Alt 06.05.2013, 22:07:30   #1
SandorK
Kilometer: 16.000
Standard schwergängige Kupplung...
ist es normal das der Kupplungsgriff relativ schwergängig ist bei der GS? Nach längeren Touren kriegt man bei viel Schalterei ne dicke Hand
Kann man dem irgendwie Abhilfe schaffen?
MFG SandorK
Alt 06.05.2013, 22:12:34   #2
acid88
Neuer Kupplungszug, Kupplungsschnecke überprüfen, reinigen und schmieren
Außerdem kannst du schauen, ob der Kupplungszug irgendwo eingeklemmt ist.
Alt 07.05.2013, 11:26:58   #3
MFG SandorK
Ja, wenn man es nicht gewohnt ist.
Man kann etwas Abhilfe schaffen indem man regelmäßig die beweglichen Teile sauber und gut geschmiert hält.
Gegen die Kupplungsfedern kann man nix machen, das muss so sein.
Man könnte eine andere Hebelübersetzung einbauen oder auf hydraulische Kupplung umbauen. Das ist aber etwas aufwändiger als die Kupplungshand zu trainieren.
Alt 07.05.2013, 11:45:50   #4
Die der GS geht im Vergleich zur Hydr. der Bandit echt leicht. Also beschwer dich mal nicht :P
Alt 07.05.2013, 12:00:36   #5
Dirk-Boerge
Hatte bei meiner jahrelang Sehnenscheidenentzündungen. Dann war sie mal in der Werkstatt und der Monteur meinte, er habe mir einen neuen Kupplungszug bestellt, der alte sei ja super schwergängig... Seitdem geht das gefühlt mit 2 Fingern... Hat isch gelohnt. Bin davor schon unbewusst schaltfaule Wege gefahren.
Alt 07.05.2013, 13:30:24   #6
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
...Ich habe von solchen Wegen gehört, doch solch ein Verhalten gehört von mir mit Verachtung gestraft! pfui pfui
Terry Pratchett
Alt 07.05.2013, 14:40:10   #7
Dirk-Boerge
Ich bitte um Vergebung. Nach Absenden dieser Nachricht werde ich das Motorradfahren aufgeben, mich enthaupten und - wenn darauf bestanden wird - mich aus dem Forum abmelden.
Zur Entschuldigung: Es ist viele Jahre her, ich war jung und hatte kein Geld...
Alt 07.05.2013, 17:55:11   #8
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Oder einfach ohne Kupplung Schalten
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 07.05.2013, 18:06:13   #9
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Ich kenne das eher aus der Winterzeit, da vermeide ich auch das Kuppeln weil die Hand einfach so doll weh tut beim bewegen weils so kalt ist
Ohne Kupplung schalten funktionert manchmal einwandfrei und manchmal garnicht, keine Ahnng wieso.
Will die Gänge ja nicht mit Gewalt reindrücken aber oft kann ich einfach ganz locker schalten ohne Kupplung und alles ist toll. Manchmal gehts aber nicht dann drück ich auch nicht noch extra sondern benutz halt die Kupplung.
Gelb... und laut!
Alt 07.05.2013, 18:18:17   #10
SandorK
Kilometer: 16.000
Also das mit der Sehnenscheidsentzündung kenn ich. Nach 2 Tagen aufm Ring mit vieeel Schalterei hatte ich auch eine.
Kupplungszug kann man ja selber wechseln falls es daran liegen sollte.
Alt 07.05.2013, 18:24:19   #11
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Wenn man es richtig macht, geht das Schaltn ohne Kupplung immer Butterweich, egal ob rauf oder runter
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 07.05.2013, 18:31:56   #12
ich versteh nicht, wie man eine Sehnenscheidenentzündung vom Kuppeln bekommen kann!
Wartet Ihr eure Züge und die Schnecke nicht?
Wohl alles nur Schönwetterfahrer und Memmen!
Alt 07.05.2013, 20:31:14   #13
Ich hatte nur nachm Winter bei den ersten ca. 500km Probleme. Die Banditkupplung ist auch ein bisschen schwerer.
Wie das bei der GS passieren kann, ist mir nen Rätsel
Alt 07.05.2013, 20:40:11   #14
Willow
Benutzerbild von Willow
Hast du mal geschaut ob der Kupplungszug richtig verlegt ist und nirgends klemmt oder stark gebogen ist?
Alt 07.05.2013, 20:43:08   #15
SandorK
Kilometer: 16.000
Na ich schau die Tage mal nach, ist wenn man den Zug ölen will WD40 ne Lösung? Kollege haut das immer in seine Bowtenzüge...
Alt 07.05.2013, 20:44:50   #16
Wenn der Zug nicht alllzu alt ist, sollte der innen eine Teflon Beschichtung haben - da darf kein WD40 dran.
Schau, ob der Zug frei liegt und ob er leichtgängig ist. Geht er schwer, tausche ihn aus - kostet nicht viel. Bei der Gelegenheit gleich mal checken, wie leicht der Hebel geht, der freut sich auch hin und wieder über eine Reinigung und etwas Fett an den Gleitflächen.
Alt 07.05.2013, 20:49:50   #17
SandorK
Kilometer: 16.000
Ich gehe davon aus der Zug der erste ist. Sprich von 96.
Alt 07.05.2013, 20:50:35   #18
Willow
15 € beim Louis.....
Alt 07.05.2013, 20:57:29   #19
Das kannst du so gut wie nicht erkennen und ein Bowdenzug hält selten 20 Jahre.
Alt 07.05.2013, 20:59:01   #20
SandorK
Kilometer: 16.000
Na vom Rest der Maschine ausgehend an der außer einem lustigen Tankpad vom Vorbesitzer nichts gemacht wurde, denke ich das es noch der erste ist. Das Ding hat auch erst 15T runter.
Edit: 5T davon bin ich gefahren..
Alt 07.05.2013, 21:00:45   #21
Was beides bei deinem Problem nicht hilft.
Alt 07.05.2013, 23:07:49   #22
.. und ein Bowdenzug hält selten 20 Jahre.
ich hab bei meiner Gs seit sie in meinem Besitz ist ( April 1989 ) noch keinen einzigen Bowdenzug gewechselt
allerdings benutze ich die Kupplung fast eh nur zum Anfahren
( Gaszug ist aber auch noch der erste )
Alt 07.05.2013, 23:21:38   #23
maddihn
Kilometer: 52388
Wie hast du es denn 110.000km in der 30er Zone vor deiner Tür ausgehalten?
Terry Pratchett
Alt 07.05.2013, 23:28:19   #24
das gilt für mich nicht , da ich schon dort gewohnt habe bevor solche Schilder überhaupt erfunden wurden
P.s
was heisst hier eigentlich schwergängige Kupplung ?
setzt euch mal auf ne alte Ducati , dann wisst ihr was ne schwergängige Kupplung ist
wenn man bisher nur Fliehkraftkupplungen gewohnt war , kommt einem natürlich sogar die leichtgängige Gs straff vor
Geändert von Rocky (07.05.2013 um 23:41:21 Uhr)
kupplung milch18 Motor, Getriebe, Kettensatz 12 04.01.2009 21:33:44
kupplung milch18 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 13.12.2008 13:59:42
Kupplung Motor, Getriebe, Kettensatz 3 20.09.2006 15:14:36
Kupplung Motor, Getriebe, Kettensatz 1 17.04.2005 18:53:27
Kupplung, oh Kupplung! pyj Motor, Getriebe, Kettensatz 52 28.01.2005 19:42:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42:34 Uhr.
