Alt 25.02.2015, 17:28:46   #1
SaschaHR
Standard Heute beim ölwechsel satte 10liter dank benzin, normal?
Hallo, ich habe heute nach der Winter pause mal mein öl gewechselt allerdings kam da die Hälfte des tankinhalts mit dem Öl durch, wie kann das sein? Habe ich was beim überwintern nicht mit bedacht? Laufen tut sie nun einwandfrei.
SaschaHR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 17:40:18   #2
da ist mindestens ein Schwimmernadelventil defekt
mußt du schleunigst beheben
und danach nochmals das Öl wechseln
Alt 25.02.2015, 18:08:35   #3
Und der Benzinhahn hat nicht geschlossen (Hahndeckelventil verstopft) oder ist auf PRI gestanden!
Alt 25.02.2015, 20:56:24   #4
SaschaHR
Der benzinhahn stand den ganzen winter über auf PRI weil ich dachte das wäre geschlossen.
Alt 25.02.2015, 21:08:15   #5
Weil keiner mehr das Handbuch liest
PRI umgeht das Unterdrucksystem des Hahns. Das ist dafür gedacht, dass man nach einer Wartung nicht so ewig leiern muss, bis genügend Sprit in den Schwimmerkammern ist, sondern mit PRI die Schwimmerkammern direkt flutet.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Eigentlich ist PRI kein Problem. Auch über längere Zeit. Allerdings NUR, wenn die Schwimmernadelventile perfekt schließen. Die unterliegen Verschleiß und werden undicht. Im täglichen Gebrauch sehr lange unkritisch (das im Betrieb überlaufende Benzin wird ja bis zu einem gewissen Grad anstandslos verwertet und wenn der Motor aus ist, macht der Benzinhahn auch zu), außer man stellt den Benzinhahn auf PRI.
Daran solltest du in Zukunft denken und bei Gelegenheit deine Schwimmernadelventile gegen neue austauschen.
Ölwechsel samt Filter ist auch klar. Das benzinverdünnte Öl schmiert nicht so gut wie pures Öl und ein Motorschaden ist wahrscheinlich.
Alt 25.02.2015, 21:16:53   #6
SaschaHR
also sollte der Hahn im normalen Alltag auf ON immer stehen?
Alt 25.02.2015, 21:43:31   #7
Jupp.
Und wenns anfängt zu ruckeln (je nach Fahrweise und Vergaserverstellung nach 180-250 km) auf Reserve stellen.
Pri wirklich nur nach langer Standzeit oder nach Arbeiten am Vergaser. Und auch dann nur ein paar Sekunden.
Für die nächste Winterpause solltest du auch die Schwimmerkammern leeren. Dann verkleistert dir der alte Sprit nix.
Alt 25.02.2015, 21:48:29   #8
...Für die nächste Winterpause solltest du auch die Schwimmerkammern leeren. ..
Und spätestens dann merkst du, ob der BH auf PRI steht
Alt 26.02.2015, 09:34:11   #9
wenn die Schwimmerkammern 6Liter fassen und einfach nicht leer gehen wollen
Alt 26.02.2015, 09:35:03   #10
Nur als Info am Rande: Wenn der Sprit in den Motor läuft und das Öl verdünnt, verliert das Öl seine Schmierfähigkeit (natürlich kann auch der Ölpegel schnell zu hoch sein). Deshalb, wie SWM schon geschrieben hat: Öl erneut wechseln. Den Filter musst du in diesem Fall natürlich nicht mitwechseln (wenn du es sonst immer machst).
Alt 26.02.2015, 10:00:35   #11
Klar muss er den Filter wechseln!
Da sitzt jede Menge Flüssigkeit hinterm Deckel und wer weiß, ob das Filtermaterial vom Sprit nicht beeinflusst wird.
Die 4€ sollte man investieren...
Alt 26.02.2015, 10:03:00   #12
Ok, ich dachte, die geringe Menge macht da nichts aus.
Dichtungstrick beim Ölwechsel ayjay Pflege und Wartung 1 09.06.2011 19:22:11
Problem beim Ölwechsel mBeat Fehlerdiagnose 20 23.04.2011 00:50:25
Ölwechsel mit Benzin im Öl Motor, Getriebe, Kettensatz 4 30.03.2006 16:52:30
Starten mit Normal Benzin ?!? Technik 17 26.09.2005 23:06:46
Heute Motorradzubehör beim Plus ricky2000 Allgemeines 37 06.03.2005 18:01:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13:37 Uhr.
