Alt 13.05.2015, 12:38:30   #1
GS91
Standard Nach Motorüberholung 0 Kompression!!!
Hallo
Ich bin am verzweifeln....
Habe den Motor meiner Gs500 E bj 94 ausgebaut und auseinander genommen weil die Ausgleichswelle Spiel hatte.
Habe Lagerschalen + Buchse ausgetauscht, alles fein säuberlich gereinigt und mit neuem Motordichtsatz zusammen gebaut.
Hat soweit auch alles prima geklappt, doch dann wollte ich das Gefährt starten.... mir ist sofort aufgefallen das Sie viel zu leicht durchdreht.
Habe die Zündkerzen herausgedreht und den finger beim orgeln draufgehalten...nix! null komma garnix auf beiden Zylindern!
Habe dann den Ventildeckel nochmals angenommen um lage der Nockenwelle und Steuerkette zu kontrollieren...alles ok
Wie kann das sein???
GS91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2015, 13:28:00   #2
Egon1951
Kilometer: 36500
Ventile eingestellt ???
Egon1951 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2015, 14:03:45   #3
GS91
Ja Ventilspiel ist eingestellt
Sie ist auch vor dem zerlegen noch gelaufen.
Warum entsteht auf beiden Zylindern überhaupt keine Kompression...
selbst mit kaputten Kopf/Fußdichtungen müsste sich doch ein wenig Kompression aufbauen....
Alt 13.05.2015, 14:18:40   #4
Hast du die Kompression gemessen oder gefühlt? Aus dem Kerzenloch kommt wenn überhaupt nur ein laues Lüftchen.
Der leichtere Lauf kann auch von den neuen Lagern kommen.
Nächster möglicher Fehler: Kein Sprit oder kein Funke.
Alt 13.05.2015, 14:41:04   #5
GS91
Funke und Sprit sind da.
Ich kann das Zündkerzenloch mem Daumen zuhalten es entsteht kein Druck.
Alt 13.05.2015, 14:42:42   #6
GS91
Selbst mit Startpilot gibt Sie kein Lebenszeichen
Alt 13.05.2015, 14:44:33   #7
HWK
Benutzerbild von HWK
Steuerzeiten stimmen nicht (Nockenwellen falsch eingebaut), Ventile (bereits durch Anlassversuche) krumm.
Alt 13.05.2015, 14:47:52   #8
GS91
Alle Ventile arbeiten noch, gehen komplett auf und zu.
Alt 13.05.2015, 15:14:40   #9
Egon1951
Kilometer: 36500
check mal die Steuerzeiten, da liegt bestimmt der Hase im Pfeffer
Alt 13.05.2015, 16:11:08   #10
GS91
Habe Ich schon...mehrmals
gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten was die Steuerzeiten betrifft was nicht hier steht?
http://www.gs-500.info/index.php?tit...berpr%C3%BCfen
Alt 13.05.2015, 19:24:01   #11
Egon1951
Kilometer: 36500
Steuerkettenspanner überprüft ( Feder ) ???
Alt 13.05.2015, 20:53:03   #12
Es gab schon User, die die Nockenwellen (Einlass gegen Auslass) vertauscht hatten.
Da kann man noch so oft Zähne zählen, da stimmen die Steuerzeiten nie.
Kannst du das ausschließen?
Alt 13.05.2015, 20:54:25   #13
Mumpitz!
Wo misst man die Kompression? Am Kerzengewinde!
Da kommen auch bei der ersten Umdrehung schon ein paar bar zusammen.
Steuerzeiten sind am naheliegendsten.
Ob die Ventile schon krumm sind, musst du prüfen (wie willst du das sehen ohne den Kopf zu zerlegen?)
Alt 14.05.2015, 06:52:51   #14
GS91
Nockenwellen sind nicht vertauscht.
Habe durch den ASS und den Auslass (Auspuff natürlich ab) geschaut und gesehen dass die Ventile noch öffnen und schließen.
Können die dann trotzdem krumm sein?
Alt 14.05.2015, 09:21:31   #15
Egon1951
Kilometer: 36500
Ja sie könnten krumm sein , wenn die Steuerzeiten nicht stimmen , und Du gestartet hast , ist es sogar wahrscheinlich. ich glaube du hast beim Einbau was übersehen oder verkehrt gemacht Mfg Egon
Alt 14.05.2015, 10:09:50   #16
Nach welchem Buch hast du die Steuerzeiten eingestellt?
Wenn ich mich Recht erinnere, gabs da zB bei Bucheli Fehler...
Alt 16.05.2015, 11:07:04   #17
GS91
Habe mich strickt an diese Anleitung gehalten.
nachdem ich keine Kompression hatte habe ich die Steuerzeiten zich mal kontrolliert konnte aber keinen Fehler feststellen.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...instandsetzung
Wenn ich den Kopf nochmal abnehme brauche ich natürlich auch neue Kopf-Fussdichtung oder?!
Alt 16.05.2015, 13:11:14   #18
GS91
So habe eben nochmal das Ventilspiel gemessen....viiieeel zu viel bei allen Ventilen.
Was nun ?
Ventile Krum? (öffnen und schließen noch)
Anderer Kopf bei ebay?
Alt 16.05.2015, 13:20:49   #19
Ich würd sie erstmal auf SOLL einstellen.
Alt 16.05.2015, 13:25:24   #20
GS91
Das Ventilspiel hat vorm zerlegen gestimmt.
warum hat es sich jetzt um 0,2-0,3 mm verstellt?
Alt 16.05.2015, 14:52:50   #21
Sorry, ich hatte nen Denkfehler. Sind sie krumm kommen sie ja nicht mehr so weit hoch und somit ist das Spiel größer. Spricht also iwie für krumm...
Alt 16.05.2015, 16:01:29   #22
GS91
Habe gerade den Kopf abgenommen, Ventile schließen nicht mehr richtig.
Ich halte jetzt ausschau nach em anderen Kopf mit Ventilen.
Wird wohl das billigste und einfachste sein oder?
Brauche ich jetzt auch ne neue Kopfdichtung?
Weil der Motor hat mit der jetzigen noch nicht gelaufen sieht aus wie neu.
Alt 16.05.2015, 20:03:37   #23
HWK
Na, hab´ichs doch gewusst.
Prinzipiell kann man Ventile schon einzeln tauschen, ist aber etwas Aufwand mit Einschleifen und so. Bei einem gebrauchten Kopf kann man dagegen nicht sagen, ob die Ventile dicht sind, es sei denn man testet das: Kopf umdrehen, bei geschlossenen Ventilen Brennraum mit Benzin füllen und schauen, ob es verschwindet...
Die Dichtung würde ich auf jeden Fall erneuern, nach dem Festziehen der ZylKo-Schrauben hat sich diese ja schon gesetzt.
Wichtig aber nun in jedem Fall: nach Zusammenbau alles nochmal sorgfältig kontrollieren und den Motor zunächst ohne Kerzen per Hand durchdrehen. So vermeidet man krumme Ventile.
Viel Erfolg!
HWK
kompression, motorüberholung, springt nicht an
Geht im Leerlauf nach Warmfahren aus -> Kompression beidseitig 4 Bar esse Fehlerdiagnose 28 06.07.2011 19:25:10
Nach Steuerkettenspannerschaden 0 Kompression -Kosten ? krafti Motor, Getriebe, Kettensatz 31 05.08.2006 19:26:00
gs 500 e springt nach motorüberholung nicht mehr an Fehlerdiagnose 3 09.06.2005 21:47:50
Motorüberholung in Berlin Allgemeines 4 24.10.2003 07:12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00:33 Uhr.
