Alt 09.07.2015, 19:39:09   #1
LecXy
Benutzerbild von LecXy
Kilometer: 27000
Standard Reparatur Verkleidung
Hallöchen!
Yay mein erster Beitrag hier und gleich frag ich schon nach Hilfe...
Bin vor einigen Wochen mit meiner Suzi in einem Brückengeländer eingeschlagen,zum Glück ist net viel passiert. Groß kaputt war nix,außer die Spiegel. Was aber echt ärgerlich ist, wär einmal der gebrochene Fender und die gerissene Verkleidung. Die Kratzer sind weniger schlimm als sie auf dem Foto mit Blitz hier aussehen,lassen sich rausschleifen.
So jetzt die Preisfrage:
Gibts ne effektive Möglichkeit die Schäden selbst zu beheben ohne die Teile zu ersetzen?
Verkleben, spachteln, neu lackieren? Mit Thermoplast den Riss von hinten ausfüllen? Den Fender irgendwie "schienen"?
Bin etwas ratlos...
Lisa
Hits:	638
Größe:	94,0 KB
ID:	23001   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	642
Größe:	87,4 KB
ID:	23002   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	655
Größe:	91,2 KB
Im Sommer auf der Straße...im Winter auf der Piste!
LecXy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2015, 20:39:47   #2
Musst den Kunststoff verschweissen. Risse bekommst du ganz gut mit dem Lötkolben wieder geschlossen.
https://www.youtube.com/watch?v=pRlo..._9YXfC&index=2
Die übrigen Löcher mit Spachtel schliessen und verschleifen.
Alt 09.07.2015, 23:58:43   #3
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Haben bei uns im Freundeskreis meinen Lieblingskleber, damit flickt man alles !!!
Epoxid hart super Zeug ich benutze immer die 5 min version.
mit glasfasermatten stabiler als das original ^^
Von Außen musst du es halt noch schön machen ^^
mfg tobi
Alt 10.07.2015, 00:29:45   #4
pelle136
Benutzerbild von pelle136
Hallo, ich denke, du redest von Epoxidharz 5 Minuten Schnellkleber?
pelle136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2015, 07:59:11   #5
Ich frage mich wozu? Die Originalverkleidungsteile für die GS sind bei Suzuki sehr preiswert.....da herumzuflicken, zu schleifen und dann noch zu lackieren rechnet sich meiner Meinung nach nicht.
Teuer sind nur die Aufkleber - und die gibts auch im Internet um wenig Geld.....
Alt 10.07.2015, 08:59:19   #6
fw2842
Kilometer: RIP
Pelle genau den mein ich ^^
ich benutze das hier http://www.ebay.de/itm/R-G-5-Min-Epo...-/151679800645
ich kleb damit alles von Gfk bis PLastik
mfg
Alt 10.07.2015, 12:01:13   #7
itsmenow
Benutzerbild von itsmenow
Kilometer: 23.000
Echt das ist günstig? Was kosten denn zum Beispiel 2 Heckteile ?
(ja... ich könnte jetzt bei Suzuki anrufen, aber das kann ich von der Arbeit aus nicht - mal schnell Smartphone-texten schon. Vielleicht weiß das ja jemand hier)
Alt 10.07.2015, 14:51:13   #8
Ca. 270 € das Stück.
Für die Cockpitverkleidung werden ca. 500 € und für das Unterteil ca. 570 € fällig.
Alt 10.07.2015, 15:20:10   #9
pelle136
Hallo, das ist günstig aber sehr relativ....
Grüße pelle
Alt 10.07.2015, 20:07:21   #10
Ja klar ist das relativ.
Die Verkleidungsteile sind aber bereits lackiert, also einbaufertig.
Wenn man bedenkt, dass man die alten reparieren, spachteln, schleifen, lackieren ... muss und das von einer Fachwerkstatt machen lässt, dann sind die Suzuki-Preise (fast) geschenkt.
Je nach Lackierer kostet das Lackieren der Teile schon ~ 1000 €.
Alt 10.07.2015, 22:50:12   #11
Woher hast du die Preise?
Muss nochmal nachsehen: Aber die Cockpitverkleidung hat ca. 160.- gekostet und der Seitenflügel um die 200.- oder 250.- (alles lackiert aber ohne Aufkleber).
Verglichen mit allen anderen Motorrädern ist das fast geschenkt!
Alt 11.07.2015, 05:19:30   #12
http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-...ListID=2657130
Alt 12.07.2015, 16:24:33   #13
LecXy
Kilometer: 27000
Vielen Dank für die Ideen!
Neue Teile kommen definitiv nicht in Frage, lohnt sich einfach nicht. Schon garnicht beim Fender, das war nämlich richtig viel Arbeit.
