Alt 03.06.2015, 17:41:21   #1
weberpatrick78
Kilometer: 61115
Standard Macht komische Geräusche, springt schlecht an und standgas schlecht, linker Zylinder
Hallo ihr Kenner,
habe seit gestern große Probleme mit meiner Suzi. Da ich erst seit mitte letztem Jahr wieder Motorrad fahre, 17 Jahre Pause, keine Ahnung habe, und ich hier gelesen habe wie ihr schon anderen helfen konntet bei Problemen, dachte ich mir, vielleicht könnt ihr es bei mir auch.
Hier paar Daten:
Suzuki GS 500 E
Bj 98
km 60300
ZU meinem Problem:
Gestern auf der nachhause fahrt, gab es auf einmal 2-3 laute Knalle, danach sackte die Drehzahl auf unter 1000 und machte ganz komische geräusche vom linken Zylinder her. Muß beim anfahren voll viel gas geben anonsten geht sie aus, und springt ganz schlecht an.
Habe auch mal ne aufnahme davon gemacht, Datei anhang.
Hoffe sehr ihr könnt mir helfen. Vielen dank schon mal im Vorraus
Patrick
weberpatrick78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2015, 17:47:09   #2
Ich sehe keinen Anhang aber hört sich nach einem ausfallenden Zylinder an. Tausch mal die Kerzen. Wandert der Fehler mit, liegt es daran. Wenn nicht, mit Zündkerzensteckern und Zündkabeln weitermachen bis hin zur Zündspule.
Alt 03.06.2015, 17:56:08   #3
weberpatrick78
Kilometer: 61115
Danke für so ne schnelle Antwort.
Mit der datei anhängen hat wohl nicht geklappt. keine ahnung wie ich ne m4a Datei anhängen kann.
Kerzen habe ich schon von links nach rechts und andersrum gewechselt. Geräusch bleibt gleich.
Alt 03.06.2015, 17:57:09   #4
Mirko_Polo
Benutzerbild von Mirko_Polo
Baujahr: 90
Kilometer: ~36k
Das Wissen um den Zustand des Vergasers wäre auch nicht schlecht, sollte der Fehler nach Kerzentausch eben nicht mitwandern.
Die selben Symptome hatte ich auch letztes Jahr kurz nach Kauf des Mopeds und es lag an verrotteten Dichtungen im Vergaser. Öl roch nach Benzin etc. Nach umfassender Vergaserüberholung lief alles wieder.
^^^ôô^^^
Alt 03.06.2015, 18:06:45   #5
weberpatrick78
Kilometer: 61115
laut vorliegender Rechnung vom Verkäufer wurde letztes Jahr der Vergaser gereinigt.
Nachdem ich sie letztes Jahr gekauft habe, habe ich auch eine Inspektion ( die für 60000km) machen lassen.
Alt 03.06.2015, 18:33:06   #6
Also, die Symptome sprechen für einen ausgefallenen oder teilweise ausfallenden Zylinder.
Die Ursachen dafür können beim Vergaser aber auch der Zündanlage liegen.
Muss man nach und nach suchen und aussortieren.
Die GS hat häufig Probleme mit den Schwimmernadelventilen. Muss nicht immer bedeuten, dass die Vergaser überlaufen, es kann auch sein, dass kein Sprit mehr in die Vergaser kommt. Die Dinger kann man reinigen (macht Arbeit, der Erfolg ist ungewiss) oder gleich ersetzen (kostet halt Geld, der Erfolg ist aber sicherer).
Eine weitere Fehlerquelle sind die Zündgeberspulen (Pickups), auch die Zündspulen können mal defekt sein. Das kann man aber mit einem Multimeter relativ einfach selber durchmessen. Wenn die kaputt sind, muss man tauschen, reparieren geht nicht/lohnt nicht.
Im schlimmsten Fall kann aber auch ein Defekt am Motor vorliegen, z.B. ein undichtes Ventil oder ähnliches. Das ist aber sehr selten.
Alt 03.06.2015, 18:59:30   #7
weberpatrick78
Kilometer: 61115
werde morgen mal die Zündspule nach messen ob die noch in ordnung ist. Habe ein schrauberbuch, dadurch müsste auch ich es schaffen, obwohl keine ahnung.
Habt schon mal vielen dank.
Alt 04.06.2015, 10:30:39   #8
weberpatrick78
Kilometer: 61115
Habe mal die Funkenstrecke auf beiden seiten getestet, springt auf beiden seiten über. Denke das dann ja kein defekt an den zündspulen vorliegt, oder???
sollte ich trotzdem noch die Primärwicklung und Sekundärwicklung messen??
