Alt 14.06.2013, 09:28:51   #1
JannesGravert
Kilometer: 40***
Unglücklich Steuergerät wechsel = Probleme ...
Hallo Community, ich in neu hier und auch neu unter den Motorradfahrern.
ich habe mir vor ca. 1 woche meine Suzuki GS 500 e angeschafft. bin dait auch sehr zufrieden als anfänger, bin dann eine woche gefahren und dann kam die überraschung : Motorrad aus Qualm aus dem Steuergerät
Dann Habe ich mich natürlich abholen lassen und das steuergerät gebraucht bei ebay.de bestellt und eingebaut.
jetzt qualm es nicht mehr und sie springt wieder an. nun habe ich aber das problem, dass wenn ich gas gebe geht die maschine sofort aus und selbst mit choke komme ich nur auf 3000 umdrehung.
kann mir bitte jemand helfen meine saison soll nicht nach einer woche zuende sein
mfg Jannes danke schonmal
JannesGravert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 09:42:37   #2
Welches Steuergerät meinst du? Was wurde zum Tausch alles abgebaut? Klingt für mich nach Falschluft
Alt 14.06.2013, 09:47:26   #3
Chris27
Normalerweise muss da nichts (Falschluftförderndes) zerlegt werden.
Klingt für mich auch nach Falschluft. Bist du dir Sicher das richtige eingebaut zu haben? (Nummern Vergleichen)
Gruß Chris
Alt 14.06.2013, 10:09:50   #4
JannesGravert
Kilometer: 40***
Ich habe den tank auch mit ausgebaut weil ich iteressiert an dem aufbau des motorrads war habe dazu den geben aus dem tank geschraubt obwohl ich nur die schläuche hätte abnehmen müssen...
beim abbauen habe ich nicht drauf geachtet ob der unterdruck schlauch am tak befestigt war. kann es daran liegen das ich den wieder angeschlossen habe?
und mein benzinhahn war auf PRI aber ich habe gelesen das auf der stellung ON mit unterdruck gearbeitet wird, aus dem grund dachte ich mir das ich auf ON fahre ...
die Steuergeräte bei der gs 500 e sind vom BJ 90 - 2000 die selben stand in einem Forum aus demgrund habe ich für meine 93er ein 92er steuergerät bestellt kann es daran liegen?
Alt 14.06.2013, 10:19:26   #5
Chris27
Wo hast du den Unterdruckschlauch angeschlossen? Der gehört an den Benzinhan (Rahmen).
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743 Da ist die Schlauchführung aufgeführt. Einmal Kontrolieren ob alles passt. Wenn es danach nochh Probleme macht auf Falschluft Kontrolieren: (Link finde ich gerade nicht...)
Aber es ist einfach, niummste Bremsenreinniger und Sprühst alles um den Vergaser Ansaugstutzen usw. ab, wenn die Drehzal hoch geht liegt da das Problem
Hier ein Link zur allgemeinen Funktion des Benzinhans:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Gruß Chris
Alt 14.06.2013, 10:22:17   #6
Oder runter
Alt 14.06.2013, 11:19:49   #7
JannesGravert
Kilometer: 40***
Ich werde aufjedenfall versuch den unterdruck schlauch einfach abzunehmen und dann auf PRI zu fahren oder kann das folgeschäden haben?
weil so wie ich es verstanden habe bekommt meine maschine nicht genug sprit richtig?
und da auf PRI die benzin zufuhr nicht unterbrochen wird wenn die maschine aus ist kann ich damit ja nichts falsch machen reintheorätisch?
danke für die hilfe werde alles gleich ausprobieren
Alt 14.06.2013, 11:53:36   #8
JannesGravert
Kilometer: 40***
Super mein Biest läuft wieder ich habe den unterdruck schlauch vom tank abgenommen und fahre auf PRI Danke für die hilfe
Alt 14.06.2013, 12:03:06   #9
wuha, da sträuben sich mir die Nackenhaare ^^
Schau dir das hier mal an...dann sind so komplett falsch angeschlossene Schläuche hoffentlich Geschichte:
Alt 14.06.2013, 12:30:59   #10
Chris27
Ich denke der war unterm Tank an dem Entwässerungsschlauch
Gruß Chris
Probleme nach dem Wechsel der Gabelsimmeringe tracid Fehlerdiagnose 7 25.08.2012 13:01:35
öl wechsel overfloh Motor, Getriebe, Kettensatz 27 13.12.2007 08:17:39
Öl wechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 20 21.06.2007 20:09:46
Probleme beim Gabeldichtring-Wechsel - Fehlt da was? Soulless Fahrwerk 12 18.05.2007 07:32:13
Wechsel der KUPPLUNGSDECKELDICHTUNG Eddi Motor, Getriebe, Kettensatz 18 04.09.2006 18:21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59:51 Uhr.
