Alt 09.09.2013, 14:07:44   #1
Brigitte
Frage Bordsteckdose
Ich hoffe Ihr hattet wie ich einen schönen Sommer und seit alle gesund wieder zuhause angekommen. Ich habe mich etwas verfahren und habe mir für mein Navi beim Lois eine KFZ-Euro Bordsteckdose gekauft (komplett mit Kabel).
Nun meine Frage? wo klemme ich die Kabel an damit wenn ich den Schlüssel rausmache die Steckdose ohne Strom ist.
Brigitte:
Brigitte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 14:14:37   #2
Raku
Benutzerbild von Raku
Hallo Brigitte,
ich meine, mal gelesen zu haben, dass jemand die Bordsteckdose an die Leitung des Abblendlichts geklemmt hat. Wie genau weiß ich allerdings nicht.
Was ich aber gemacht habe bei meiner ersten GS war, dass ich die Kontakte direkt an die Batteriepole geklemmt habe und zusätzlich noch einen Schalter dazwischen geschaltet habe.
Ich habs bei Benutzung dann angemacht und als ich den Steckdosenadapter rausgenommen habe, hab ich es wieder ausgemacht. (muss man halt dran denken)
LINK
Alt 09.09.2013, 14:21:33   #3
wELz
Kilometer: 61887
Brigitte:
Die Masse klemmst du an irgend ein anderes Massekabel oder direkt am Minuspol der Batterie an.
Strom über Zündung müsste ein orangenes Kabel am Scheinwerfer sein (wurde mir gesagt, dass es über die Baujahre hinweg immer orange war). Aber da man nie 100% sicher sein kann, solltest du das auf jeden Fall mit einem Multimeter überprüfen, bevor du es anklemmst.
Gruß,
Thomas
Alt 09.09.2013, 14:24:23   #4
chouse_gs
Benutzerbild von chouse_gs
Kilometer: 10800
Es gibt ein Dauerplus (Direkt von der Batterie: dauerhaft Spannung)
und ein Zündungsplus (Nur Spannung, wenn Zündung an)
Wo du die abgreifen kannst ist unterschiedlich. Beispielsweise am Zündschloss.
Ansonsten kannst du überlegen, was automatisch an ist, wenn die Zündung angeht und da klemmst du einfach die Dose dran.
Oder wenn du Beispielsweise da nur Spannung drauf haben willst, wenn das Licht an ist (sollte ja meistens der Fall sein), kannst du es natürlich auch am Abblendlicht abzwacken.
Hier geht es nur um das Spannungsführende Kabel! 'Minus' kannst du einfach am Rahmen nemen, da der sowieso unter Masse steht.
Edit: sehe gerade den Beitrag von wELz. Ist natürlich auch richtig und genauer mit dem Zündungsplus beschrieben
2016: '04 Kawasaki ZX-10R
Alt 09.09.2013, 14:32:17   #5
So wie Raku es beschreibt, habe ich es diese Woche bei ner Yamaha gesehen. Der Fahrer hat den Schalter unter die Sitzbank gelegt, damit niemand die Steckdose mal so eben anschalten kann.
Ich würd's vermutlich auch mit der Zündung kopplen, also Plus an Orange und Minus an Schwarz/Weiß.
Alt 09.09.2013, 15:24:04   #6
Brigitte
Standard Bordstecdkdose
danke für eure schnelle Hilfe. Ich fahre morgen mal zum Conrad kaufen mir einen kleinen Schalter und dann ist gut.
Brigitte
Alt 09.09.2013, 16:38:46   #7
Raku
Der Vorteil von dem Schalter ist natürlich, dass die Zündung nicht an sein muss, wenn ich irgendwie beim Zelten oder wie auch immer mein Handy laden will
LINK
Alt 09.09.2013, 20:31:00   #8
Brigitte
Standard Bordstreckdose
Hallo, an welchen Kabel mache ich eigentlich den Schalter. An Plus oder Minus. Ich Büro
Brigitte
Alt 09.09.2013, 21:11:38   #9
Suzukifahrer
Kilometer: 35.000
Hallo Brigitte, warum überhaupt abschaltbar?...wenn Du die Kabel direkt an Plus und Minus der Batterie klemmst, kannst Du möglicherweise auch gleich die Batterie ohne auszubauen damit laden, falls mal leer, allerdings wohl eher mit wenig Leistung auf längere Zeit vielleicht eher so zu erhaltung.....
Suzukifahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 22:24:01   #10
Brigitte
Bei einer Reihenschaltung ist das (elektrisch gesehen) völlig unerheblich, aber aus Kurzschlussgründen würde ich alles so verbauen:
Plus - Sicherung - Schalter - Bordsteckdose - Minus
12V Bordsteckdose Rastlin Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 40 26.06.2013 09:41:15
Gs springt nicht mehr an, lief vorher unruhig (Bordsteckdose neu verbaut!!!) Maddin35 Fehlerdiagnose 8 17.08.2011 23:10:25
bordsteckdose bei polo im angebot bluebiker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 12.05.2011 19:28:35
Bordsteckdose Cysign Allgemeines 10 02.07.2007 20:42:24
Bordsteckdose Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 17.02.2005 07:35:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03:29 Uhr.
