Alt 18.04.2015, 15:51:07   #1
Katee82
Kilometer: 1240
Standard Maschine geht wieder aus
Hallo an Euch!
Hab mir ja vor drei Wochen die Suse gekauft. Das Moped stand ca. 3 Jahre ohne Gebrauch in der Garage, hat nen Stand von 1300 km, also Motor so gut wie neu.
Heute haben wir folgende Dinge gemacht: Luftfilter, Batterie + Zündkerzen neu.
Das Moped startet, geht aber nach ca. 30 Sekunden wieder aus.
Im Moped selbst befindet sich dementsprechend auch noch alter Sprit, ich schätz mal 1-1,5 Liter, also auch drei Jahre alt.
Meine Frage: Kann es am alten Sprit liegen oder kann es der Vergaser sein, der zu sitzt? Oder gibts da noch mehr Optionen??
Mit etwas Autopilot läuft sie zwar für Sekunden besser, geht aber auch wieder aus.
Katee82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 17:59:03   #2
vielleicht ist die Benzinhahnmembran hinüber, sodass der Maschine zeitnah der Sprit ausgeht.
Habt ihr es mal auf PRI probiert?
Aber aufpassen: sind die Schwimmernadelventile undicht läuft der Vergaser über. Das gibt eine Benzinpfütze oder mit Pech benzinverdünntes Öl.
btw: Kipp doch mal nen Kanister frischen Sprit in den Tank (oder ohne Tank mit Benzinflasche die Vergaser direkt füllen...spart die Tankabbauerei)
Alt 18.04.2015, 21:09:48   #3
Katee82
Kilometer: 1240
Sorry, der Post ist hier zwei Mal reingerutscht...
Ja, auf Pri haben wir es versucht. Ist leider auch gestern abgesoffen.
Heute haben wir es auf neuem versucht (vorher alles getrocknet), sie spring an, lief für ne Minute und ging wieder aus. Morgen geh ich mal zur Tanke und hol n Kanister Sprit. Öl würd ich ja gern neues rein machen, aber ist doch in warmen Zustand besser, oder?
Alt 18.04.2015, 21:16:14   #4
man sagt wenn das Öl heiß ist, nimmt es mehr schwebestoffe auf und daher hast du einen effektiveren Ölwechsel. Machste am besten direkt mit Filter.
Wie in dem anderen identischen Post würde ich noch die Bremsflüssigkeit erneuern und alles mal auf "beweglichkeit" und co checken.
Also die Kette messen, durchhang einstellen, Zähne auf verschleiß untersuchen, das Alter der Reifen bestimmen etc.
Einige Kontakte korredieren schon mal nach langer standzeit, einiges macht sich los, anderes rostet sich fest.
Wie ich deinen anderen Post entnehmen kann bastelst du ja gerade eh an dem Mopped. Meine empfehlung ist hier erst einmal, bevor du Geld in eine fehlerfreie Optik steckst, schau das das Mopped technisch einwandfrei ist. Dann sollte erst Geld in Kratzerfreie Verkleidungsteile fließen. Denke aber du wirst da sicherlich so vernünftig sein und einen gesunden Kompromiss finden.
lg
Alt 18.04.2015, 21:48:14   #5
Katee82
Kilometer: 1240
Hallo Merle,
ja, da hast du auf jeden Fall Recht!!
Dass was wir bisher gemacht haben, neue Zündkerzen, neue Batterie und neuen Luftfilter eingesetzt. Ölfilter plus Öl habe ich auch schon hier Was ich auch noch gekauft habe, sind die progressiven Federgabeln plus Öl dazu.
Die Spielereien machen wir nur nebenbei, wenns mal wieder nicht weitergeht
Das Wichtigste ist natürlich, die Maschine ans Laufen zu bekommen.
Reifen hab ich auch schon und geschmiert ist soweit auch alles. Kettenkit ist noch top und die Bremsen so gut wie neu.
Alt 18.04.2015, 21:52:50   #6
Na das klingt ja nach langem mal wieder recht anständig.
