Alt 09.04.2014, 12:30:49   #1
Physixx
Standard Suzuki GS 500 E BJ 95 Teile zum entdrosseln?
ich werde mir nächste Woche eine Suzuki GS 500E mit EZ95 kaufen. Diese ist momentan auf 34 PS gedrosselt daher habe ich mir schon mal Gedanken gemacht wie ich diese entdrosseln kann. Nach der Anleitung hier im Forum sollte das auch kein Problem sein allerdings finde ich nirgendwo die Ansaugstutzen und Hauptdüsen zu kaufen. Laut der PDF brauche ich diese Teile:
Hauptdüse 125 links 09491-25010
Hauptdüse 122,5 rechts 09491-25013
Ansaugstutzen 34mm 13110-01D00
kann mir einer von euch sagen wo ich mir die bestellen kann? Und weiß einer von euch wie viel es kostet das umtragen zu lassen mit der Drosselung?
Danke schonmal.
Physixx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2014, 12:40:14   #2
Die Hauptdüsen bekommst du zB ab 4€/Stk bei Ebay.
Gewinde ist M5x0,75 (gibt neben Mikuni auch Dellorto Vergaser und Co, die diese Düsen benutzen).
Die Ansaugstutzen bekommst du neu am Ehesten beim Suzukihändler für ca 30€/Stk.
Hol dir da gleich jeweils einen neuen O-Ring für die Stutzen (die werden mit den Jahren hart und platt und undicht).
Part# 09280-40010
supersedes: 09280-40003 Desc O RING -SU USD Price 3.82
Stutzen kannst du auch gebraucht kaufen, O-Ringe gibt es in Onlineshops (in der Vergaser FAQ ist ein Thread über O-Ring Shops wo es auch um diese O-Ringe geht) für 80ct/stk. Vielleicht haben die auch Ansaugstutzen, aber da würde ich nicht drauf wetten.
Die Abnahme kostet 30-35€. Neue Fahrzeugpapiere bekommst du bei der Anmeldung eh.
Alt 09.04.2014, 12:52:27   #3
Physixx
Super danke. Hat mir schonmal sehr geholfen, die düsen habe ich gefunden und die Ansaugstutzen werde ich dann wohl beim Suzuki Händler bestellen.
Eine Frage habe ich aber noch, welche Größe haben die O-Ringe für die Stutzen?
EDIT: Da das Bike trotz Baujahr 95 nur ca. 10k km runter hat und lange nur stand (laut Verkäufer mindestens seit 200 hast du vielleicht noch ein paar Tipps für mich was ich alles machen sollen? Ölwechsel etc.
Alt 09.04.2014, 13:15:14   #4
Schau in den O-Ring Shop -Thread in der FAQ, da stehen bei den Links vielleicht auch die Größen dabei.
Schau nach dem Alter der Reifen (DOT), Bremsflüssigkeit und eigentlich auch Bremsleitung (soll laut Suzuki alle 4 Jahre neu). Eine neue Stahlflexbremsleitung (braucht nichtmehr getauscht werden) kostet bei melvin.de mit ABE <30€.
Entdrosseln der Suzuki GS500E def Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 06.03.2013 08:05:30
Teile zum Entdrosseln Schrolli Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 28.12.2012 12:56:02
Wo Teile zum Entdrosseln kaufen? Mardy2802 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 27 27.08.2008 09:54:28
ENTdrosseln, NUR Teile 106,80 Euro??? Fehlerdiagnose 11 03.06.2003 13:39:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01:18 Uhr.
