Alt 23.05.2014, 10:04:15   #1
Ooddju
Beitrag GS Baujahr 99 falsche Drossel eingetragen?
Hallo Zusammen,
ich bin neu in diesem Forum und habe auch schon die Suchfunktion genutzt, jedoch bin ich dabei erfolglos geblieben.
Ich bin im Besitz einer gedrosselten GS Baujahr 99.
Ich möchte die Drossel nun entfernen lassen, jedoch weiß ich nciht genau welche Teile ich dafür benötige.
Ich habe mir schon einige Entdrosselanleitungen angeschaut und auch auf den Unterschied bei den Baujahren geachtet.
In allen Anleitungen war dabei die Rede von mehreren Teilen, welche für den Umbau benötigt werden.
Laut GS-500.info benötigt man
2 x 115 Düse
2 x Gasschieber ohne Bohrung
2 x Federn länge 105mm
Laut meinem Fahrzeugschein wurde die Mascine nachträglich gedrosselt.
Der Text lautet: "Leistungsred. d. Gasschieber M Ausgleichsbohrung (D=4mm), Höhe v unter.Rand des Gasschieber 37MM*Tech.Änd.LT.Gutachten NRG814310014 V.30.1.2003 v. Tüv"
In dem Text ist jetzt nur die Rede von einem Gasschieber jedoch nciht von den Federn und den Düsen.
Ist die Maschine jetzt auch nur durch diesen Schieber gedrosselt oder benötige ich das komplett Programm wie in den Anleitungen beschrieben?
Vielen Dank für eure Antworten.
Ooddju ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 10:06:52   #2
Es werden nicht immer alle Teile der Drossel eingetragen.
Du solltest also davon ausgehen, dass das volle Programm nötig ist.
Also Schieber, Düsen, Federn und Luftfilter.
Ich würde zuerst nachsehen, was genau verbaut ist um nicht unnötig Teile zu kaufen.
1999, drossel, entdrosseln, gutachten, kfz-schein
Drossel nur halb eingetragen hermann4 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 30.03.2011 22:57:07
Muss unbedingt die Drossel in den Schein eingetragen werden? SLIDE Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 16.04.2008 19:47:52
Falsche Leistung in neuem Brief und Schein eingetragen e-reyser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 06.09.2007 17:16:04
GS 500 Drosselung falsche Variante eingetragen? Wittbert Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 10.05.2007 19:53:33
Drossel eingetragen, aber entdrosselt...Bin ich haftbar Allgemeines 8 18.05.2003 12:38:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45:44 Uhr.
