Alt 08.06.2014, 15:41:49   #1
Lowsider
Kilometer: 29000
Standard Was tun bei Rost im Tank?
Hab gerade zum Lackieren das Benzin aus dem Tank gelassen und in einem sauberen Gefäß aufgefangen. Der Treibstoff hat einen leichten, trüben Roststich.
Kann man da was machen, wenn ich schon dabei bin?
Die Siffe muss ja nicht unbedingt mit in den Vergaser.
Danke
Geändert von Lowsider (08.06.2014 um 15:58:56 Uhr)
Lowsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2014, 18:14:05   #2
CivicDeejay91
Benutzerbild von CivicDeejay91
Du kannst den Tank versiegeln lassen der einen gebrauchten kaufen.
Früher hat man Split und Glasscherben in den Tank getan und dann den Tank auf einen Betonmischer gespannt oder reingelegt und laufen lassen. Aber dann hast du das Problem, dass der Rost immer wieder kommt!
Mach doch mal den Tankdeckel auf und schau dir den Tank von innen an... Auch Benzin hat einen leichten Gelbstich.
mfg Danny
> Teileverkauf, Alles muss raus <
CivicDeejay91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2014, 18:57:20   #3
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
chemisch entrosten und danach versiegeln.
Habe das damals bei meinem Simson Tank gemacht, geht aber auch mit jedem anderem Mopedtank.
Komplett Sets mit "Entroster" und Versieglung gibts schon für ~35€
Alt 08.06.2014, 19:06:34   #4
CivicDeejay91
Das habe ich extra nicht geschrieben, da es hier einige gibt, bei denen sich die Beschichtung nach gewisser Zeit gelöst hat und dann Benzinhahn, Schläuche und Vergaser verklebt hat!
Alt 08.06.2014, 20:11:29   #5
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Ich hab auch schon etwas Rost im Tank gehabt und mich schlau gemacht. Es gibt Möglichkeiten von mit Säure hantieren (den Rost also wegfressen lassen), über vorhandene Sets, bis hin zu Elektrochemie.
Da so ne Säure auch um die 30 kostet, lohnt sich das nicht. Ich hab mich dann fpr die Elektrochemie entschieden und zwar wie folgt:
Laut Anleitung muss man nen Chlorreiniger nehmen, den in den Tank kippen, mit Wasser auffüllen, und dann nen olles Ladegerät (was nicht nur unter Last anspringt) anschliessen, also Masse an Tank, Plus mit irgendwas in den Tank hängen.
Mein Lieber Schollie, ich hab das mit ner VA Schraube gemacht, das sah vielleicht aus.
Da kam einiges raus und hin auch einiges am Tank, ganz weg, ist es allerdings nicht gegangen.
Zum Versiegelen: volltanken
Alt 09.06.2014, 11:23:13   #6
Lowsider
Kilometer: 29000
Von innen sieht der Tank eigentlich noch gut aus, Rost konnte ich nicht erkennen. Trüb und gelblich war das Zeug erst, als sich schon viel bei Tageslicht gesammelt hat. Evtl. normal? Hab noch nie Benzin gesehen
Alt 10.06.2014, 21:04:42   #7
Damui
Kilometer: 34000
Benzin an sich ist klar und hat ne gelbliche Faerbung, wie Urin wuerde ich fast sagen. Evtl etwas heller.
Alt 10.06.2014, 21:12:05   #8
CivicDeejay91
Jetzt müssen wir nur noch klären, wieviel Wasser der Proband getrunken hat
Ich nehme immer Bremsflüssigkeit als Vergleich. Die ist immer gleich gelb, wenn sie neu ist
Alt 10.06.2014, 21:51:58   #9
wenn man bei shell tankt ....
Alt 11.06.2014, 08:10:59   #10
Thom
Egal welche Farbe, die Flüssigkeit ist klar, ohne irgendwelche Schwebeteilchen!
Alt 11.06.2014, 08:27:09   #11
CivicDeejay91
@ Thom:
Dann schau mal in deinen Tank, wenn dein Moped einen Tag stand. Dann hat sich alles abgesetzt und dennoch ist der Sprit gelblich. Auch ohne Rost im Tank.
Alt 11.06.2014, 08:38:36   #12
Das Benzin von Aral ist manchmal blau
Alt 11.06.2014, 08:55:08   #13
und Esso ist rot
Alt 11.06.2014, 09:34:26   #14
und Esso ist rot
Da möchte ich lieber nicht, dass mein Urin dieselbe Färbung hat
Alt 11.06.2014, 09:43:07   #15
dann solltest du übermäßigen Verzehr von Roter Beete vermeiden
Alt 11.06.2014, 18:48:17   #16
Damui
Kilometer: 34000
Also ich tanke bei Jet und West, manchmal auch Star, und die sind alle gelblich .
Bei den teuren, Esso, Aral, Shell, fahr ich erst gar nicht hin (teilweise mehr als 10 Cent Unterschied)
Alt 11.06.2014, 21:31:30   #17
Und ich tanke seit vielen Jahren nur in der Tschechei (auch gelblich), keine Probleme und seeeeehr günstig
Alt 12.06.2014, 15:40:50   #18
@Lowsider Wenn du keinen Rost siehst, dann wird auch keiner im Tank sein. Dass Benzin etwas trüb ist, kann vorkommen. Solange sich keine festen Rückstände irgendwo ablagern, dürfte da auch nichts passieren.
Ich würde den Tank einmal mit einem Liter frischem Benzin gut durchschütteln und das Benzin durch einen feinen Filter (Kaffeefilterpapier) laufen lassen. Wenn du feste Rückstände findest, musst du gucken, was das ist. Kann Rost sein, kann aber auch sich auflösender Lack vom Innentank sein oder Sand, der irgendwie mal in den Tank gekommen ist.
Dann kannst du entscheiden, was du machen willst.
Wenn entrosten und versiegeln, dann würde ich das in einer Fachwerkstatt machen lassen, die das öfter macht. Kostet zwar etwas mehr, du hast aber Gewährleistung drauf und keine Sauerei zuhause.
Was ich nicht machen würde: Steine, Sand oder Split in den Tank geben. Das Zeug bekommt man nur schwer wieder heraus. Und große Steine können Beulen im Tank hinterlassen.
Eine chemische Entrostung würde ich einer mechanischen vorziehen.
Alt 18.06.2014, 21:20:46   #19
Lowsider
Kilometer: 29000
erledigt!
Rost im Tank gs4ever Fehlerdiagnose 11 30.04.2008 08:22:19
Rost im Tank?! peter6336 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 04.10.2007 19:33:15
Rost im Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 23.08.2004 09:17:45
rost im tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 19.10.2003 16:21:33
Rost im Tank?! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 11.07.2003 13:02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21:25 Uhr.
