Alt 18.03.2015, 21:40:50   #1
GSG
Kilometer: 22500
Standard Standgas 3500 U/min.
Vielleicht kennt jemand die Symtome.
Warmlaufen mit Choke, alles gut.
Dann Choke raus und Standgas bei 1500U/min. auch gut.
Aber dann, wenn sie richtig warm gefahren ist, bleibt das Standgas bei 3500U/min
Gaszug hat Spiel, darn liegt es schon mal nicht.
Kennt das jemand und weiß eine Lösung für das Problem?
Gruß Günni
GSG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 22:16:02   #2
1500 Touren ist zu hoch!
Stell die Leerlaufdrehzahl mal auf 1200 +/- 50 ein.
Dann tourt die Kiste auch schneller ab.
Sollte warm immernoch zu hoher Leerlauf herrschen, kannst du mal auf Falschluft prüfen (Ansaugstutzen (besonders den Übergang Motor-Stutzen) und Vergaserdeckel mit zB Bremsenreiniger absprühen. Ändert sich die Motordrehzahl zieht es dort Falschluft).
Alt 19.03.2015, 05:15:04   #3
GSG
Kilometer: 22500
Dann bekäme sie ja nur, wenn sie richtig heiß ist, Falschluft!
Na ja, schau mer mal
Vielleicht öffnet sich irgendwo ein Spalt wenn sie richtig warm ist.
Gruß Günni
Alt 19.03.2015, 07:41:23   #4
Kann schon vorkommen.
Ich würde aber zuerst das Standgas bei warmem Motor mal einstellen und gucken, ob sich während der Fahrt dann was ändert.
Bei meiner differiert das Standgas auch relativ stark zwischen kalt und warm.
Alt 19.03.2015, 11:34:10   #5
Wenn die O-Ringe der Ansaugstutzen platt sind, kann das erst bei Ausdehnung der Komponenten Falschluft durchlassen.
Auch die Vergaser werden bei heißem Motor warm.
Versuch macht Kluch.
Alt 19.03.2015, 12:47:22   #6
war damals bei mir auch so. War die Maschine warm hat se falschluft gezogen und hatte nen zu hohes Standgas
Alt 20.03.2015, 15:23:35   #7
Sasa
Benutzerbild von Sasa
Dito
Hab dann die Dichtringe bei den Ansaugstutzen (so hieß dat glaub ich) gewechselt. Danach gabs diesbezüglich keine Probleme mehr.
Sasa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2015, 10:09:25   #8
patty92
Kilometer: 29700
Ich hatte bis vor 2 Wochen exakt das selbe Problem. Bei mir wurde der Benzinhahn getauscht weil dessen Membran kaputt war und er somit zu viel Sprit gezogen hat. Auch wenn einige im Forum hier meinten, dass könne das Problem nicht lösen so hat sich die Erklärung meines Werkstattmeisters für mich logisch angehört und die Praxis bestätigt das Problem ist verschwunden.
patty92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2015, 11:14:56   #9
GSG
Kilometer: 22500
Hmm, der Benzinhahn ist neu.
Gruß Günni
Alt 29.03.2015, 11:35:28   #10
Um deine Benzinhahmembran zu tauschen hätte er einen neuen Benzinhahn verbauen müssen - es gibt bei Suzuki keine Einzelteile des Benzinhahns- auch nicht für Werkstätten - und das wäre sehr viel teuerer als du angegeben hast. Daher war die Vermutung hier im Forum, das es eine Schiebermembran wer, die getauscht wurde. Und das würde zu Preis und Symptomen auch passen.....
Und trotzdem noch: Die Erklärung deines Werkstättenmeister ist nicht logisch (wenn er es tatsächlich so gesagt hat - was ich inzwischen jedoch bezweifle)!
Alt 11.04.2015, 07:49:41   #11
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
Ich habe zur Zeit ein ähnliches Problem. Sie startet mit Choke problemlos, wenn ich den Choke reduziere wenn sie warm ist geht auch die Drehzahl runter. Dreh ich aber dann mal am Gas, bleibt die Drehzahl so zwischen 4000 - 5000 hängen und geht nicht zurück. Dreh ich ein kleines Stück die LL-Drehzahl zurück sackt die Drehzahl zurück auf ca. 1000, wenn ich sie wieder auf ca. 1200 einstelle und am Gas drehe bleibt sie wieder oben hängen.
Falschluft hab ich schon gebrüft, Ansaugstutzen und O-Ringe am Vergaserdeckel sind neu, Falschlufttest ist auch negativ gewesen. Vergaser laufen synchron.
Alt 11.04.2015, 10:58:21   #12
Geht der Chokeschlitten komplett zurück?
