Alt 20.03.2015, 20:09:13   #1
Hotzenwaelder
Standard Bremssattel Dichtung vorne
Guten Abend zusammen,
Ich wollte heute mal eben die Bremsbeläge meiner alten Lady vorne wechseln, als mir die Dichtungen der Bremskolben aufgefallen sind. Beide Dichtungen "wölben" sich auf einer Seite leicht nach außen (siehe Fotos im Anhang, jeweils auf der linken Seite der Kolben).
Sind diese Dichtungen bedenklich?
Oder sind mehrere Dichtungen verbaut sodass man die äußeren ohne Ablassen der Bremsflüsigkeit wechseln kann? Oder doch Werkstattbesuch? :/
Vielen Dank schonmal
Hits:	1784
Größe:	91,2 KB
ID:	22030   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1660
Größe:	103,3 KB
Geändert von Hotzenwaelder (20.03.2015 um 20:20:37 Uhr)
Hotzenwaelder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2015, 20:22:13   #2
Um die äußeren Staubdichtungen zu wechseln, mußt du die Bremskolben rausnehmen, und dann ist die Bremsflüssigkeit raus.
Du solltest aber sowieso die dreckigen Kolben nicht wieder ganz reindrücken, das tut vermutlich der dahinterliegenden Dichtung nicht gut.
Alt 20.03.2015, 21:58:30   #3
Ich würde den Bremssattel nehmen und ihn überholen.
Also Bremse öffnen, Dichtungen überholen, Führungen reinigen etc.
Ich glaub da gibt es hier auch ein Tutorial drüber.
Müsstest mal suchen.
lg
p.s. Dafür braucht man nicht dringend ein Werkstattbesuch. Wenn du da Hilfe benötigst frag mal nach Schraubern in deiner Ecke oder schick den Sattel jemand der das schon gemacht hat und der dir dabei zu Hand gehen kann.
Alt 20.03.2015, 22:06:12   #4
Überholung ist hier dringend geboten! So, wie das aussieht, ist da lange nichts gemacht worden. Die Staubdichtungen müssen jedenfalls neu (die inneren Dichtungen ev. auch), und die Kolben sollten vor Einbau dann etwa so wie auf dem Bild aussehen
Name:	2015-03-15 19.32.54.jpg
Hits:	1616
Größe:	89,2 KB
Alt 21.03.2015, 15:08:12   #5
Hotzenwaelder
Hey
Also erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde den Bremssattel wohl überholen lassen und im gleichen Zug wohl noch Bremsflüssigkeiten wechseln lassen.
Prinzipiell traue ich mir das zwar zu, da ich aber außer Belägen wechseln am Bremssystem noch nix gemacht hab ists wohl sicherer das machen zu lassen.
Hotz
Alt 22.03.2015, 01:32:21   #6
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Bevor du da teuer Geld in der Werkstatt lässt und du am Ende vielleicht noch eine nicht richtig entlüftete Bremse hast, würd ich lieber mal hier im Forum gucken, ob nicht bei dir in der Nähe ebenfalls Leute sind die dir fürn Bier und ne Wurst aufm Grill helfen können bzw ein Schrauberstammtisch ist. So lernt man auch gleichzeitig nette Leute kennen, mit denen man dann auch zusammen ne Runde fahren kann
Das hat mir zumindest damals sehr den Einstieg in die Materie erleichtert, auch was beispielsweise spezielles Werkzeug betrifft.
Alt 30.03.2015, 20:58:56   #7
Kamma
Benutzerbild von Kamma
Kilometer: 48000
dann wirf mal den Grill an
Kamma ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 22:48:30   #8
cyclist
Kilometer: 59000
Standard Dichtungen - wo kauft ihr die?
Hallo ihr,
ich mache gerade auch meine Bremse neu. Die Dichtungen sind fertig, vor allem die Staubdichtungen.
Wo besorgt ihr die als? Direkt bei Suzuki? Da kauf ich ja nicht sooo gern ein.
Über Google fand ich diesen Thread:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16565
Dort wurde auf diese Dichtungen verwiesen:
http://grobmotorik.org/bremse/-brems...-reparatursatz
In der Beschreibung steht drin, dass die für die GS 500 ab Baujahr 1993 passen.
Kann ich die auch in meine GS von 1990 einbauen?
VG
Cyclist
cyclist ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2016, 22:50:34   #9
Sofern Grobmotorik sein Sortiment oder die Beschreibung nicht geändert hat, passt der Dichtsatz nicht bei dem Bremssattel mit unterschiedlich großen Kolben.
Alt 16.12.2016, 07:09:17   #10
Dirk-Boerge
Hab den von Suzuki drin. Passt und teuer war der auch nicht. An Bremsen spare ich nicht.
So sichere ich irgendwie auch die Ersatzteilversorgung durch den Hersteller.
Bei Autos aus dem Baujahr ist die Ersatzteilversorgung oft schlechter als bei Suzuki (es sei denn, es ist ein Benz oder Ford...).
Alt 16.12.2016, 16:00:18   #11
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Hol dir den Bremssattel von Jim da hatte ich erst alles gemacht.
Honda 2016- ...
Alt 16.12.2016, 22:28:40   #12
cyclist
Kilometer: 59000
Danke für die Antworten. Hab Jim Knopf mal angepingt, mal sehen
bremse, bremssattel, dichtung
Bremssattel vorne StarfighterF104 Räder, Reifen und Bremsen 7 03.03.2015 12:51:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10:25 Uhr.
