Alt 13.07.2013, 19:01:35   #1
fr!edol!n
Standard Starker Ölverlust aus Seitendeckel Fahrtrichtung rechts
Guten Abend,
mit Erschrecken habe ich heute eine Pfütze Öl unterm Moped gefunden. Wie im Titel beschrieben ist es in Fahrtrichtung auf der Rechten Seite. Ich vermute es kommt vom Seitendeckel. Auf den Bildern untern sieht man, wie alles sehr eingesifft ist, unter anderem auch die komplette Ölwanne. Was befindet sich auf der Rechten Seite hinter dem Deckel? Im kleinen ist der Zündgeber oder wie das heißt. Und hinter dem kompletten Deckel?
http://s1.directupload.net/images/130713/f3iomehg.jpg
http://s7.directupload.net/images/130713/hcgi8lyw.jpg
Alt 14.07.2013, 06:26:55   #2
Die Kupplung.
Aber die muss ja nicht ausgebaut werden. Da muss nur der Zündgeber weg, alle Schrauben entfernt werden, dann kann man den Deckel abnehmen, die Dichtflächen reinigen, eine neue, am besten Original Suzuki-Dichtung, auflegen und das Ganze wieder zusammen bauen.
Keine Dichtmasse verwenden. Hinter der Dichtung sitzen Ölkanäle, die von der Dichtmasse verschlossen werden können.
Alt 14.07.2013, 07:31:40   #3
fr!edol!n
Der zündgeber stellt kein Problem beim wiedereinbau dar? Also nicht das ich da was verstellle? Habe auch gelesen aufm seitenständer kann ich es auch ohne öl ablassen machen? Erstens ist das noch recht frisch und zweitens komme ich mit der maschine nicht mehr in die Garage wo meine Auffangwanne etc. Steht die sifft schon stark. Ich kann keinen meter mehr fahren.
Danke schonmal für due Hilfe.
Alt 14.07.2013, 11:23:42   #4
Den Zündgeber kannst du nicht falsch einbauen. Keine Sorge.
Du kannst probieren, die Dichtung auf dem Seitenständer stehen zu wechseln. Mit etwas Glück wird das ne relativ trockene Angelegenheit.
Je schräger, desto größer die Chance das ohne große Sauerei zu schaffen.
Alt 14.07.2013, 20:54:31   #5
fr!edol!n
perfekt. wenn mir jetzt noch jemand eben die anzugsmomente nennen kann bin ich rundum glücklich. nich das ich die neue dichtung direkt beschädige.
Alt 14.07.2013, 21:28:54   #6
Code:
Kurbelgehäuseschraube 6 mm: 9-13 Nm
Kurbelgehäuseschraube 8 mm: 20-24 Nm
Induktionsgeberschraube: 17-23 Nm
Alt 14.07.2013, 21:57:52   #7
fr!edol!n
perfekt. vielen vielen dank für die Hilfe. Den Rest muss ich nun selbst schaffen
Alt 15.07.2013, 17:29:17   #8
Die Dichtung geht da nicht kaputt, wohl eher reißen die Schrauben ab.
Alt 15.07.2013, 18:51:47   #9
fr!edol!n
umso besser. ich werde mal eine dichtung von athena ausprobieren.
Alt 16.07.2013, 07:01:01   #10
Das Gewinde reißt glaub ich noch eher aus. Ist doch bloß Alu
Starker qualm Olski2410 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 19.06.2011 14:08:17
Großer Ölverlust rechts unten Blaubart Fehlerdiagnose 13 19.02.2011 17:40:22
Starker Ölverbrauch Timmi25 Fehlerdiagnose 14 11.08.2009 16:49:42
starker ruck beim angasen!! Frame Fehlerdiagnose 7 30.12.2008 10:32:19
Starker Ölverlust und flatterige Geräusche... Getriebesand Motor, Getriebe, Kettensatz 8 26.07.2007 11:19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29:01 Uhr.