(von links gegen den Vergaser gedrückt = kein Choke)
Alt 11.04.2015, 11:06:33   #13
Wenn sie auf 1000 upm sauber läuft lass sie da doch.
Alt 11.04.2015, 11:23:28   #14
schäntz
Kilometer: 57846
Läuft eben nicht sauber. Der Choke-Schlitten geht auch bis Anschlag zurück.
Gaszug ist auch freigängig.
Werde die Vergaser nochmal ausbauen und von Grund auf nochmals einstellen.
Alt 11.04.2015, 11:33:56   #15
Kontrollier auch deine Leerlaufgemischregulierschrauben auf Vollständigkeit und Einstellung.
Der Unterdruckschlauch zum Benzinhahn ist auch gern mal eine versteckte Falschluftquelle.
Der Vergaserüberlaufschlauch ist frei?
Alt 13.04.2015, 14:24:57   #16
schäntz
Kilometer: 57846
Der Überlaufschlauch liegt frei, den Unterdruckschlauch hab ich noch nicht überprüft. Was muss den bei der Regulierschraube dabei sein? Wenn ich die rausschraube hab ich nur die Schraube und die Feder!
Hab am Samstag die Vergaser nochmals ausgebaut und gereinigt. Schwimmer
eingestellt und LL-Regulierschraube auf 2 1/4 Umdrehungen eingestellt.
Alt 13.04.2015, 14:33:03   #17
Am Ende sitzt noch ein winziger O-Ring.
Der bleibt gern mal im LLGS-Gewinde im Vergaser stecken.
Alt 13.04.2015, 15:36:54   #18
schäntz
Kilometer: 57846
Alles klar, da werd ich nochmal schauen. Danke
Alt 13.04.2015, 16:27:34   #19
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Bevor du alles zerlegst kontrolliere noch deinen Schwimmerstand.
Durchsichtigen Schlauch an die Ablassschraube, seitlich hochbiegen und auf Pri stellen.
Sollte knapp unter der Dichtung sein.
Alt 15.04.2015, 16:14:12   #20
schäntz
Kilometer: 57846
Hab ich schon gemacht!
Alt 15.04.2015, 16:28:29   #21
Smolle
auch von außen nach-kontrolliert wie hoch er tatsächlich ist?
Bei offenem Vergaser eingestellt und bei vollem Vergaser getestet ist nicht immer das gleiche.
Alt 05.06.2015, 08:16:34   #22
schäntz
Kilometer: 57846
So, nach etwas längerer Zeit mal wieder ne aktuelle Meldung.
Hab jetzt versucht mit dem niedrigen Standgas zu leben...
...klappt nicht.
Also hab ich gerade eben nochmal nachgeschaut und folgendes festgestellt.
Wenn ich auf der rechten Seite, genau auf die Lagerung der Drosselklappe, Bremsenreiniger sprühe geht bei der niedrigen LL-Drehzahl und richtig warmem Motor das Moped aus.
Name:	Vergaser rechts.jpg
Hits:	3238
Größe:	98,0 KB
Alt 06.06.2015, 10:00:14   #23
Könnte sein, dass die Welle ausgeschlagen ist und sich dort etwas Luft durchmogelt.
Ich würde mal versuchen dort einen Batzen Fett einzumassieren, das dürfte zumindest kurzfristig dichten.
Entweder es ist dann besser oder es hat keine Auswirkung, schaden tuts aber nicht.
Langfristig könnte man dann drüber nachdenken eine neue Buchse einzusetzen.
Alt 06.06.2015, 10:19:58   #24
schäntz
Kilometer: 57846
Ich hab mal den Sicherungsring entfernt. Drunter ist ne Kunststoffscheibe. Dahinter ist so ne Art Filz- oder Korkdichtung (ähnlich wie das Zeug was am Unterbrecherkontakt von Trabant und Co. verbaut ist. Die sitzt ganz locker drin.
Das mit dem Fett probier ich mal aus. Danke!
Alt 06.06.2015, 11:22:04   #25
Ja, das Filzzeugs wird eben total ausgetrocknet sein.
Ruckeln bei <3500 rpm wenn warm joda Fehlerdiagnose 8 09.04.2014 14:36:29
Träge Gasannahme bei ca. 3500 U/min _dev_null Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 12.11.2008 11:39:49
ab 3500 u/min keine Beschleunigung mehr Pjof Fehlerdiagnose 28 14.07.2008 09:12:22
Drossel eingebaut -> Leerlaufdrehzahl >3500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 02.05.2006 22:01:27
Metallisches Klappern, bei heißem Motor, ab 3500 1/min Motor, Getriebe, Kettensatz 26 09.07.2005 18:57:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18:30 Uhr.
