Alt 24.10.2014, 17:04:18   #1
m4D_guY
Kilometer: 36.000
Frage Bremskolben reinigen
Hey hallo,
ich schraub schon ein bissl an meiner GS und hab mich jetzt mal an was neues gesetzt. Ich wollte die Bremsbacken/klötze vorne wechseln. Hab mich nach kurzem überlegen auch gleich dazu entschlossen dir BF zu wechseln. Leider ist beim Pumpen (Marmeladenglasmethode) der Bremskolben mit rausgekommen (Entlüftungsschraube war noch nicht auf, sieh Foto).
http://s14.directupload.net/images/141024/qledjx55.jpg
Da wir das auch mit Schraubzwinge nicht mehr reingekriegt haben und die DIchtungen auch mit raus sind und alles ganz schön schmantig ist musste/wollte ich dann alles wecheseln nach längerer Suche im Forum bin ich auf folgende Thread gestoßen
forum.gs-500.de/showthread.php?t=5915
Leider habe ich eine andere Bremse, kann ich das trotzdem grob wie dort gezeigt machen? und woher kriege ich entsprechende Dichtungen?
m4D_guY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2014, 17:13:58   #2
Wie, was Schraubzwinge?
Versuch den anderen Kolben auch noch rauszubekommen, mach die schön sauber, mach auch die Staubdichtungen sauber und setze die wieder ein. Die Kolben dann mit Bremsflüssigkeit "geölt" wieder reinstecken. Das geht bei sauberem Material wirklich einfach von Hand.
Entlüftungsschraube natürlich öffnen um keinen Druck aufzubauen, den man überwinden müsste.
Wenn die Staubkappen (die richtigen Dichtungen kommen normalerweise nicht mit raus) noch gut aussehen (nicht verquetscht und noch schön geformt), kannst du die auch wiederverwenden.
Alt 24.10.2014, 18:31:22   #3
m4D_guY
Kilometer: 36.000
Der Kolben will einfach nicht raus. Hab in meiner Verzweflung sogar schon wd 40 probiert, aber die Staubdichtung hat sich irgendwie so fest zwischen Kolben und Bremse verkeilt... Gibt es eine andere Möglichkeit außer Druckluft (Kompressor) die Kolben rauszubekommen? Andernfalls muss ich Montag wohl in die Werkstatt.
http://s14.directupload.net/images/141024/ds7ceu2e.jpg
Alt 24.10.2014, 19:16:42   #4
WD40 ist da grundverkehrt.
Musst du jetzt sehr, sehr gründlich reinigen.
Ich habe meine Bremskolben mit einer Fahrradluftpumpe herausgepumpt.
Musst nur gucken, dass du den Schlauchanschluss zur Luftpumpe dicht bekommst. Schläuche und passende Röhrchen sollten schon vorhanden sein, ebenso wie Schellen.
Den einen Kolben, der sich nicht bewegen soll, mit einem Holzklötzchen in der Bremszange blockieren, dann geht der ganze Druck auf den anderen Kolben. Man muss etwas improvisieren können.
Gewalt ist beim Einbau der Bremskolben aber absolut unangebracht.
Der Kolben ist verkantet, wenn er gar nicht raus will, hilft vll. etwas drücken und drehen in die richtige Richtung.
Alt 24.10.2014, 19:23:58   #5
Dafür gibt es eine Bremskolbenzange:
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Brem...item5b06766087
Alt 24.10.2014, 19:40:45   #6
m4D_guY
Kilometer: 36.000
Danke für die Hilfe,
zu der Kolbenzange, ich denke die bringt mir so direkt auch nichts. Habe schon mit ner Rohrzange und 2 Mann probiert an dem Ding zu ziehen/drehen, was ebenso wenig zu einem Ergebnis führte und mit der Kolbenzange kann ich ja auch nicht mehr Kraft aufwenden. Muss ich morgen wohl irgendwie nen Kompressor auftreiben.
Alt 25.10.2014, 17:06:07   #7
m4D_guY
Kilometer: 36.000
Hey hab alles in der Werkstatt raus gekriegt. Allerdings sind durch meine rohrzangen versuche krtzaer in die kolben gekommen (siehe Foto) sollte man neue verwenden oder kann man die nochmal verwenden?
http://s14.directupload.net/images/141025/iem9h3lx.jpg
Alt 25.10.2014, 17:15:27   #8
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Ich würde sie neu machen. Mag der ein oder andere für übertrieben halten, aber es ist die Bremse, da lohnt es sich nicht zu sparen! (und so teuer sind die Kolben nicht!)
Alt 25.10.2014, 17:33:19   #9
m4D_guY
Kilometer: 36.000
Sind 45 Euro zu viel und wenn ja was wäre eher so die sog preisspanne und wo bekomme ich sowas sonst noch?
http://m.ebay.de/itm/220847772388?_mwBanner=1
Alt 25.10.2014, 18:14:31   #10
Das sieht nicht zu teuer aus, bei MSP kosten sie 36€ Plus Versand, das ist dann nicht viel billiger.
Und ja, deine Kolben sind jetzt Kernschrott.
Alt 27.10.2014, 21:57:18   #11
m4D_guY
Kilometer: 36.000
Was genau ist den "MSP" wenn ich das google finde ich nichts sonnvolles. Ich würde die 9 Euro schon sparen wollen. Weiß jemand alternativ ob man bei Suzuki noch Teile bekommt?
Alt 27.10.2014, 23:37:34   #12
www.motorcyclespareparts.eu
Alt 28.10.2014, 12:21:02   #13
Dirk-Boerge
Natürlich gibt es die Kolben noch bei Suzuki. Der Preis war bei mir vor ein paar Jahren bei gut 30€ inkl. Dichtungen. Qualität war gut. Bei den Kolben kommt es auch auf anständig vergütete Oberflächen an. Die Dichtungen sollten auch was taugen und ein paar Jahre halten. Bitte nie an der Bremse sparen!
bremse, bremskolben, reinigen
bremskolben rausholen ? overfloh Räder, Reifen und Bremsen 14 06.07.2022 16:44:54
Welche Bremskolben ? mb1979 Räder, Reifen und Bremsen 1 24.07.2012 21:16:44
Bremskolben.. Herby1991 Räder, Reifen und Bremsen 9 28.07.2011 01:53:37
Bremskolben Dichtung Native Chick Räder, Reifen und Bremsen 26 09.01.2011 19:40:20
Bremskolben rausholen mantoch Räder, Reifen und Bremsen 3 17.04.2007 21:12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38:16 Uhr.
