Alt 01.06.2013, 12:05:06   #1
Hannover96
Standard Scheinwefer zu hoch .....
Guten Tag,
ich bin neu hier im Forum.
Und zwar ist mein Scheinwerfer bei meiner GS 500 viel zu Hoch.
Jetzt ist meine Frage mit welchen Schrauben ich den Scheinwerfer wieder tiefer stellen kann ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Hannover96 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 12:28:54   #2
Beim Originalscheinwerfer sitzt auf der rechten Seite am Lampentopf ein Bügel zur Höhenverstellung. Einfach die Schraube dort lösen und du kannst die Höhe verstellen.
Musst dazu natürlich die beiden seitlichen Schrauben die den Scheinwerfer halten lockern.
Welche Höhe du einstellen musst, findest du hier irgendwo im Forum oder im Internet.
Der Einstellmechanismus ist #9-14
http://www.alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/35.gif
Alt 01.06.2013, 12:40:37   #3
Hannover96
Ok cool ich werde es mal gleich ausprobieren.
Alt 01.06.2013, 13:25:03   #4
Hannover96
Guten Tag,
ich habe eben versucht mein Scheinwerfer niedriger zu stellen.
Ich habe alles versucht aber ich habe es nicht hinbekommen.
Anbei lege ich Bilder von meinem Scheinwerfer.
Könntet ihr vielleicht bitte die Schrauben markieren die ich lösen muss um den Scheinwerfer niedriger zu machen ?
Anbei habe ich auch ein Bild gemacht wo mein Licht an ist. Vielleicht ist der Scheinwerfer ja richtig eingestellt? Falls die Lampe die richtige Höhe hat bitte ich euch mir das zu sagen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hits:	1422
Größe:	105,6 KB
ID:	16687   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1396
Größe:	104,0 KB
ID:	16688   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1422
Größe:	105,6 KB
ID:	16689   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1401
Größe:	106,2 KB
Alt 01.06.2013, 14:28:56   #5
Hab deinen Post mal in deinen Thread verschoben.
Kein Grund jedes Mal nen neuen Thread aufzumachen...schon gar nicht in den FAQ
Das Bild das oben verlinkt ist zeigt den Lampentopf.
Du hast den Reflektor abgeschraubt. Der hat mit der Höhenverstellung nichts zu tun.
Die Einstellschraube sitzt in Fahrtrichtung hinten rechts am Lampengehäuse. Wenn du von Rechts zwischen Lampenhalter und Lampentopf durchschaust, siehst du sie.
Der schwarze Lampenhalter ist zur Höhenverstellung mit dem kleinen Ausleger am Lampentopf verbunden.
Schraub doch einfach mal die seitlichen Schrauben des Lampentopfes ab. Da wo es noch hängt ist die Höhenverstellung.
Den Scheinwerfer selbst kannst du wieder ins Gehäuse bauen. Der hat mit der Höhenverstellung nichts zu tun.
Alt 01.06.2013, 14:46:53   #6
Hannover96
Ok cool danke für die Antwort.
Ich werde es gleich mal ausprobieren.
Sind die Lampen denn falsch eingestellt oder leuchten sie richtig?
Mit freundlichen grüßen
Alt 01.06.2013, 15:12:35   #7
http://www.motorradonline.de/lexikon...nstellen/41304
Und für eine seitliche Verstellung des Lichtkegels hast du vorn vorn gesehen rechts mittig eine Schraube direkt neben dem Scheinwerferglas.
Alt 01.06.2013, 15:54:21   #8
Hannover96
Die Schraube ?
Hits:	1481
Größe:	101,8 KB
Alt 01.06.2013, 16:05:52   #9
Das ist Höhenverstellung
Also die über dem Blinker.
Alt 01.06.2013, 16:24:03   #10
Hannover96
Ok vielen Dank für die Antwort.
Meine letzte Frage ist nun, ist das die Schraube Nr. 1, oder die Schraube Nr.2 ?
Hits:	1888
Größe:	101,8 KB
Alt 01.06.2013, 16:35:04   #11
Gott ... muss mal nachdenken, was die Schraube Nr. 2 überhaupt ist.
Glaube di gib's beim Klarglasscheinwerfer gar nicht....
Also ich stelle meinen Klarglasscheinwerfer mit Nr. 1 ein. (-> Höhe)
Alt 01.06.2013, 16:54:50   #12
Schwere Geburt...
die Schrauben rechts und links halten den Scheinwerfer (#1).
Die musst du natürlich auch lockern um die Ausrichtung ändern zu können.
Dann #2 lockern um die Leuchtweite zu regulieren.
Ein bisschen mitdenken schadet nie...das ist nun wirklich sehr sehr einfach, wenn man genau liest und sich dabei anschaut, was einem am Moped selbst so begegnet.
@Ghostrider: auf die 3. Halterung zur Höhenverstellung verzichten die meisten anderen Scheinwerfer.
