Alt 01.07.2013, 07:03:20   #1
Bigdady19
Standard Seitenständer kürzen nach Tieferlegung
Hallo an alle,
meine Freundin ist seit kurzer Zeit nun auch Besitzerin einer gs-500.
Da sie mit einer Körpergröße von 165cm das bekannte Füße-Abstellproblem hat, habe ich Ihr am Wochenende die Maschine tiefer gelegt. (3cm)
Nun meine Frage:
Der Seitenständer muss gekürzt werden, da die Maschine nicht mehr besonders gut steht. (Seitenständer)
Habt Ihr hier schon Erfahrungen um wie viel cm ich ihn kürzen muss?
Wollte eigentlich 1cm abschneiden, und ihn dann wieder Zusammenschweißen?
Bitte um Rat....
Bigdady19 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 08:10:36   #2
Miss mal an einer normalen GS den Abstand vom Seitenständer zum Boden, wenn die Maschine senkrecht steht. Davon kannst in etwa du den Wert für den kürzeren Ständer ableiten.
Alternativ kannst du es ganz genau ausrechnen, da kann dir der alte Pythagoras helfen...
Alt 02.07.2013, 08:22:50   #3
etwas mehr rausschneiden, ein drehteil machen lassen welches du auf beiden Seiten rein schieben kannst, und dann wieder schon verschweißen...
Alt 02.07.2013, 09:19:56   #4
Bigdady19
Kann leider nicht mehr messen, hab keine normale gs stehen!
Hast du die möglichkeit?
Alt 02.07.2013, 09:20:50   #5
Bigdady19
definiere etwas mehr?
Alt 02.07.2013, 09:33:08   #6
Flexen musst du eh. Also durch das Teil. Dann die GS so hinstellen, dass sie eurer Meinung nach sicher steht. Dann hält sie der eine weiter fest und der andere guckt, wie viel vom Ständer noch abmuss. Entweder dann nen Stück Torstahl o.ä. dazwischen und dann anschweißen oder wie Goose schriebe nen Drehteil einsetzen.
Ich habe auch schon Ständer gesehen, wo an jedes abgeschnittene Ende ne Mutter geschweißt wurde und dann mittels Gewindestange und Kontermuttern der Ständer bei ner evlt. Wiederhöherlegung länger gemacht werden kann.
Alt 02.07.2013, 09:52:44   #7
ich sag dir wie lang das Teil sein soll, wenn du mir sagt wie weit du ihn kürzen musst... ich würde ein drehteilmachen welches ca, 10 mm in der Mitte hat, und dann rechts und links in den Ständer eingeschoben wird.
Alt 02.07.2013, 10:58:35   #8
dreamer
Ich hätte einen gekürzten Seitenständer da. Würde den gegen ungekürzten tauschen.
Geht nach Stand auf dem Seitenständer nicht an funnycolor Fehlerdiagnose 10 06.05.2009 16:06:55
rahmen kürzen f4lk3 Technik 3 18.01.2008 08:42:23
Seitenständer kürzen - Wieviel? exclusive Allgemeines 1 07.06.2007 18:12:29
Heck kürzen??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 07.07.2004 07:19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26:10 Uhr.
