Alt 14.05.2004, 15:17:12   #1
Drunken Master
Standard Katana springt nicht an !
Moinsen !
hab leichte Probleme mit meiner GS550 ! Wenn versuche sie mit dem E-Starter zu starten dreht der Anlasser zwar , aber sie springt nicht an !
Wenn ich allerdings anschiebe und Kupplung kommen lasse springt sie an und läuft auch ganz normal !
Irgend jemand ne Idee ? Batterie kanns ja nicht sein , weil der Anlasser sonst nicht gehen würde , und Sprit bekommt sie ja auch , weil ich eben schon ca 5 km gefahren bin !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 14.05.2004, 15:24:12   #2
Ruhrpott-Biker
Zündkerzen?
Alt 14.05.2004, 15:26:01   #3
Drunken Master
Zündfunke ist da ! Und Kerzen sind rehbraun !
- Tenacious D
Alt 14.05.2004, 15:26:55   #4
Ruhrpott-Biker
Hm, vielleicht is es doch die Batterie.
Lad sie doch mal bis morgen auf.
Alt 14.05.2004, 15:28:06   #5
Drunken Master
Aber Anlasser dreht ja ! Na ja , ich lad mal und seh dann mal weiter !
- Tenacious D
Alt 14.05.2004, 15:29:48   #6
Ruhrpott-Biker
Vielleicht reicht der Saft gerade noch dafür.
Alt 14.05.2004, 15:38:34   #7
Also wenn sie sich anschieben lässt, würde ich auch auf die Batterie tippen. Dann reisst der Anlassstrom die Spannung so zusammen, dass der Zündfunke nicht mehr kräftig genug ist.
Alt 14.05.2004, 16:03:03   #8
Drunken Master
Ich lad die Batterie jetzt mal richtig und dann sehen wir weiter !
- Tenacious D
Alt 14.05.2004, 16:06:24   #9
Standard Magnetschalter/Freialuf
hört es sich denn so an als würde der Motor mitdrehen oder dreht der Anlasser vielleicht nur fei durch?
Will sagen, vielleicht ist ja der Anlasserfreilauf defekt, daß zwar der Anlasser dreht der Motor aber gar nicht mitgedreht wird. Kann Dir allerdings grad nicht sagen ob der Anlasser der Katana über einen mech. Freilaif verfügt oder per Magnetschalter "angezogen" wird, dann könnt´s auch der Schalter sein.
Sebastian
Alt 14.05.2004, 16:11:11   #10
Drunken Master
ich würd sagen der Motor dreht mit ! Manchmal macht er nämlich so leichte Anstalten anzuspringen !
- Tenacious D
Alt 14.05.2004, 16:25:46   #11
Wenn er mitdreht würd ich auch ganz stark auf die Batterie tippen. Lad die mal ganz in Rhe und mach nen neuen Test.
Sebastian
Alt 14.05.2004, 23:41:04   #12
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
leg mal 'n Gang ein, Anlasser betätigen..hüpft Sie ??
Wenn nein , spurt dein Anlasser nicht ein..
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 15.05.2004, 15:50:04   #13
Drunken Master
sie springt jetzt sofort an ! War doch die Batterie !
- Tenacious D
Alt 15.05.2004, 18:36:42   #14
Ruhrpott-Biker
STRIKE!!
Alt 15.05.2004, 19:25:18   #15
Drunken Master
jetzt nur noch Kupplung und Zylinderkopfdichtung neu und das Ding ist wieder alltagstauglich !
- Tenacious D
Alt 15.05.2004, 20:43:00   #16
Ruhrpott-Biker
Freu mich auch unsere nächste Tour!
Alt 15.05.2004, 20:46:05   #17
Drunken Master
nur muss ich mich jetzt immer entscheiden welche Maschine ich nehm !
Das wird schwierig !
- Tenacious D
Alt 15.05.2004, 20:50:50   #18
Ruhrpott-Biker
Immer abwechselnd! :P
Alt 15.05.2004, 21:06:29   #19
Drunken Master
werd mir wohl nen Wochenplan machen !
- Tenacious D
Springt nicht an jumper1986 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 03.03.2009 23:42:48
Springt nicht an Laujun Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 30.04.2007 08:22:31
GS Springt nicht an Fehlerdiagnose 21 08.10.2005 18:07:57
suzuki gs 650 g katana baujahr kleinpingi Allgemeines 2 08.05.2005 12:08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33:37 Uhr.