Alt 01.06.2013, 17:06:48   #13
Da haste Recht
Deswegen: einfach beim nächsten TÜV-Termin n Imbus mitnehmen und dann einstellen.
Lassen die meisten ja machen, wenn du nett bist. Ist ja auch ne Sache von 2 min.
Alt 02.06.2013, 15:59:49   #14
Hannover96
Danke für eure Antworten
Ich habe jetzt Xenon Lampen eingebaut und die Leuchtweite richtig eingestellt !
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bis dann
Alt 02.06.2013, 16:02:34   #15
Dafür ist ja ein Forum da
Um auch die kleinen Hindernisse zu klären
Alt 12.06.2013, 11:35:05   #16
SandorK
Kilometer: 16.000
Moin
Wie sieht das mit der Leuchtweite bei der 5Stars VVK aus? Von Außen ist da ja garnichts zu machen. Jemand Ideen?
MFG SandorK
Alt 12.06.2013, 11:38:20   #17
Wird wohl von innen einzustellen sein
Alt 13.06.2013, 16:00:27   #18
OldSweathandTW
Zitat von SandorK Beitrag anzeigen
Moin
MFG SandorK
Welche VVK?? Der Doppelscheinwerfer lässt sich von außen verstellen: da is unterhalb der Lampen mittig ne Bohrung, dahinter sollte die Verstellschraube sitzen... wie das bei der anderen is, kann ich Dir leider nich verraten
Alt 14.06.2013, 10:28:32   #19
SandorK
Kilometer: 16.000
Also ich hab eine 5Stars VVK mit einem großen Doppelscheinwerfer. Unter dem Scheinwerfer sind außen aber nur die beiden Schrauben die die Verkleidung halten. Keine Löcher oder Aussparungen. Ich schau demnächst mal nach wie ich das einstelle.
MFG SandorK
Alt 14.06.2013, 17:27:21   #20
GSchick
Benutzerbild von GSchick
http://www.gs-500.info/index.php?tit...27s_einstellen
Bei der VVK mit dem Trapezscheinwerfer ist eine Einstellschraube, an die kommst du nur von hinten mit einem langen Schraubendreher. Auf der Seite auf der du mit dem Link oben kommst, siehst du wie die Schrauben am Scheinwerfer verteilt sind. Man kann nur den Scheinwerfer mit dem Abblendlicht einstellen. Genau weiss ich es auch erst seit kurzem, da habe ich die VVK montiert und die SW eingestellt.
Gruss Günter
GSchick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 20:16:11   #21
Nimm mal die Kanzel ab, Geweih und Scheinwerfer bleiben ja am Rahmen. Da kannst du sehen, ob da eine Einstellschraube ist und das Licht gleich einstellen.
@GSchick: Es gibt zwei Varianten der FiveStars VVK, eine mit zwei runden Scheinwerfern und eine mit trapezförmigen Scheinwerfer. Beide Varianten unterscheiden sich trotz recht ähnlicher Optik relativ stark voneinander.
Alt 19.06.2013, 07:14:10   #22
GSchick
SandorK hat ja von einem "großen Doppelscheinwerfer" geschrieben. Da gehe ich mal davon aus, dass er den Trapezscheinwerfer meint. Ich habe letzte Woche auch diese VVK an mein Moped montiert und die Scheinwerfer trotz angebauter Kanzel eingestellt. Es geht also auch mit angebauter Kanzel, jedoch recht mühselig . Beim TÜV musste ich dann nochmals etwas korrigieren, was dann etwas fummelig war. Da hat sich mein Training vorher also gelohnt!
Gruss Günter
Da nimmst du ein Stück Schweissdraht und tüttelst das hier so rum (aus Werner - Beinhart)
Alt 19.06.2013, 07:22:06   #23
Bei der Superbike Verkleidung mit zwei runden Scheinwerfern, gibt es vorne ein kleines Loch in der Verkleidung da stellt man die ein.
Bei der mit dem Eliptischen Scheinwerfer musst du nur die schwarze innenverkleidung raus nehmen und dann sind am Scheinwerfer hinten Einstellschrauben dran.
Alt 19.06.2013, 08:08:26   #24
Diesen Scheinwerfer stellt man von hinten ein. Links an dem Kasten, wo der Scheinwerfer drin sitzt, ist ne bündig versenkte Schraube.
Der Scheinwerfer ist laut Papieren auch ein Elliptic
beleuchtung, licht, scheinwerfer, suzuki
standgas zu hoch Pain Fehlerdiagnose 3 25.04.2011 14:48:35
hoch und runter drachendame Fehlerdiagnose 9 01.04.2011 20:22:06
hoch drehend Franky22 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 14.08.2006 10:32:40
Öltemperatur zu hoch? Waldi Allgemeines 14 02.05.2005 15:47:20
Scheinwerfer , wie hoch ? Drunken Master Allgemeines 3 03.03.2005 20:54:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00:27 Uhr.
