Alt 14.08.2013, 20:03:49   #1
Drolly
Standard Vergasser selber reinigen ??
Hallo Leute heute habe ich bei meiner frau ihre GS 500 festgestellt das sie aus dem Überlaufschlauch der Airbox benzin tröppelt nachdem ihr die kiste an der kreuzung einmal ausgegangen ist
vorher nie probleme mit gehabt
jetzt habe ich gelesen das es die vergasser sind die voll läufen da die schwimmer woll klemmen
kann ich sowas selber machen ??
habt ihr ne Idiotensichere Anleitung (habs noch nie gemacht denke aber das ich das hinbekommen kann )
Währe dankbar für hilfe
Drolly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2013, 20:30:07   #2
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...458#post424458
Das ist ne Anleitung wie du den Vergaser zerlegst
Zum Saubermachen nimmst du einfach nen Pinsel und Diesel (oder Petroleum)
Alt 14.08.2013, 20:56:04   #3
Wenn die Maschine vorher gut lief, brauchste da vermutlich nicht viel reinigen (wenn dir nicht viel Dreck/Siff/Schmodder auffällt).
Einfach neue Schwimmernadelventile (und bestenfalls gleich noch die O-Ringe und Dichtungen) verbauen und gut ist.
Schwimmernadelventile und Dichtungen sind in den Vergaser Reparaturkits von zB Louis drin. Davon brauchst du 2 Stück (für jeden Vergaser eins).
Alt 14.08.2013, 20:58:09   #4
Drolly
Hi gibt's hier im Forum ne Anleitung wo
Schritt für Schritt erklärt wird wie usw ..
Alt 14.08.2013, 21:01:02   #5
Rockys Link gesehen?
Mehr Anleitung brauchst du nicht.
Dichtungen einfach austauschen...also alten O-Ring runter, neuen O-Ring drauf.
Etwas einölen, dann flutschen die Teile auch gut in Position (Schwimmernadelsitz und Schwimmergestänge).
Nicht wundern: bei den Reparatursets ist ein O-Ring dabei, den du nicht brauchst, da der neue Schwimmernadelsitz bereits einen O-Ring drauf hat.
Alt 15.08.2013, 13:14:15   #6
Drolly
So hab es selber hinbekommen danke nochmals
Nun eine frage wenn ich Benzinhanh auf in oder Res
Stehen habe alles ok stell ich auf pri
Süft es wieder ist das normal ??
Alt 15.08.2013, 13:38:00   #7
Grollicus
Nein, das ist nicht normal. Das bedeutet, dass die Schwimmernadelventile immernoch nicht richtig schließen. Was hast du denn gemacht?
Im übrigen: Wenn das Mopped mit Benzin vollgelaufen ist, das Öl checken und wenn das nach Benzin riecht wechseln!
Alt 15.08.2013, 13:38:24   #8
Ist natürlich nicht normal -> undichte Schwimmernadelventile!
Hast du da neue verbaut?
Nur reinigen hilft oft nicht...das sind Verschleißteile.
Alt 15.08.2013, 13:54:50   #9
MMX
Benutzerbild von MMX
Baujahr: 2007
Kilometer: 22100
Hat einer vielleicht ein Bild von einem defekten Schwimmernadelventil? Oder sieht man einen solchen Defekt nicht?
MMX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 14:01:00   #10
Sofern Ventil und Ventilsitz wirklich sauber sind, sieht man den Defekt an einem ringförmigen Abdruck in der konischen Gummispitze der Schwimmernadel.
Der Sitz arbeitet sich einfach mit der Zeit (oder wenn Partikel zwischen Sitz und Nadel sind) in den Gummikonus ein. Dadurch kann es dann nichtmehr 100% dichten.
Edit: hier sieht man auf dem Bild mit der Schwimmernadel ganz leicht den Abdruck vom Sitz.
Das geht noch deutlich schlimmer, aber das könnte auch schon für Undichtigkeit sorgen.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33334
Vergasser einstellen GS-Fahrer Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 17.03.2017 17:33:50
Rost im Tank, reinigen und versiegeln selber machen ?!? Wumbo Fehlerdiagnose 18 29.06.2011 19:02:31
Elektrik am vergasser??? Dome Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 25.09.2009 20:42:02
vergasser membrane Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.08.2004 04:42:56
Vergasser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 13.02.2004 00:21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09:38 Uhr.
