Alt 01.06.2013, 21:04:27   #1
Liluu
Kilometer: 81000
Standard Motor geht nicht mehr an
Hallo bin einer neuer hier und stelle mich mal erstmal vor.
Ich heiße mit Nachnamen Luu
und fahre eine Suzuki GS500E Baujahr 1994.
Kommen wir mal zu meiner Frage:
Habe vor kurzem mein Motorrad entdrosselt vom Suzuki händler.
Bin gestern im Regen gefahren und habe zuhause nochmal Öl und Öl filter gewechselt.
Bin kurz noch gefahren und habe es wieder zuhause abgestellt.
Heute um genau zu sein jetzt wollte ich kurz zu Tanke und mal mein Motorrad etwas putzen dahin fahren und was passiert:
Der Motor ging nur mit Choke an und als ich Gas gegeben habe ist sie immer aus gegangen.
Sie lief trotz mit choke sehr unruhig 3500....4000....immer Hoch und Runter ging die umdrehung.
Hab am Vergaser nachgeschaut nichts lief runter außer das mein Benzin unten rechts ausläuft weil der vergaser überflutet ist durch mein choke und gas geben.
SChnell nochmal unter einem Dach und der Motor war kurz aus und dann wollte ich nochmal Starten...... und es geht jetzt nicht mehr an.
Habe mein anlasser gestestet der geht, zündkerzen auch, öl war genug drin 10W40 mineralisch.
Der Druck im Kolben war auch da die bewegen sich.
Wo ist mein fehler?
liegt es am Vergaser, weil der vor kurzen entdrosselt wurde und der Mann der in der Werkstatt von Suzuki gearbeitet hat nicht grundlich gearbeitet hat?
Was ist da jetzt schief gelaufen brauche beratung.
Wollte morgen mal komplett mein vergaser abbauen und inruhe reinigen.
Meine Baterrie ist auch voll.
MFG
Luu
Geändert von Liluu (01.06.2013 um 21:28:45 Uhr)
Liluu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 21:35:48   #2
Liluu
Kilometer: 81000
Brache drigend hilfe und beratung!!
danke im Voraus
Alt 01.06.2013, 21:42:08   #3
Herzlich Willkommen hier im Forum!
Mach doch erstmal nicht son Stress hier. Da wird ja gleich überall gepostet...
Und dein Deutsch ist auch etwas kompliziert.
Zu deinem Problem:
Wenn dein Händler sie entdrosselt hat und sie schon danach nicht richtig lief, dann geh einfach zu ihm und sag's ihm!
Wenn aber dein Vergaser überläuft, dann sollte das Problem eig klar sein -> Schwimmernadel hängt!
Außerdem kannst du ja mal auf Falschluft prüfen.
Alt 01.06.2013, 22:00:51   #4
Liluu
Kilometer: 81000
tut mir leid
das ich hier gleich so ein stress gemacht hab.
Die Lief bei der übergabe sehr gut.
Nur heute ist sie Plötzlich so.
Meinst du ich soll mein Vergaser Reinigen?
Alt 01.06.2013, 22:06:11   #5
Ja, wenn sie überläuft, dann ist es wohl höchstwahrscheinlich, dass eine Schwimmernadel hängt. Insofern sollte man das mal kontrollieren.
Fragt doch mal deinen Händler, ob er noch mehr gemacht hat bzw. ob ihm was aufgefallen ist.
Ansonsten bleibt dir nichts anderen übrig als den Vergaser auszubauen.
Alt 01.06.2013, 22:12:34   #6
Liluu
Kilometer: 81000
Also mein Händler hat an meiner MAschine
Ansaugstutzen gewechselt
Leerlaufdüse
Hauptdüse und O-Ringe gewechselt.
Somit ist ja die MAschine entdrosselt.
Naja bleibt mir ja nichts anderes übrig als es auszubauen und zu Reinigen.
Danke dir nochmal.
Luu
Alt 03.06.2013, 08:17:22   #7
Liluu
Kilometer: 81000
Der Fehler war mein Auspuff.
Der war verstopft.
Irgendeiner hat mein Auspuff verstopft.
Als ich fast am ende war, ist meine Suzuki expolidert am auspuff und dann ging sie wieder.
Alt 03.06.2013, 09:37:42   #8
Warum läuft den Vergaser dann über????
Alt 03.06.2013, 10:45:52   #9
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Denkbar ist, dass er den tatsächlich durch seine Gasgeberei zum überlaufen gebracht hat.
Hieße, dass die Probleme mit der Maschine durch den verstopften Auspuff nun behoben sind, da aber trotzdem noch etwas im Argen ist.
Oder jemand hat ne Kartoffel durch Pott, Krümmer, Brennraum bis in die Schwimerkammer gedrückt
Terry Pratchett
Alt 03.06.2013, 12:01:34   #10
Liluu
Kilometer: 81000
also es hat ganz laut geknallt.....
habe mir gedacht das einer ein Böller reingeschmissen hat.
Vergaser war sauber.
Es lief unten nur raus weil ich choke und gleichzeitig gas beim starten versucht habe, weil die nicht anging gestern.
Alt 03.06.2013, 13:13:58   #11
Gasgeben hebt den Choke auf. Choke fettet an, indem er die Luftzufuhr drosselt. Gasgeben öffnet die Drosselklappen und führt wieder Luft zu. Effekt aufgehoben.
Du flutest den Zylinder, wenn ein oder beide Schwimmernadelventile hängen und nicht richtig schließen. Das hat eig nix mitm Auspuff zu tun. Bitte korrigieren wenn ich Schwachsinn schreibe.
Alt 03.06.2013, 13:17:37   #12
Stand der Benzinhahn vielleicht auf PRI?
btw: womit war der Auspuff denn verstopft?
Wenns nur geknallt hat, war das einfach sehr viel durchgeorgelter Sprit der dann irgendwann im Auspuff gezündet hat.
Die Ursache für die Probleme war dann eine andere.
Vielleicht hat der Knall ja ein verklemmtes Schwimmernadelventil gelöst, das jetzt wieder seinen Dienst tut.
Kontrolliere auf jeden Fall den Ölstand. Ist der höher als normal ist dir nicht nur Sprit in die Airbox sondern auch in den Motorraum gelaufen.
Wenn man da nichts tut ist es nichtmehr weit bis zum Motorschaden.
Motor geht aus und lässt sich nicht mehr starten Dancer Fehlerdiagnose 51 31.07.2013 12:20:51
geht-geht nicht: Zieht ab 6-7000 U/min nicht mehr Berserkerlein Fehlerdiagnose 16 22.10.2011 02:32:42
Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr Kunki84 Fehlerdiagnose 24 19.03.2009 21:51:34
Motor dreht automatisch hoch und geht nicht mehr runter Rio Fehlerdiagnose 4 23.05.2008 13:50:43
Motor geht aus und lässt sich nicht mehr starten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 04.09.2004 11:18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14:14 Uhr.
