Alt 03.03.2014, 14:11:04   #1
Sebbe
Benutzerbild von Sebbe
Standard Shims wechseln
habe nun die Shims ausgebaut und gemessen.
Das Ventilspiel hat passt bei 3 Ventilen nicht:
http://abload.de/img/x468dmzpxhl8n.jpg
Jetzt muss ich ja 3 neue Shims kaufen, wenn ich das richtig sehe, welche würde ich da benötigen?
Mit welchen Abstufungen gibt es die Shims?
Sebbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2014, 14:50:48   #2
Ich finds ja schön, dass du ein Mann der Tat bist, aber mit mehr Lesen/Suchen im Forum wären viele deiner Fragen schon beantwortet:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=15373
Komische Werte hast du da gemessen.
So viele Nachkommastellen und dann das Ventilspiel auf 0,01 mm genau? Wo hast du denn die Fühlerlehren her?
Ab Werk gibt es "krumme" Shimgrößen (zB 2,62 mm), beim Händler bekommst du aber nur in 0,05 mm Schritten Shims gekauft (zB 260, 265, ...).
Welche Shims du brauchst kannst du dir ja leicht ausrechnen.
Du willst auf 0,03-0,08 mm Spiel kommen (am Auslass eher Richtung Maximum) und hast Shims in 0,05 mm Abstufungen.
Man könnte mal probieren vom rechten Zylinder Shims mit den linken Auslass zu tauschen.
Allerdings ist der linke Auslass gerade das Ventil, dass du nur einzeln messen kannst. Pech gehabt.
Ich würde erstmal 2 260er Shims für Ein- und Auslass rechts besorgen.
Vielleicht kommst du mit einem der ausgetauschten Shims von rechts beim linken Auslass schon auf korrektes Spiel.
Alt 03.03.2014, 14:57:51   #3
Du brauchst keine 3
VR tauschst du mit HL untereinander aus - und misst noch mal nach
HR setzt du an die Stelle von VL und misst ebenfalls nochmal nach
rechnerisch brauchst du dann nur eine neue Shim für HR - praktisch eventuell noch eine zweite neue für HL
Alt 03.03.2014, 16:19:14   #4
Und wie willst du den linken Auslassshim gegen einen der anderen 3 tauschen, ohne Gefahr zu laufen, beim Drehen der Nockenwelle die Tasse zu beschädigen?
Klappt nur, wenn man erst nen zusätzlichen Shim besorgt und dann rumprobiert.
Alt 03.03.2014, 18:48:40   #5
Sebbe
Auf welchen Bereich soll man das Spiel am Einlass einstellen?
An die obere oder an die untere Grenze oder in die Mitte?
Die Auslassventile sollen ja mehr Richtung der oberen Grenze eingestellt werden..
Alt 03.03.2014, 19:02:43   #6
In der Mitte bist du immer auf der sicheren Seite.
Am Auslass richtung Maximum liegt an der höheren thermischen Belastung.
Auf 0,03 würd ich kein Spiel einstellen, dann musst du da in 6000 km vielleicht wieder ran.
0,05-0,08 ist immer ein guter Wert. Das Spiel wird ja konstruktionsbedingt kleiner (falls sich überhaupt was tut...irgendwann passiert da nichtmehr viel...kontrollieren sollte man trotzdem).
Bei 0,05er Shimstärken hast du manchmal ja kaum eine Wahl...grenzwertig klein oder grenzwertig groß. Groß ist lauter aber sicherer.
Alt 03.03.2014, 19:04:14   #7
Da das Minimalspiel 0,03 mm und das Maximalspiel 0,08 mm beträgt und die Shims normalerweise in Abstufungen von 0,05 mm zu haben sind, kann man da nichts einstellen.
Hab ich ein Spiel von 0,02 mm und mache ein 0,05 mm dünneres Shim rein, hab ich 0,07 mm Spiel.
Hab ich ein Spiel von 0,09 mm und mache ein dickeres Shim rein, bin ich bei 0,04 mm.
Wenn das Spiel in dem Bereich zwischen 0,03 und 0,08 mm liegt, ist es ok.
Das macht nichts, wenn man am Auslass 0,03 mm hat. Prophylaktisch könnte man aber ein dünneres Shim einbauen.