Die Progressiven Federn sind auch nicht zu verachten. Ich hatte nach dem Umbau auch ein ganz neues Möpp unter dem Hintern. Ließt sich mal wieder schön das jemand erst mal in sicherheitsrelevante Teile Geld steckt und nicht erst in Blinker und Spiegel, weil die Optik nicht zusagt.
wir werden uns im Sommer sicherlich mal sehen. Wir fahren viel durchs Bergische, mich verschlägt es gerne mal nach Hagen. Wenn auch eher in die Stadthalle
lg
Alt 18.04.2015, 22:24:13   #7
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
Schau mal nach den Bremsleitungen - wenn das die Gummileitungen sind, sind die bestimmt fällig da die 4 Jahre um sind. Am besten gegen Stahlflex ersetzen, die sind günstiger und müssen nicht mehr getauscht werden.
Alt 18.04.2015, 22:36:23   #8
Katee82
Kilometer: 1240
Hallo Pullemer, werde ich auch morgen mal nachsehen, danke!!
Merle, da das Motorrad ein Glücksgriff war (nur 1 Vorbesitzer(in) und noch gedrosselt), hab ich mir vorgenommen, dass es auf jeden Fall in Schuss sein soll Klar hab ich kleinere Blinker bestellt und ne andere Maske uuuund Ventildeckel , ABER ich will ein Motorrad fahren, dass technisch einwandfrei ist (hat Priorität)!
Ich gebe zu, die runde Lampe, die durchaus als Stehlampe im Wohnzimmer taugt, hat mich am Meisten gestört und zack war die Maske nach zwei Tagen da ich hab sie, irgendwann ist sie auch mal dran, aber jetzt sind die anderen Dinge wichtig!!
Alt 19.04.2015, 12:33:43   #9
Katee82
Kilometer: 1240
Also alten Sprit haben wir abgelassen und neuen rein gemacht. Es funktioniert leider immer noch nicht. Bleibt noch der Vergaser...
Alt 19.04.2015, 12:40:14   #10
War doch aber klar, dass der Vergaser ein Problem hat.
Allein schon wegen der überlaufenden Vergaser.
Da werden die Schwimmernadelventile verschlissen sein.
In den Reparatursätzen von zB Louis (17€/Vergaser, brauchst also 2x) sind die dabei (Schwimmernadeln und neue Schwimmernadelsitze). Zusammen mit den O-Ringen für Schwimmergestänge, Düsenstock und eine Schwimmerkammerdichtung.
Evtl. muss der Vergaser mal gründlich gereinigt werden.
Nach so langer Standzeit haben sich Benzinreste gerne überall abgelagert und beeinträchtigen zB das Leerlaufsystem.
Es ist allerdings immernoch nicht klar, warum die Maschine nur so kurz läuft.
KANN ein Vergaserproblem sein, kann aber auch an der Spritversorgung zum Vergaser liegen.
Also einfach mal den Benzinhahn abstöpseln und den Vergaserzulaufschlauch direkt mit Sprit füllen.
Aber Achtung: das hat den gleichen Effekt wie PRI, bei undichten Nadelventilen laufen die Vergaser also schnell über.
Alt 19.04.2015, 12:44:11   #11
Katee82
Kilometer: 1240
Was uns aufgefallen ist, sobald die Maschine abgesoffen war, war imme nur die linke Zündkerze etwas befeuchtigt. Hat das was zu sagen?
Alt 19.04.2015, 12:53:49   #12
Heißt mindestens, dass links der Vergaser überläuft.
Allerdings sollte die GS auch auf einem Topf vor sich hin poltern.
Es gibt also bei beiden Gasern wohl Probleme.
Alt 19.04.2015, 13:14:24   #13
Katee82
Kilometer: 1240
Ok, vielen Dank für deine Hilfestellungen!!
Wir nehmen uns den Vergaser dann mal vor und gucken uns auch den Benzinhahn an. Werd dann mal weiter berichten.
Maschine geht wieder aus Katee82 Fehlerdiagnose 2 18.04.2015 16:10:39
Maschine startet nicht bzw. geht schnell wieder aus... HattoriHanzo Fehlerdiagnose 25 21.08.2010 08:41:04
Maschine geht bei Gas aus milkamann Fehlerdiagnose 3 26.04.2010 10:03:19
MY STORRY-bei Fahrt Maschine aus-nach 2 Stunden gings wieder Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 34 12.08.2009 01:27:10
Maschine geht aus Pershing Fehlerdiagnose 1 13.07.2009 15:44:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27:17 Uhr.
