Alt 04.05.2014, 12:41:47   #1
5itronen
Kilometer: 51000
Standard Heed Sturzbügel - Erster Eindruck
Servus.
Als erstes Modding sollte meine GS einen Sturzbügel erhalten, um kleinere Ausrutscher und Vandalismus abzumildern.
Bezogen habe ich die Bügel von Heed selbst über 3...2...1.... Heed versendete schnell, leider über die unzuverlässige GLS - so erreichte mich der Bügel erst im zweiten Anlauf.
Im Päckchen befinden sich der zweiteilige Bügel, zwei Gewindestangen und eine Einbauanleitung auf englisch und polnisch.
Die zwei Gewindestangen ersetzen jeweils den langen vorderen und den kurzen hinteren Motor-Halter.
Der dritte Haltepunkt von Motor und Bügel wird durch die alte vordere Stange versorgt, was aus der englischen Anleitung so nicht hervorgeht.
Grundsätzlich ist der Einbau problemlos und die Bügelhälften ohne Verzug auf die Gewinde zu setzen. Die beiden oberen Haltepunkte werden dann mit 17er Muttern befestigt. Der untere macht etwas Mühe, da ich ein wenig an der Mutter herumfeilen muss, sodass sie passt. zuvor liegt die Halteöse zu nah an der Stange. (Vgl. Foto)
Ist alles an seinem Platz und angezogen, bestätigt sich der erste Eindruck einer sauberen Verarbeitung. Der gepulverte, daumendicke Bügel trägt nicht sonderlich dick auf. die Pulverbeschichtung und die Schweißpunkte sind topp.
Wie widerstandsfähig die Bügel gegen Umfaller und Stürze sind und wie gut sie der Witterung wiederstehen, muss sich nun zeigen.
Hits:	944
Größe:	116,2 KB
ID:	20057   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	854
Größe:	114,7 KB
ID:	20058   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	694
Größe:	106,4 KB
ID:	20059   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	711
Größe:	106,8 KB
ID:	20060   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	741
Größe:	105,3 KB
5itronen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2014, 15:43:48   #2
CivicDeejay91
Benutzerbild von CivicDeejay91
Standard Schöne Beurteilung!
Hallo, habe die gleichen Bügel an meiner SuSi, aber der Hersteller ist ein anderer - aber die Form genau gleich. Ich mag den Look mit den Bügeln! Sieht so etwas "bulliger" aus!
Zudem fühle ich mich mit den Bügeln auch sicherer und habe nicht so eine Panik, sie vorm Block stehen zu lassen!
Danny
> Teileverkauf, Alles muss raus <
CivicDeejay91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2014, 20:00:14   #3
5itronen
Kilometer: 51000
Die meisten Sturzbügel für die GS sehen so aus - Kunststück, die nehmen auch alle die Motoraufhängung als Stütze.
Anbei noch ein paar mehr Fotos.
Hits:	636
Größe:	109,4 KB
ID:	20062   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	111,7 KB
ID:	20063   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	652
Größe:	115,3 KB
Alt 17.05.2014, 22:56:52   #4
Coyote
Benutzerbild von Coyote
Kilometer: 39500
es gibt auch sehr gute wuchtige Bügel von Fehling mit dicken zölligen
Rohren. Habe welche an meiner 900er Yamaha . Die sind sehr gut dick
verchromt, selbst die Befestigungslaschen 1a und mit 8.8er Qualitätschrauben. Für um die 80 Euro find ich die preiswert.
Lieferung direkt von Fehling hat aber rund 6 Wochen gedauert. Mussten wohl erst hergestellt werden.
Grüsse
Coyote
Alt 21.05.2014, 18:31:48   #5
Das Problem mit Sturzbügeln an der GS ist, dass sie gern die Folgen von Stürzen mildern, die sie selbst ausgelöst haben. Durch die zusätzliche Baubreite und den relativ tiefen Sitz am Rahmen können die in Kurven aufsetzen (vor allem bei Bodenwellen) und die GS dann aushebeln.
Alt 22.05.2014, 05:47:42   #6
GS_Lessor
Jo musste ich auch schon feststellen
Habe auch so einen Bügel dran (mit dieser Form) und der kratzte einmal in der Kurve. Das spart einem vlt. das Knie, aber das könnte man immerhin noch zurückziehen...
Alt 31.05.2014, 22:15:24   #7
Coyote
Kilometer: 39500
Bei der XJ 900 F sitzen die Sturzbügel etwas höher; also bei normaler Fahrweise kriegt man die nicht auf Bodenkontakt.
Die XJ ist aber auch eher ein Tourer und zum Heizen ist das Fahrwerk
dieses Alteisens sowieso zu weich.
Grüsse
Coyote
Alt 02.06.2014, 11:18:57   #8
CivicDeejay91
Da ich meine GS am Samstag zerschossen habe(Vorderrad blockiert, bei 80 km/h auf der Landstraße in den Gegenverkehr gerutscht), kann ich sagen, dass die Stürzbügel den Motor wirklich geschützt haben. Dummerweise ist der Rahmen aber zwischen den Befestigungspunkten Richtung Motor geknickt.
mfg
Alt 02.06.2014, 12:32:41   #9
Michael558
Kilometer: 31.500
mfg
na bum... und wie siehst du nun aus?
Michael558 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 13:32:28   #10
CivicDeejay91
Dank kompletter Schutzkleidung nur ein paar gerissene Bänder, Prellungen am Becken, Hände verbrannt und die Knie aufgeschürft(Protektoren verrutscht...).
Die Maschine ist nahezu von Anfang bis Ende verzogen. Aber das Herzstück hat äußerlich keinen Schaden genommen, soweit ich das beurteilen konnte.
Ich hatte das Glück, mich von der Maschine trennen zu können und bin knapp am Auto vorbeigerutscht. Wäre ich ebenfalls unters Auto gerutscht, würden wir hier nicht schreiben....
Alt 02.06.2014, 14:16:34   #11
Michael558
Kilometer: 31.500
ist natürlich schlimm genug, aber wie du selbst sagst hätte es auch genauso gut enden können. war das eigen- oder (auch) fremdverschulden?
planst du nochmal auf's motorrad zu steigen?
Alt 02.06.2014, 14:38:03   #12
CivicDeejay91
Ich habe auf der Geraden überbremst. Mit den neuen Gabelfedern war die Bremse viel giftiger als vorher. Ich würde mich sofort wieder aufs Bike setzen, wenn das Geld da wäre. Ich bin froh, dass die Insassen des PKW keine Verletzungen davongetragen haben, außer blaue Flecke von Airbags und Gurtstraffern.
Als ich von der Fahrbahn gekrochen bin, hatte ich Tränen in den Augen, als ich meine SuSi gesehen habe...
Erster Ölwechsel Bloody Pflege und Wartung 12 16.05.2010 13:34:36
Erster GS 500 E -Kauf Allgemeines 7 24.04.2006 15:34:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10:45 Uhr.
