Alt 16.03.2015, 12:23:09   #1
Sebbe
Benutzerbild von Sebbe
Standard Neuen Kettensatz verbauen
ich möchte gerne den Kettensatz bei meiner GS wechseln. Nachdem die geteilten Ketten nicht so das gelbe vom Ei sind, würde ich eine Endloskette kaufen und die Schwinge zum Einbau ein wenig lösen.
Leider gibt es zig Kettensätze in der Bucht, manche mit 110 Kettengliedern, andere mit 112 oder anderen Übersetzungen.
Wie und wo finde ich denn ein Standardkettensatz für die GS ohne irgendwelche Übersetzungsexperimente und am Besten nicht in Gold zu einem akzeptablen Preis?
Vielen Dank
Basti
Sebbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 12:27:16   #2
Du brauchst 110 Glieder (wobei auch 112 Glieder nichts an der Übersetzung ändern ).
Zudem ein 16er Ritzel und 39er Kettenrad.
1994 hat sich das Ritzel geändert, also falls möglich auf´s richtige Baujahr (89-93 und dann ab 94 bis heute) achten.
In der Bucht gibt es grad gedichtete Kettenkits ab 75€.
Das ist kein schlechter Preis...
Wenn du keine Endloskette erwischst, gehste mit der Kette zur Motorradwerkstatt des geringsten Misstrauens und lässt dir die vernieten.
Alt 16.03.2015, 15:48:01   #3
Der Preis von SWM ist super. Habe damals für das Kettenkit etwas mehr bezahlt.
Ich kann dir aus Erfahrung aber sagen, wenn du die Schwinge ausbaust,nimm Dir die Zeit, säuber die Lager und die Umlenkung und fette alles wieder schön ein.
Hat bei meiner Maschine subjektive echt was gebracht.
lg
Alt 16.03.2015, 22:47:17   #4
...nimm Dir die Zeit, säuber die Lager und die Umlenkung und fette alles wieder schön ein.
Hat bei meiner Maschine subjektive echt was gebracht....
...und beschert objektiv ein längeres Leben der Schwingen-Lager
Alt 16.03.2015, 22:57:41   #5
Ich fand sie hat danach, trotz original Federbein, viel besser reagiert und geschmeidiger eingefedert.
Geändert von Merle (16.03.2015 um 23:10:13 Uhr) Grund: T9 Schund
Alt 16.03.2015, 23:00:17   #6
... eingefordert.
was denn?
Alt 17.03.2015, 08:52:05   #7
Wenn Du die geteilte, alte Kette nicht mehr benötigst, ich würd mir da gerne ein Armband draus machen.
Alt 17.03.2015, 12:19:29   #8
Sebbe
Habe für meine 91er GS kein Kit für 75 Euro gefunden?
Hast du mir da einen Link, SWM?
Basti
Alt 17.03.2015, 12:40:03   #9
http://www.ebay.de/itm/SUZUKI-Ketten...item3a76f7b099
paar Euro mehr aber Super Kette:
http://www.ebay.de/itm/Kettensatz-KE...item1c3e8f3d05
Alt 17.03.2015, 12:45:34   #10
Sebbe
Danke für de schnelle Atnwort!
Suche ja eine Endloskette, sonst brauche ich noch nen Kettennieter oder muss ne Werkstatt suchen, die die Kette nietet..
Basti
Alt 17.03.2015, 12:56:30   #11
Na dann schau in die gelben Seiten und such dir ne Motorradwerkstatt in deiner Nähe raus.
Das machen die für nen Obulus in die Kaffeekasse.
Hier leider nur mit der schwächeren VX-Kette
http://www.ebay.de/itm/DID-Kettensat...item3cb546fcc9
Nochmal ein paar Euro mehr mit der VX2
http://www.ebay.de/itm/DID-VX2-Kette...item257e231078
Allerdings mit goldenen Laschen.
Oder du sparst dir einfach viele Euro und fährst mit nem Clipschloss spazieren.
Ist bei der GS überhaupt kein Problem.
kette, kettensatz, ritzel
Schickeres Lämpchen verbauen? Fuddl Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 22.08.2012 10:47:26
2 Batterie verbauen mikam23 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 15.10.2009 19:41:18
neuen kettensatz einbauen teufelchen Motor, Getriebe, Kettensatz 20 19.02.2009 15:14:58
Rücklicht verbauen?! hanni Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 13.01.2006 15:13:04
Neuen D.I.D. Kettensatz - Ritzel vorne passt nicht ! Hilfe ! verdi Motor, Getriebe, Kettensatz 5 28.09.2002 18:23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47:57 Uhr.
