Alt 01.01.2015, 20:27:42   #1
UausME
Kilometer: 38000
Standard Länge des Ölmessstab
ich habe an meiner neuen GS ein Thermometer-Messstab. An diesem
Messstab sind keinerlei min oder max Markierungen.
Kann jemand messen und schreiben wie lang der Originalstab ist und in
welchem Abstand sich die Markierungen befinden.
Uwe
UausME ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2015, 21:14:51   #2
UausME
Kilometer: 38000
habe gerade ein Bild mit den Maßen gefunden.
Hat sich daher erledigt.
gruß
Alt 02.01.2015, 08:25:07   #3
Dirk-Boerge
Schreib die Maße bitte mal, sucht bestimmt mal wieder jemand.
Alt 03.01.2015, 17:33:53   #4
UausME
Kilometer: 38000
Hi
die Abmessungen in der Zeichnung sind angegeben
von der Unterkante Ölnachfüllschraube:
max: 14,25cm
min: 15,2cm
gesamt:15,7cm
Die Maße passen leider nicht zu dem Thermometer-Messstab
da hier min außerhalb des Stabes liegt. Evtl. ist der
eingesetzte Thermometer-Messstab nicht für die GS500E.
Kann jemand bei Gelegenheit am Originalmessstab nachmessen
und kurz die Maße bestätigen oder korrigiere?
Uwe
Alt 03.01.2015, 18:44:42   #5
Die LOW Markierung liegt in Meßstellung ziemlich genau 16cm unter dem oberen Gewindeende der Einfüllöffnung , ein cm drüber ist dann FULL .
schmeiß das Thermometer weg ( das braucht kein Mensch ) und besorg dir den originalen Meßstab
viel wichtiger als zu wissen ob das öl gerade 100 oder 120° hat , ist ein korrekter Ölstand ( bei Fahrtbeginn immer nahe dem Maximum )
Alt 05.01.2015, 16:33:15   #6
Nich wegschmeißen, nur entsprechende Kerben reinfeilen.
Alt 05.01.2015, 21:42:35   #7
Der alte Fritz
Kilometer: 70275
Gute Idee
Der alte Fritz ist offline   Mit Zitat antworten
O-Ring Ölmessstab hdf Motor, Getriebe, Kettensatz 10 06.06.2012 15:59:31
Frage zum Ölmessstab Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 17 22.04.2010 12:11:52
Ölmessstab Chris Tucker Motor, Getriebe, Kettensatz 3 11.09.2008 20:15:48
Ölmessstab Astri Motor, Getriebe, Kettensatz 7 03.07.2008 16:13:29
Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge Simon Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.10.2007 19:50:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29:21 Uhr.