Alt 04.06.2015, 10:41:51   #9
Funkenstrecke messen geschieht ja ohne den Zylinderinnendruck, das kann nicht ausreichend genau sein. Tausche einfach mal die Zündspulen und schau, ob der Fehler mitwandert. Die Pickups solltest du veilleicht auch noch mal messen, steht hier irgendwo beschrieben.
Auch mal ev. Unterschiede im Verhalten zwischen warm und kalt beobachten! Machmal sind die Fehler erst im warmen Zustand offensichtlich.
Alt 05.06.2015, 22:07:59   #10
weberpatrick78
Kilometer: 61115
so gestern mal dann die zündspulen untereinander getauscht.
Leider ist der Fehler geblieben.
Nächster Versuch,wie ihr gemeint habt, ist dann der Vergaser.
Habe jetzt ein Vergaser-Reparatur-Satz bestellt. Braucht man dann 2 davon??
Hoffentlich ist es das dann!
Alt 05.06.2015, 22:18:34   #11
Zitat von weberpatrick78 Beitrag anzeigen
...Braucht man dann 2 davon??...
Ja, es sind ja 2 Vergaser, eben nur zu einer Einheit verschraubt.
Alt 06.06.2015, 08:51:14   #12
weberpatrick78
Kilometer: 61115
ah okay. 2. schnell noch hinterher bestellt.
Habe aber nichts über diese Pickups gefunden, weder was das ist, noch wie man sie misst.
Hat da vielleicht jemand nen link für mich?
Alt 06.06.2015, 09:52:22   #13
http://forum.gs-500.de/search.php?searchid=1288083
Pickups = Zündgeberspulen = Zündinduktionsgeber oder einfach Zündgeber
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ber#post556663
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=30408
Ich habs gesucht und gefunden, lesen musst du selbst.
Die Zündgeberspulen lassen sich einfach mit dem Ohm-Meter durchmessen. Entweder man schraubt den Zündgeberdeckel ab und misst direkt an den Spulen oder man baut die linke Seitenverkleidung ab, trennt den Vierfach-Steckverbinder und misst an den Kabelenden.
Sollwert 250 - 420 Ohm.
Alt 06.06.2015, 13:24:46   #14
weberpatrick78
Kilometer: 61115
hm, habe auf meinem multimeter nur ohm x10!
da springt er bei beiden Messungen über die null heraus ins nichts.
Also Defekt!??
Alt 06.06.2015, 13:46:00   #15
Auf beiden seiten?
Alt 06.06.2015, 13:47:42   #16
weberpatrick78
Kilometer: 61115
habe am stecker und unten direkt an den lötstellen gemessen. überall über die null hinaus geschossen.
Alt 06.06.2015, 13:52:26   #17
Ach so, Skala zu klein.
Musst dir ein anderes leihen.
Alt 06.06.2015, 14:02:21   #18
weberpatrick78
Kilometer: 61115
habe mal im internet geschaut nach nem multimeter mit ohm x100. da finde ich nichts.
Nur welche mit ohm 200; 2000; 20K; 200K; 2000K..
Kann man auch nehmen?? Blicke da ja garnicht durch
Alt 06.06.2015, 15:22:23   #19
Du brauchst ein Ohm-Meter, das mindestens 500 Ohm anzeigen kann, also 200, 2000, 20K, 200K ... müsste gehen, so eins habe ich auch.
Alt 06.06.2015, 15:27:29   #20
weberpatrick78
Kilometer: 61115
und die 200 wäre dann zu niedrig. also dann auf 2000 einstellen?? und für was sind dann die zahlen mit dem K dahinter???
ist ja echt kompliziert!
Alt 06.06.2015, 15:34:58   #21
K = kilo = 1000
20K = 20000
Wieso kompliziert? google
Alt 14.07.2015, 17:52:03   #22
weberpatrick78
Kilometer: 61115
so leider bißchen spät aber hier ein update.
Es lag am Vergaser. Habe ihn Ultraschall reinigen lassen und siehe da, sie läuft wieder. Vielen Dank für eure Hilfe
Habe bei Ebay jemanden gefunden, der für wenig Geld echt super die Ultraschall reinigung gemacht hat. Kann ihn echt nur empfehlen.
Hier der Link.
http://www.ebay.de/itm/Vergaserreini...item1c561d746a
Danke nochmal an alle Helfer
Motor macht komische Geräusche simboracer Fehlerdiagnose 3 09.09.2013 15:02:57
Vordergabel macht komische Geräusche Aehne Fahrwerk 1 28.08.2012 15:18:35
GS macht komische Geräusche mit Originalendtopf moorhuhn Auspuff 9 15.07.2007 23:47:54
Gasannahme schlecht, Standgas mal hoch, mal niedrig Hennak Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.04.2005 22:20:44
Anslasser macht komische Geräusche und springt nicht an. Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 26.07.2003 23:09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15:21 Uhr.
