir der Benzinhahn am Tank undicht geworden ist.
Hatte auf einmal eine Messingbuchse in der Hand
Naja nun habe ich mir noch nen neuen Tankhahn bestellt und hoffe das sich das Problem damit erledigt.
Danke nochmal
Gruß Alex
Alt 19.03.2013, 07:44:47   #7
Komisch, das Problem haben in letzter Zeit einige gehabt.
Hast du den Schlauch mit der Hand abgezogen oder mit ner Zange und am Nippel gepackt dabei?
Alt 19.03.2013, 08:01:39   #8
Gummihammer nehmen und das Messingröhrchen wieder eintreiben. dann wird das auch wieder dicht.
Alt 19.03.2013, 08:15:09   #9
Kann ich bestätigen, das Röhrchen hatte ich auch schon in der Hand. Einfach vorsichtig wieder eintreiben, ist bei schon seit vielen Jahren wieder dicht.
Das passiert, wenn man einfach nur am Schlauch reißt, um den runter zu bekommen. Wenn der Schlauch fest sitzt ist es besser, den mit einem breiten Schraubendreher o.ä. vorsichtig und schrittweise nach unten zu schieben.
Alt 19.03.2013, 08:44:57   #10
Bei mir hat geholfen, der Schlauch erst Richtung Tank zu drücken, um ihn zu lösen.
Alt 19.03.2013, 08:49:27   #11
Den Schlauch ein wenig drehen bevor man ihn vorsichtig abzieht hilft auch eher viel.
Alt 29.03.2013, 23:45:10   #12
maverick
Standard Entdrosseln
Hallo. Ich möchte meine GS 500 U auch entdrosseln. Sie ist BJ:2001.
Habt ihr auch ne anleitung wie man den Gasschieber ausbaut oder geht das mit dem abkleben und womit? Hab hier gelesen das die U nur den Gasschieber austauschen muss. Stimmt das? Wo krieg zur not neue Gaschieber?
Danke
maverick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2013, 13:49:23   #13
http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=48
Gasschieber Flatliner Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 30.05.2011 17:55:25
Gasschieber Flatliner Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 16.05.2011 18:47:26
Gasschieber ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 19.04.2004 19:26:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37:55 Uhr.
