Alt 07.07.2013, 11:48:48   #1
Karo
Kilometer: 19000
Standard Drosselblenden verbaut - einfach ausbauen?
Hi!
Habe hier in der Drossel-FAQ gelesen, wie man die GS entdrosselt.
Dabei bleibt jedoch noch eine Frage offen, die dort nicht geklärt wird:
In meinem Fahrzeugschein steht, dass die GS mit Drosselblenden gedrosselt ist.
Habe nun hier gelesen, dass dann die Bedüsung und Vergasereinstellung unverändert bleibt.
Kann das jemand bestätigen? Weil ich habe hier nichts dazu gefunden...
Wie kann ich am einfachsten prüfen, ob die "offene Bedüsung" verbaut ist?
Danke Euch!
Karo
Karo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2013, 11:51:22   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Schwimmerkammern aufschrauben und Ablesen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 07.07.2013, 19:37:45   #3
Drosselblenden gabs eigentlich nie in Verbindung mit anderen Änderungen im Vergaser. Sofern der Vorbesitzer da nicht rumoptimiert hat, wirds im Vergaser noch aussehen wie vor der Drosselung.
Aber in GS-Vergaser findet man immer wieder die wunderlichsten Dinge ^^
Alt 17.07.2013, 19:21:22   #4
Finch
Kilometer: 49000
Stelle mir da grad so ne Grillenfamilie mit Tauchanzügen vor =D
Finch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2013, 15:32:03   #5
Karo
Kilometer: 19000
Habe mal meinen Fahrzeugschein angehangen.
Was sagt Ihr - nur Blenden verbaut, oder auch andere Bedüsung?
Name:	Bildschirmfoto 2013-08-14 um 16.31.06.jpg
Hits:	541
Größe:	38,5 KB
Alt 14.08.2013, 15:52:40   #6
Du brauchst auch eine andere Bedüsung.
Bei Bj 94/95 sind das 122,5 und 125er Hauptdüse.
Welcher Profi hat denn die Eintragung gemacht?
Nicht nur, dass da Tippfehler drin sind (passiert auf dem Straßenverkehrsamt sehr oft...frage mich, warum...schließlich machen die Leute da den ganzen Tag nichts anderes...vielleicht irgendwelche Quotenstellen für Mitarbeiter mit "Einschränkungen" oder wie auch immer das p.c. genannt wird), da sind auch Dinge eingetragen, die du in keinem anderen Schein finden wirst.
Die originale Sekundärübersetzung, den originalen Motor, originale Auspuffanlage.
Hast du die Speichenfelgen von Gimbel drauf, oder haben die auch noch die originalen 3-Speichen Felgen eingetragen?
Unglaublich...
Alt 14.08.2013, 16:26:35   #7
Karo
Kilometer: 19000
Also Drosselblenden raus und Düsen raus und neue rein, oder gibts da sonst noch was?
Muss noch irgendwas eingestellt werden?
Alt 14.08.2013, 17:05:36   #8
Die Düsennadelclips müssen auf die mittlere Kerbe und evtl. die Leerlaufgemischschrauben etwas verstellen.
Aber das macht man besser nach Gehör.
In den FAQ ist ne PDF zur Drosselung/Entdrosselung mit Anleitung und Teilen je nach Baujahr und auch ein Thread zur Gemischeinstellung.
Alt 14.08.2013, 17:10:10   #9
Drosselblenden könnten auch verengte Ansaugstutzen sein, dann brauchst du diese auch neu ohne Verengung.
Alt 14.08.2013, 17:13:38   #10
Stimmt!
Darauf lassen die 130er Hauptdüsen schließen.
Bei der Suzuki-Drossel mit verengten Ansaugstutzen werden auch die 130er Hauptdüsen verbaut. Bei zB der Alphatec-Drossel mit Drosselblenden wird am Vergaser nichts verändert.
War hat den IXIL Endtopf verbaut? Sgt.Maulwurf Auspuff 47 10.04.2011 12:48:05
Gutachten für Drosselblenden 34 PS Street-fighter-Gs-500 TÜV, ABE, Gutachten, ... 3 23.11.2010 22:07:27
Was habt ihr für ein Tacho verbaut ? gs_heizerin Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 01.08.2010 16:45:17
Entdrosseln Drosselblenden 22mm m4verick_86 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 23.03.2010 13:01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17:43 Uhr.
