Alt 24.11.2013, 11:42:33   #1
chulia
Baujahr: 93
Kilometer: 63.000
Standard Zündkerze nass
Hallo ihr Lieben,
wollte meine Reifen wechseln und beim Hinteren (der Vordere war noch nicht drin) is sie mir vom Hauptständer gerutscht. Da muss wohl Benzin übern Vergaser direkt in Motor übergeschwappt sein. Auf jedenfall ist wenn ich den Reservetank offen hatte Benzin ausm Lüftungsschlauch vom Vergaser gelaufen.
Die linke Zündkerze ist nass.
Habe den Vergaser ordentlich ablaufen lassen und den Anlasser ohne Zündkerzen betätigt um des Benzin raus zu lassen. Kam auch ordentlich raus aus dem linken Zylinder.
Nun springt sie aber einfach nicht an. Die linke Zündkerze ist immer noch nass nachm Starten und Anschieben bringt auch nichts.
Habt ihr irgend einen Rat für mich??
Danke!! chulia
chulia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 11:58:05   #2
Nasse Kerze bedeutet kein Funke an der Kerze
Alt 24.11.2013, 12:06:46   #3
chulia
Baujahr: 93
Kilometer: 63.000
top
des is mir schon klar...
aber wie krieg ich den motor wieder trocken??
Alt 24.11.2013, 12:10:04   #4
Ohne Kerzen durchorgeln. Wenn die Kerze nass ist bekommst du die trocken geblasen mit Druckluft. Oder anzünden bis der Sprit verbrannt ist. Mit ner Messingbürste vlt noch saubermachen und nochmal probieren.
Die Kerze kann auch einen weg haben
Alt 24.11.2013, 13:28:32   #5
SiegenerGS
Kilometer: 55.000
Er fragte wie er den Motor trocken bekommt nicht die Kerze
Mein Tipp lass den Sprit verdunsten dreh die ganze Sprit ab , die Kerzen raus und lass das gute Stück einen Tag stehen.... vlt hilfs ja??
SiegenerGS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 13:47:16   #6
chulia
Baujahr: 93
Kilometer: 63.000
sie läuft wieder
die airbox hat au bissl sprit abbekommen... des war dann auch schon des ganze problem
dankeschön
Alt 24.11.2013, 14:04:04   #7
SiegenerGS
Kilometer: 55.000
Klasse! Hauptsache der Bock läuft wieder
Alt 24.11.2013, 15:32:00   #8
Zündkerze!! frape35 Fehlerdiagnose 4 17.02.2009 14:20:36
läuft nicht, Kerzen nass.... Riotmaker Fehlerdiagnose 13 17.01.2008 19:51:07
Zündkerze Tobi-ts Motor, Getriebe, Kettensatz 2 12.10.2007 14:01:16
gs nass - drehzahl im keller Dj3K Fehlerdiagnose 6 16.09.2005 10:55:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53:40 Uhr.
