Alt 09.06.2013, 18:32:29   #1
wladimir2008
Standard Nur auf Reserve
Hallo an alle. ich habe ein Problem. ich habe Tank abgebaut und gereinigt.
Dann Alles angeschlossen und gefahren. wenn Benzinhahn auf ON steht dann geht Motor nach 3-4 minuten aus. wenn auf Reserve steht dann läuft immer und einwandfrei. PRI Stellung habe ich nicht benutzt. Tank ist voll. Kein Filter eingebaut.
Woran kann es liegen dass nur auf Reserve läuft?
Vielen Dank
wladimir2008 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 20:20:12   #2
flocooper
Hast du die Schläuche richtig angeschlossen? Ist ein Schlauch vllt geknickt oder verstopft? PRI läuft auch über den Reserveanschluss, versuche trotzdem mal ob Sie da auch läuft. Da Reserve auch über Unterdruck läuft würde ich das Benzinhahnmembran ausschließen.
Wenn die Schläuche frei und gerade sind würde ich den Benzinhahn zerlegen ob da etwas fest sitz. Wenn das alles nichts hilft den Montagebenzinhahn ausbauen und den normalen Anschluss vorsichtig durchblasen. Mehr kanns ja eig nicht sein wenn Sie unter Reserve normal läuft.
Alt 10.06.2013, 09:03:20   #3
Wenn der Tank nicht voll ist, wirst du einfach die Schläuche für ON und RES vertauscht haben.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
Alt 10.06.2013, 12:50:22   #4
flocooper
Er schreibt das er voll ist
Alt 10.06.2013, 12:54:16   #5
Der Pegel im Tank der GS täuscht oft und gern...und 5-6 liter Reserve schwappern im Tank sehr voluminös hin und her :P
Alt 10.06.2013, 15:11:53   #6
flocooper
Wieder was gelernt^^
Reserve Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 26.02.2010 09:46:40
Reserve Sgt.Maulwurf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 20.02.2009 17:00:37
Bei 230 Km auf Reserve Capt.Cockroach Allgemeines 19 20.09.2008 15:25:53
Reserve Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 17.07.2004 19:19:42
Reserve? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 05.09.2002 08:45:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10:21 Uhr.
