Alt 25.04.2011, 13:43:28   #1
Pain
Benutzerbild von Pain
Baujahr: 99
Kilometer: 43000
Standard standgas zu hoch
hallo liebe gemeinde,
ich habe folgendes problem und zwar ist mein standgas zu hoch aber nur wenn ich ein paar km gefahren bin und dann beispielsweise an einer roten ampel stehen muss und in den dritten bis ersten gang runterschalte dann schlägt das standgas extrem aus und die drehzahl liegt dann immer zwischen 4-5tsd
kann mir jemand helfen?
ps: drehzahl lässt sich nur mit geben der kupplung drosseln in dem zustand
mfg Pain
Verheiz deine Reifen- aber nicht deine Seele
Pain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 13:53:10   #2
Was ist mit der Drosselklappenanschlagschraube?
Choke?
Leerweg am Gaszug?
Mach das nicht mit der Kupplung, die rutscht sich dabei kaputt.
Alt 25.04.2011, 14:02:39   #3
Das Standgas wird immer bei warmen Motor über die große Rändelschraube zwischen den Vergasern eingestellt. Wird bei dir wohl nicht richtig sein. Stelle das einfach mal bei warmen Motor richtig ein (am besten mit Handschuhen, um sich am heißen Zylinder die Finger nicht zu verbrennen). Bei kalten Motor muss die Leerlaufdrehzahl feinfühlig über den Choke angehoben werden.
Alt 25.04.2011, 14:48:35   #4
Pain
Baujahr: 99
Kilometer: 43000
ok danke werd ich demnächst versuchen bei warmen motor danke
Gasannahme schlecht, Standgas mal hoch, mal niedrig Hennak Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.04.2005 22:20:44
Standgas geht von selber hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.04.2005 19:03:40
standgas zu hoch Motor, Getriebe, Kettensatz 4 26.07.2004 17:31:02
Standgas nach dem Heizen zu hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 15.04.2003 10:31:25
Bitte helfen:standgas sehr hoch!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 09.08.2002 17:55:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42:41 Uhr.
