Alt 09.03.2013, 15:17:26   #1
l0k1
Benutzerbild von l0k1
Kilometer: 31000+
Standard Fliegender Benzin"filter"
hatte schon vor der Winter- bzw bei mir Garagentorpause, probleme mit der Zuleitung für den Benzinfilter. Nach 1h Fluchen und werkeln bei 0°C war die evtl undichte Leitung ausgetauscht, Probefahrt im Schnee und alles dicht.
Jetzt tropft wieder alles.
Schlauchklemmen ausgetauscht gegen "richtige", soweit angedroschen, wie geht, jetzt "blubbert"s nur noch.
Mein Ersatzbenzinfilter hat an der Stelle, wo der jetzige liegt an der engsten Stelle zwischen Hahn und Vergaser (ca 10cm nach dem Hahn) absolut keinen Platz.
Frage: Braucht s den überhaupt? Könnte der den Benzinfluss so stark beeinträchtigt haben, dass die Maschine ab 150km/h aus geht?
Selbst mein Moped (50ccm) hat den Bezinfilter vor dem Vergaser, fix montiert, wieso braucht ein 500ccm Motorrad dann so ein fliegendes Leck?
Gruß,
Frank
l0k1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 15:51:25   #2
Da fragst Du dich, warum es nur noch blubbert!
Handfest anziehen reicht vollkommen bei Plastikfiltern, oder Du tauschst gegen einen Metallfilter mit Metallanschlüssen, dann kannste auch wieder andreschen wie geht.
Warum hast Du überhaupt einen Filter drin? Rost im Tank?
Alt 09.03.2013, 16:00:40   #3
l0k1
Kilometer: 31000+
kein Plan, was der da soll.
Dachte der wäre original so.
Beim Austauschen des Schlauchs ist mir auch aufgefallen, dass der wohl etwas unterdimensioniert ist. Selbst bei festen Schlauchklemmen lässt sich der einfach drehen oder rausziehen...
Wenn ich ihn weglassen könnte wäre das natürlich klasse, der Ersatzfilter (auch Vollplastik aber mit Papier) müsste sowieso woanders hin.
Alt 09.03.2013, 16:13:57   #4
Willow
Benutzerbild von Willow
Wenn du keinen Rost oder sonstigen Dreck im Tank hast kannst du den weg lassen.
Falls du lieber einen Filter drin haben willst kann ich dir diesen empfehlen:
http://www.polo-motorrad.de/de/benzi...-und-glas.html
Der ist auswaschbar und hat passende Anschlüsse dabei.....
Alt 09.03.2013, 16:15:56   #5
Original ist nur ein Filter oben im Tank drin. Auch diesen sollte man mal reinigen und dadurch sieht man dann gleich, ob auch Rost im Tank ist.
Wenn der Filter trotz angezogener Schellen sich drehen lässt, werden die Filteranschlüsse wohl 6mm haben, bei der GS braucht man aber 8mm.
Mach mal ne ganze Leitung rein und schau, ob sie bei 150 immer noch abkackt.
Sollte dies der Fall sein, dann einfach den Bezinhahn auf PRI stellen oder die Unterdruckmembranen der Benzinhähne wieder funktuinsfähig machen. Wie das gemacht wird, findest Du unter der Suche hier im Forum.
Alt 09.03.2013, 16:39:00   #6
hier noch der Fred: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19376
Alt 10.03.2013, 12:42:30   #7
l0k1
Kilometer: 31000+
erstmal danke für die schnelle Hilfe
jetzt ohne Filter tropft nix mehr, Maschinchen ging zwar bei 100km/h mal aus, aber vllt bin ich s einfach nur zu schnell angegangen
Bedenken macht mir nur, dass sich jetzt die Wolken verzogen haben und die Sonne scheint. Nach Murphys Law müsste das jetzt wenigstens ne leere Batterie sein ^^
Gruß,
Frank
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Motor läuft nur noch bei "PRI"-Stellung des Benzin Fehlerdiagnose 4 30.05.2003 17:33:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14:07 Uhr.