Denke ich werde den Riss verschweißen und je nachdem wie das Ergebnis aussieht noch verspachteln. Neu lackieren muss ich das Teil ja sowieso.
Was mir jetzt noch fehlt ist eine Lösung für ganz gebrochene Teil...
Alt 12.07.2015, 20:11:23   #14
Schau halt mal im Internet oder google.
Es gibt Firmen, die Verkleidungsteile reparieren. Einige haben auch Anschauungsvideos oder zumindest Bilder eingestellt.
Kommt halt auch drauf an, aus welchem Material die Verkleidung ist.
Da kannst du dir Anregungen holen, wie man etwas machen könnte.
Z.B.
http://www.verkleidungsklinik.de/ver...reparatur.html
http://www.motorradonline.de/rat-und...paratur/275935
http://www.henkelhaus.de/reparatur_u...ng_reparieren/
https://www.orbi-tech.de/seiten_deut...reparieren.htm
Das Angebot dieser Firma finde ich recht interessant:
http://www.motorradteile-bursig.de/i...reparieren.htm
Du kannst natürlich auch noch weiter suchen, das waren ja nur wenige Beispiele.
Alt 12.07.2015, 20:47:52   #15
Alexsnd
Ich habe meine Verkleidungen mit ABS-Stangen repariert, hat recht gut funktioniert. Muss aber anschließend wieder "schön" gemacht werden.
Alt 16.07.2015, 15:06:30   #16
Nur der Vollständigkeit halber: Habe jetzt Preise nachgesehen:
Suzuki original (Österreich):
Front: €136.-
Seitenflügel: je €161.-
Lackiert in blau oder rot ohne Aufkleber. Diese sind für die komplette GS um ca- €70.- im Netz zu finden.
Was die hintere Abdeckung kostet weis ich nicht, dürfte aber so um die €300.- (beide Seiten) liegen.
Um diese Preise mache ich sicher keinen Finger für eine Reparatur krumm.....
Alt 16.07.2015, 15:15:53   #17
Sind das die Endverbraucherpreise oder die Einkaufspreise?
Wenn ersteres, warum sind die dann in D so teuer?
Alt 17.07.2015, 06:31:33   #18
Oftmals ist in D alles etwas teurer, selbst die KFZ sind bei uns höher angesetzt als in den Nachbarstaaten. Denk nur mal an die Grauimporte.
Ich würde die Verkleidung auch reparieren, wenn möglich, schon alleine um das zu testen. Neukaufen kann man immer. Auch sind hier in Forum oft gebrauchte Teile zu bekommen. Da ich eh keine org. Farbe mehr auf den Verkleidungen habe, muss ich ja eh neu lackieren.
Als Kleber würde ich ebenfalls den Exi nehmen, da scheint mir das Resultat am sichersten. Auch sollte man von der nicht-sichtbaren Seite mit Glasfasermatten unterbauen, nur zur Sicherheit. Meines Wissens nach machen die Profis es nicht anders.
Alt 18.07.2015, 08:14:49   #19
Endverbraucherpreis. Auf Grund eines größeren Einkaufs noch mit zusätzlichen 10% Rabatt.
Warum das bei Euch soviel kostet ist mir ein Rätsel - denn normalerweise ist das genau umgekehrt.....
Alt 18.07.2015, 10:50:35   #20
LecXy
Kilometer: 27000
Bei den Preisen werd ich ganz sicher keine neuen Teile verbauen. Weiss ja nicht was ihr unter "günstig" versteht, aber wenn ich da so rechne komm ich dem Kaufpreis von meiner Suzi schon echt nahe oO Die Investition lohnt sich definitiv nicht, von daher werd ich die Teile sicherlich selbst reparieren.
Habt ihr ne Spachtelmasse, die ihr mir empfehlen könnt?
Alt 18.07.2015, 15:01:53   #21
Alexsnd
Sehe ich auch so, wenn man mehrere hundert € für Verkleidungen locker übrig hat ist man bei der GS irgendwie falsch.
Zur Spachtelmasse kann ich nichts sagen, das Moped ist 25 Jahre alt, muss zwar alles ordentlich zusammenhalten, aber es kann ruhig schon Kampfspuren zeigen
Ich habe die Teile zusammengeklebt und lackiert, aber nicht gespachtelt, auch den Tank nicht...
Vergaser-reparatur-kit ralf-peter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 30.06.2013 15:31:16
Reparatur handbuch GS 500 Bj.93! Anvi05 Pflege und Wartung 3 03.09.2010 15:14:56
Reparatur von Seitendeckel? M!n!Fuzzie Allgemeines 12 28.05.2008 22:29:42
Instandhaltung / Reparatur Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 25.02.2005 19:44:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56:52 Uhr.
