Alt 23.04.2013, 14:47:58   #1
nucular
Kilometer: 80000
Böse GS500E geht beim Gas geben aus
Hi Leute,
ich weiss es werden einige sagen bitte erst die Suche benutzen. Aber schon geschehen und ich weiss trotzdem nicht weiter.
Also zur Situation:
Nach Pleuellagerschaden wurden sämtliche Lager erneuert und alles wieder zusammengebaut. Zusätzlich wurde ein dichter Auspuff verbaut.
Motor läuft. Allerdings nur mit Choke.
Das heisst wenn der Choke voll drin ist dreht er nach kurzer aufwärmphase hoch auf ca. 4000-5000 upm bei dieser Drehzahl kann man gas geben und der Motor reagiert. Allerdings ist mir aufgefallen das manchmal eine Fehlzündung oder ähnliches passiert, es Pufft kurz aus dem Auspuff.
Sobald ich allerdings den choke rausmache geht Sie entweder sofort aus oder tut dies spätestens sobald man den Gasgriff auch nur anschaut.
Überprüft wurde bisher folgendes.
- Benzinhahn Tank geöffnet
- Unterdruckbenzinhahn -> Tank Verschlauchung
- Vergaser wurde gereinigt und alle Dichtungen kontrolliert (auch die kleinen O-Ringe)
- Gemisch wurde auf 2,25 Umdrehungen eingestellt
- Vergasernadel hängt in Kerbe 3
- Ansaugstutzen Motor -> Vergaser wurden erneuert da Falschluft
- Unterdruck zum Unterdruckbenzinhahn vorhanden. Man merkt das Sprit zum Vergaser gezogen wird wenn man den Schlauch drückt.
Ich bin für jede sinnvolle Idee dankbar.
André
nucular ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 15:11:52   #2
Willow
Benutzerbild von Willow
Auch wenn die Stutzen neu sind mal auf Falschluft checken.
geht aus, kein gas, läuft nur mit choke
Start mit Choke geht, bei Gas geben geht sie aus Heymann GS500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 05.05.2011 23:04:10
GS geht beim Gas geben aus - nur geringe Drehzahl gsuser Fehlerdiagnose 12 08.09.2010 23:52:42
vergaser gereinigt --> gs geht beim gas geben sofort aus Holle Fehlerdiagnose 12 13.05.2009 18:35:34
geht beim gas geben aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 23.05.2004 19:12:50
GS geht beim GAS geben aus? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 07.05.2004 13:44:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43:08 Uhr.
