Alt 14.06.2015, 19:18:45   #1
Fabi.
Benutzerbild von Fabi.
Kilometer: 34.500
Standard Zwei Fragen auf einen Schlag :)
Hey Community,
ich hätte 2 Fragen zu meiner GS 500 Bj. `92:
1. Ich habe schon seit ca. einem Jahr sowohl vorne als auch hinten LED-Blinker mit dem passenden Widerstand montiert, seit kurzem ist es aber so, dass sie manchmal nur sehr leicht blinken (keineswegs so hell wie normal, man sieht es kaum), das legt sich meistens nach ein paar Minuten Fahrt wieder und sie blinken hell. Wäre so, als wäre die Batterie leer! Da kann aber kein Zusammenhang sein, weil meine Batterie voll ist und das Motorrad auch super angeht, die Batterie hat also kraft! Womit kann das zusammenhängen? Wackler an den Kabeln vlt?
2. Wenn ich meine Suzi auf der Autobahn ausfahre (was nur sehr selten vorkommt), also wenn ich das Topspeed erreiche, beginnt sie meistens ab so 170 zu stottern, so als wäre der Tank leer. Auch wenn ich weiterhin vollgas gebe, geht die Drehzahl runter und ich muss runterschalten und langsam fahren (ca. 140) damit das nicht vorkommt.
Das ganze hat mit der Drehzahl nichts zu tun, beim Beschleunigen ist alles toll, egal wie hoch sie dreht, aber wenn ich sie eben ausfahre, kommt ab 17ß das stottern. Womit hängt das zusammen?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Neuling
Fabi. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2015, 19:41:36   #2
zu 1: Du solltest alle Kabel-/Steckverbindungen kontrollieren! Bei Übergangswiderständen reagieren die LED wegen des geringen Stromes sensibel.
zu 2: übliches BH-Problem (Membrane) oder Tankbelüftung (teilweise) zu?
Geändert von geko4711 (14.06.2015 um 20:19:25 Uhr)
Alt 14.06.2015, 19:56:21   #3
Fabi.
Kilometer: 34.500
1. Mache ich, danke!
2. Wie kann ich das überprüfen?
Neuling
Alt 14.06.2015, 20:01:32   #4
zu 2: Wenn sie stottert auf PRI stellen; falls es dann geht, ist es die Membrane.
Tankentlüftung: versuchen, mit offenem Deckel zu fahren (also Tank sollte nicht zu voll sein )
Alt 14.06.2015, 20:15:13   #5
Fabi.
Kilometer: 34.500
Dankeschön!
Okay, danke, das werde ich versuchen. Also wenn auf Pri alles klappt, ist es die Membran.
Was hat das dann mit der Tankentlüftung zu tun? Das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden.
Neuling
Alt 14.06.2015, 20:18:52   #6
Zitat von Fabi. Beitrag anzeigen
...Was hat das dann mit der Tankentlüftung zu tun? Das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden.
Wenn nicht genug Luft in den Tank nachströmen kann, kommt auch irgendwann kein Sprit mehr raus
Zwei kurze Fragen Eny Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 28.04.2013 21:28:53
Neu hier und gleich ein/zwei Fragen... GS-pit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 30.05.2011 12:27:44
Gleich zwei fragen auf einmal (Lufi und Späne im Öl) Diddi Fehlerdiagnose 22 25.04.2009 14:02:29
Ein zwei allgemeine Fragen zur "pflege" john_Wes Technik 6 14.05.2007 10:56:46
Zwei Fragen zum Thema Tank... Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 22.11.2005 00:05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06:47 Uhr.
