Alt 16.07.2004, 20:29:19   #1
Standard Motor bleibt nicht an -> Vergaser kaputt?
Hi zusammen,
ich habe meinen Motor überholt, nur habe ich nun das Problem, das er nícht wirklich rund läuft. An den Zündspulen, das sie vielleicht falsch angeschlossen sind kann es nicht liegen oder? Ich mache das Motorrad an mit Choke und mit gut gas. Der Motor bleibt an, wenn ich jedoch das Gas weg nehme geht das Motorrad aus, auch wenn ich das Gas 5 min gehalten hab.
Kann es am Vergaser liegen, das er nicht wirklich will?
Thx for each POST
Alt 16.07.2004, 20:58:14   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
was heißt überholt? hattest du die beiden motorhälften auseinander?
laufen beide zylinder? motor anmachen, dann erst den einen kerzenstecker abziehen, wieder raufstecken und dann den anderen stecker abziehen. ist der motor ausgegangen? wenn ja, lief ein zylinder nicht.
arne
Alt 16.07.2004, 23:39:09   #3
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
du hast den Motor komplett überholt?
Stimmen die Steuerzeiten der Ventilsteuerung?
Vielleicht ist die Steuerkette um einen Zahn versetzt,
dann läuft ein Motor nämlich wie ein Sack Muscheln.
DR.BOOM
Alt 17.07.2004, 06:25:18   #4
Also ja ich habe die Motorhälften auseinander gebat. Steuerzeiten stimmen und die Zylinder gehen auch beide
Alt 17.07.2004, 07:45:22   #5
Arne
hi,
hast du beim einbau der ausgleichswelle auf die richtige lage geachtet? also zeigen die beiden punkte auf den zahnrädern zueinander?
arne
Alt 17.07.2004, 08:17:06   #6
Ja der Motor läuft gut und alles ist richtig eingestellt. Ausgleichswelle, Nockenwellen usw.
Kann es am Vergaser nicht liegen?
Alt 17.07.2004, 08:28:20   #7
Arne
hi,
klar kann es auch am vergaser liegen. ich wußte nur nicht genau, was du nicht mit "nicht wirklich rund" meinst, das er vibriert oder ungleichmäßig läuft.
hast du die vergaser wieder synchronisiert? wie sehen die kerzen aus?
arne
Alt 17.07.2004, 08:49:06   #8
Vergaser - Synchronisiert? ne das nicht.
Kerzen kann ich nicht prüfen, da sie ja nicht an bleibt
Alt 17.07.2004, 09:00:01   #9
Arne
hi,
dann solltest du mal synchronisieren.
kannst du die leerlauf drehzahl etwas hochschrauben und dann bleibt sie an?
funktioniert der choke richtig?
arne
Alt 19.07.2004, 08:20:30   #10
Also Choke funktioniert und ne höhere Drehzahl macht auch nicht viel aus. Sie braucht immer Handgas. Werde den Vergaser mal synchronisieren und dann mal weiter schauen.
Alt 20.07.2004, 20:42:20   #11
HI,
Thread hat sich erldigt. Hatte den Unterdruckschlauch am falschen Vergaser.
Alt 01.08.2004, 08:03:51   #12
Standard Hi
Habe grade das gleiche Problem.
Habe gestern meinen Steuerkettenspanner ausgebaut,da meine Steuerkette klappert und dabei ist die Dichtung vom Spanner eingesrissen.
Jetzt läuft sie auch nur mit Choke und total " unrund".
Also ich würde tippen das eine Dichtung bei dir kaputt ist und dein Mopped Fremdluft zieht,
MfGete
Maschine geht von alleine aus, bleibt nicht an Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 4 28.10.2009 15:57:42
Vergaser bleibt trocken "Explosionszeichnung" Eumel Fehlerdiagnose 4 21.03.2009 21:55:22
Kann der GS Motor bei extremer dauer Vollast kaputt gehn ??? akuma Motor, Getriebe, Kettensatz 132 27.06.2008 14:29:44
fragen zum motor und zum vergaser (gelöst) Sumpfmensch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 04.05.2007 16:01:42
Schrauben aus dem Motor sind kaputt Motor, Getriebe, Kettensatz 6 21.06.2004 09:28:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33:23 Uhr.
