Alt 21.04.2015, 23:30:36   #1
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Ausrufezeichen Federbein
Guten Abend,
da mir das schlechte original Federbein langsam auf die Nerven geht bin ich auf der Suche nach etwas neuen. Ich hätte ein Bandit 1200 ( Bj. 00<) zur Hand. In den FAQ's steht das zum Einbau noch die untere Umlenkung benötigt wird. Es steht allerdings auch dabei das das Federbein sehr hart agiert und das Heck viel höher kommt als z.B. mit einem Bandit 600 Federbein.
Hat jmd Erfahrung mit einem 1200 Bandit Federbein ?
Welche Alternativen könnt ihr mir noch Empfehlen? Ich habe in anderen Threads was von dem Yamaha R6 RJ11 Federbein gelesen aber keine eindeutige Erfahrung damit. Passen nur die RJ11 Federbeine oder auch die von älteren Modellen?
Danke im Voraus
Matze
DerGsler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 05:48:55   #2
Bau doch das 12er ein und guck ob es passt. Wenn du etwas kräftiger gebaut bist könnte das mit der Federung und Dämpfung schon hinhauen.
Ob du die 12er Umlenkung brauchst oder Zwischen die Knochen und der Schwinge Unterlegscheiben siehst du dann auch.
Alt 22.04.2015, 07:09:31   #3
Du kannst die unfreiwillige Höherlegung mit dem Bandit-Bein, mittels längerem Umlenkhebeln (19cm) ausgleichen. Dann muss allerdings der Hauptständer abgebaut werden.
Alt 22.04.2015, 09:38:47   #4
Pedi
Benutzerbild von Pedi
Kilometer: 75000+
Ich bin auch gerade am überlegen das Federbein zu wechseln. Meine Kleine ist schon 2 cm tiefergelegt und hat keinen Hauptständer.
Könnt ihr mir evtl. ein Federbein empfehlen das keinen riesen Aufwand mit Einbau macht?
Danke euch
Grüße Petra
Four wheels move the body,
two wheels move the soul!
Alt 22.04.2015, 11:22:18   #5
Naja der Arbeits-Aufwand ist immer der gleiche
Wenn du dir den TÜV sparen willst brauchst ein Bein mit ABE (Wilbers etc.)
Da du schon tiefer gelegt bist sollte es auch ein Bein mit einer Länge von Max 30cm (R6 etc.) sein - es sein denn du willst sie wieder Höherlegen
Alt 22.04.2015, 11:48:45   #6
Das B12 Bein ist viel zu straff für die GS (auch wenn man >100 kg wiegt) und wie die meisten billigen Serienfederbeine unterdämpft.
Also kein Gewinn für´s Fahrwerk und bei zichtausend Kilometern Laufleistung eines Gebrauchtteils eben auch ausgelutscht.
Alt 22.04.2015, 12:14:02   #7
Wenn ich ehrlich bin merke ich zwischen dem originalen und dem Wilbersfederbein keinen wirklichen Unterschied.
Alt 22.04.2015, 12:19:10   #8
Das 12er Bein in der GS ist totaler Mist.
Nehmt ein RJ 15 Bein und stellt das vernünftig ein,dann habt Ihr ein gutes Federbein drin.
Am besten mit Wilbers Federn vorne.
Alt 22.04.2015, 12:25:49   #9
Schickes Angebot wie ich finde http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...134?ref=search
Alt 22.04.2015, 13:01:05   #10
Das geht noch billiger! Geht los ab 55 €.
Alt 22.04.2015, 13:37:31   #11
Gacko
Benutzerbild von Gacko
Kilometer: 666
Moin,
wie sieht es mit dem RJ03 Bein aus, das hat einen 31er Lochabstand.
Kann man das verwenden und falls ja, was braucht man noch dazu(Hebel, etc.)?
Alt 22.04.2015, 13:39:11   #12
Klar, bei dir geht immer alles billiger. Es muss aber auch angeboten werden.
Bei Ebay sind 2 Stück drin. Eins für 54€ Startpreis und eins ab 1€.
