Kilometer: 63000
Hey Leute,
ich bin seit drei Jahren stolzer Besitzer einer GS500. Da ich mich an die vielen Tips im Forum gehalten habe, gab es auch wenig Probleme, Danke dafuer schonmal. Letztes Jahr lief allerdings etwas anders als geplant, weshalb die gute Susi jetzt seit ca. 9 Monaten nur bloede rumsteht und sich langweilt. Problem der Geschichte: Schwimmerkammern wurden nicht entleert. In zwei Tagen werde ich die gute dann mal wieder zu Gesicht bekommen. Da ich die Chancen, dass sie anspringt recht schlecht einschaetze hier schon mal die Frage: Wie kann ich am besten/einfachsten die Duesen/Kammern reinigen, in denen sich die fluechtigen Teile des Benzins festgestzt haben? Vielen Dank! Fynn |
Probiere es erstmal aus, die Vergaser sind nicht zwangsläufig verharzt. Und nehme Kraftstoff-Systemreiniger mit (gibt es bei Polo, Louis, HG sowie bei ATU usw.). Auch wenn ich dem Zeug kaum etwas zutraue, ist der Placebo-Effekt meist verblüffend.
Ansonsten Vergaser zerlegen und mit Pinsel & Petroleum reinigen, oder noch besser gleich eine Ultraschallreinigung machen.
Die Batterie wird wohl leer sein und nen bisschen Bremsenreiniger (für in den Luftfilter, falls sie nicht gleich will)
Kilometer: 43000
Statt dem Benzinsystemzeug kann man auch Modelflugzeugsprit in einer sehr geringen Konzentration zugeben.
Ist halt nur die Frage was günstiger ist
GS 500 E Bj. 98 ca. 43000Km Zustand !normal! Geplant:Gabel tauschen, Schwinge tauschen, Lenker tauschen, Lenkerendenspiegel verbauen ![]() .
Kilometer: 63000
An dieser Stelle ein etwas verspätetes Dankeschön an alle!
Die Susi läuft wieder, tatzuerst aber natürlich gar nix. Batterie aufgeladen, Zündkerzen getauscht (hatte noch ein paar rumliegen, da die ja auch nicht die welt kosten dacht ich, schließ ichs mal als fehlerquelle aus). Der Bremsenreiniger hats aber sofort gepackt und son kraftstoffzusatz hab ich auch mla verbraten! Gute Fahrt! |
| Gs startet im leerlauf nicht und kann gänge nicht wechseln | Thawingedcow | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 10.07.2011 17:21:02 |
| Anlasser klackert, springt nicht an auch nicht beim Anschub | mema | Fehlerdiagnose | 12 | 27.03.2008 21:54:33 |
| Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) | Vollgasdieter | Fehlerdiagnose | 4 | 19.01.2008 16:37:04 |
| Problem: Wasser in den Schwimmerkammern | Allgemeines | 3 | 18.03.2005 22:34:05 | |
| GS will nicht,Sprit läuft aus überlauf weiss nicht weiter!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 13.03.2004 20:38:23 | |