Alt 03.03.2014, 19:29:38   #8
ja klar , braucht er den shim bevor er ihn auswechselt - anders gings noch nie
wie berndy schon richtig bemerkt hat , gibt es rechnerisch nur eine Wahlmöglichkeit
wenn du 0,03 Spiel hast , kannst du durch einen dünneren Shim alternativ auch auf 0,08 gehen
alle anderen Werte liegen in dem Bereich , in dem du strenggenommen keine Alternativen hast
theoretisch ist etwas zu groß natürlich besser als zu klein ,doch bei zu großem Spiel erhöht sich die Gefahr der Pittingbildung an der Nocke
deshalb bleibt man lieber bei 0,04 als auf 0,09 zu erhöhen
Alt 04.03.2014, 15:12:09   #9
Sebbe
Also wenn ich HL mir VR tausche und HR nach VL lege und HR dann einen neuen 270er Shim einlege komme ich rechnerisch auf folgende Spiele:
VL: 0,066mm
VR: 0,047mm
HL: 0,033mm
HR: 0,041mm
Sehe ich das so richtig oder habe ich einen Denk -oder Rechenfehler?
Alt 04.03.2014, 15:20:06   #10
letzteres - wenn du HR einen dickeren Shim einlegst wird das Spiel niemals größer
Alt 04.03.2014, 15:21:59   #11
Sebbe
Oh, klar, dann einen 265er nach HR, dann ist das Spiel HR bei 0,049mm
Richtig?
Alt 04.03.2014, 15:33:58   #12
Sebbe
VL: 0,066mm
VR: 0,047mm
HL: 0,033mm
HR: 0,041mm
Geändert:
Also wenn ich HL mir VR tausche und HR nach VL lege und HR dann einen neuen 265er Shim einlege komme ich rechnerisch auf folgende Spiele:
VL: 0,066mm
VR: 0,047mm
HL: 0,033mm
HR: 0,049mm
Alt 04.03.2014, 16:13:57   #13
also rechnerisch bist du dann korrekt
aber !!!
nominell gibt es ja nur feste Abstufungen in 0,05 er Sprüngen
( .. 2,60/2,65/2,70 ... ) wie du aber schon selbst festgestellt hast , gibt es in "echt" doch ganz andere Werte
mit 2,65 bedruckte shims können also unterschiedlich dick sein
deshalb grundsätzlich nochmal nachmessen - sowohl beim Händler als auch im eingebauten Zustand ( das tatsächliche Spiel )
Alt 04.03.2014, 16:44:17   #14
Sebbe
Kann leider nur im Geschäft messen, habe privat keine Bügelmessschraube, der Händler sollte ja aber die Shims wieder tauschen, wenn die Größe nicht passt..
Alt 04.03.2014, 18:03:22   #15
Der Händler hat mit Sicherheit ne Messschraube - manchmal muß man ihn halt darauf hinweisen , dass er sie auch benutzt und nicht nur nach der aufgedruckten Nummer geht
meiner wollte auch erst nicht glauben , dass die shims teilweise Toleranzen um 0,02 aufweisen , musste dann aber eingestehen , dass dem wohl so ist nachdem er selbst nachgemessen hatte
Alt 04.03.2014, 18:17:34   #16
Sebbe
So habe jetzt Shims gekauft, messe morgen nochmal nach und am Freitag kann ich sie einbauen und das neue Spiel messen..
Alt 04.03.2014, 21:37:18   #17
Bei nem fabrikneuen Shim oder gebrauchte Tauschware?
Alt 04.03.2014, 23:30:07   #18
vermutlich alles gebrauchte Scheiben
aber die Messwerte von sebbe 2,735 / 2,679 / 2,639 / 2,666 sind sicherlich keine Messfehler , auch wenn ich selbst keine Möglichkeit habe so genau wie er zu messen , entspricht das in etwa meinen Erfahrungen
( ich besitze selbst etwa ein dutzend Plättchen )
Alt 05.03.2014, 07:29:19   #19
Sebbe
Die gekauften "neuen" Shims vom Händler sind gebrauchte!
Deshalb werde ich nacher nochmal nachmessen.
Zur Info: Meine jetzigen Shims habe ich mit einer Bügelmessschraube mit Tausendstelbereich gemessen.
Alt 05.03.2014, 11:36:10   #20
Was hast du denn da für ne Mikrometerschraube?
Meine ist nur für hunderstel mm genau.
Auch wüsste ich gern, wo du die 0,01 mm Fühlerlehre her hast.
Da ist es ja manchmal schon schwierig welche mit nem 0,03 Blatt zu bekommen.
Alt 05.03.2014, 11:59:40   #21
Sebbe
Fühlerlehre ist die hier: eBay ArtNr: 251312650794
-> min 0,02mm (der Wert 0,01 ist geschätzt, das 0,02mm Blatt passte nicht..)
Und die Bügelmessschraube ist die hier: http://bit.ly/1i7VerI
Alt 05.03.2014, 12:11:26   #22
Schick!
Danke.
durchmesser shims? verdi Motor, Getriebe, Kettensatz 14 16.06.2013 22:12:02
Shims tauschen ??? flo1234 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 18.05.2012 20:26:47
Shims ausbauen! icedealer Motor, Getriebe, Kettensatz 9 20.06.2008 07:24:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01:13 Uhr.