Alt 22.04.2015, 13:40:39   #13
Moin,
Hast du dir das Bein mal angeschaut?!
Das hat unten keine Gabel sondern ein Auge wie bei der oberen Aufnahme.
Passt also nicht.
Geändert von Saugwurmmensch (22.04.2015 um 15:59:11 Uhr)
Alt 22.04.2015, 13:43:52   #14
Gacko
Kilometer: 666
Das war ja viel zu offensichtlich...
*Wo gibts hier eigentlich noch Kaffee?!*
Alt 22.04.2015, 15:05:27   #15
Kann ich was dazu, daß ich andere Bezugsquellen habe wie Du?
Ich muss nicht bei Eblöd kaufen, das überlasse dann dem Fußvolk wie Dir.
Und das Du keinen Unterschied zum Wilbers merkst wundert mich auch nicht
Alt 22.04.2015, 15:55:46   #16
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Das eBay.Kleinanzeigen Angebot habe ich auch schon gesehen. Meine Meinung nach hat es oben ein Auge und unten eine Gabel also müsste es doch passen oder?
Alt 22.04.2015, 16:00:39   #17
Ja, das passt fast.
Hab mich auf Gacko mit dem rj03-Bein bezogen (habs jetzt geändert für mehr Eindeutigkeit).
Denk dran, dass du die untere Aufnahme ausbuchsen musst (die ist größer als vom GS-Bein) und, dass das Ding auch abgenommen und eingetragen werden muss!
Also bevor du Geld dafür anlegst, erkundige dich, wer dir das per Einzelabnahme einträgt.
Alt 22.04.2015, 16:21:53   #18
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Was genau meinst du mir ausbuchsen ?
Alt 22.04.2015, 17:09:37   #19
Du musst unten an der Federbein Aufnahme von 12 mm auf 10 mm runter büchsen.
Alt 22.04.2015, 17:28:07   #20
DerGsler
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Beitrag
Achso um das Bein an den original Bolzen anzugleichen. Okay das dürfte kein Problem darstellen.
Danke
Alt 22.04.2015, 22:10:05   #21
fzrmoped
Benutzerbild von fzrmoped
Kilometer: 37000
wenn du ein Thema runtergehst, dann ist da ( denke ich ) ein ganz netter Beitrag von mir drin,
da gehts um das Rj11 oder 15 federbein.
hab dazu alles beschrieben, und bin momentan noch am testen.
fzrmoped ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2015, 07:22:21   #22
mastein93
Benutzerbild von mastein93
Kilometer: 8000
Der Beitrag drunter gefällt mir, da ich auch ein anderes Federbein suche. (das originale stört mich sehr wenn man etwas zügiger fährt).
32 ragen:
Gibt es zwischen RJ11 und 15 einen erwähnenswerten Unterschied?
Wie buchst ihr aus? Reicht da eine abgelängte Hülse mit den passenden Durchmessern welche man einfach mit rein steckt?
Vielen Dank
Werde mich mal bei der Dekra erkundigen ob da einer gnädig ist das abzunehmen
mastein93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2015, 11:36:26   #23
mastein93
Kilometer: 8000
Kleiner Nachtrag:
Mein Lieblingsprüfer der Dekra meinte das er es einfach einbauen würde und "gut is" .
Mal sehen was mir der Motorradspezialist bei der Dekra sagt.
Mit einer Unbedenklichkeitserklärung von Suzuki kann ich wohl nicht rechnen.
Alt 23.04.2015, 11:38:58   #24
Für Originalteile geben die gar nichts raus. Sie haben ja auch nichts.
federbein gsf 600, höherlegung tieferlegung
Was ist das für ein Federbein? klassikfon Fahrwerk 4 25.11.2010 18:20:09
Federbein GSF 600 f4lk3 Fahrwerk 15 19.02.2008 12:27:06
Federbein B6 ?????? erbse7 Fahrwerk 38 17.07.2007 09:51:42
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
Federbein Fahrwerk 4 22.01.2004 02:41:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22:25 Uhr.
