Alt 21.05.2013, 10:03:03   #1
HB1
Ausrufezeichen Bremsbelagstifte hinten
Moin, moin
hallo Leute weiß jemand wie man die Belagstifte hinten raus kriegt?
Die Rep.Anleitung sagt austreiben mit Durchschlag, aber der Sattel ist ein Gehäuse.
Bin um schnelle Hilfe dankbar.
Hanspeter
HB1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 10:10:51   #2
Den muss man afaik rausziehen. Die gammeln aber gerne auch im Sackloch fest. Da hilft nur Sattel zerlgegen, anders bekommst du die Beläge nicht raus.
Alt 21.05.2013, 10:18:40   #3
Wenn der Sicherungssplint gezogen ist kannst du den Bolzen mit Kriechöl behandeln und dann vorsichtig versuchen den Bolzen mit einer Zange herauszudrehen.
Vielleicht hast du ja Glück.
btw: andere Hersteller haben da vorsorglich einen Sechskant am Ende des Bolzens.
Alt 21.05.2013, 18:01:20   #4
Doch, das geht, macht aber vom Aufwand her keinen Unterschied.
Ich hab die Stifte durchgesägt und das Stück, das im Sackloch steckte mit Kriechöl behandelt. Ohne das Gegenlager auf der anderen Seite, kann man das Reststück etwas bewegen und so dann lockern.
Ich wollte den Sattel nicht trennen.
Aber wie gesagt, das macht vermutlich mehr Arbeit als das Trennen des Sattels.
Normalerweise macht man bei so was kein Sackloch, dann kann man die Stifte mit einem Dorn austreiben und bekommt auch von hinten Kriechöl an den Stift.
Alt 21.05.2013, 20:03:15   #5
Ich hatte eh vor, den Sattel zu zerlegen und zu reinigen und lackieren. Und weil ich den Stift nach ein paar Versuchen nicht rausbekommen habe, hab ichs dann im Zerlegten Zustand nochmal versucht und dann hat es auch geklappt
Alt 21.05.2013, 20:30:56   #6
Das Trennen des Sattels war auch die Methode, die mir die Werkstatt genannt hat.
Aber es ging auch anders.
LED Blinker nur hinten Zilver Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 08.09.2011 12:25:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57:52 Uhr.
