Alt 15.08.2015, 10:28:00   #1
Stoermy
Benutzerbild von Stoermy
Kilometer: 49671
Frage Problem Standgas, stottern
Hallo leute ich habe seit 3 Tagen eine Gs 500 e BJ 95
Habe sie gekauft wurde angeblich entdrosselt.
Heute habe ich mal den Luft filter Ausgebaut und gesehen das der gepfuscht ist siehe bild. Könnte dass das Problem sein ?????
Name:	luftfilter pfush.jpg
Hits:	521
Größe:	95,5 KB
Stoermy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2015, 11:03:54   #2
Thom
Ich behaupte mal, dass das Lochblech nur für die Stabilität des Zylinders zuständig ist. Ein teilweises Entfernen bringt nicht mehr Luft. Aber wenn so hirnlos rumgefuscht wurde, möchte ich nicht wissen, was da noch alles gefuscht wurde.
Ich frage mich aber, wieso man ein Motorrad kauft, welches nicht ordentlich läuft.
Ansonsten Vergaserreinigung, Undichtigkeiten, ect. nach FAQ abarbeiten.
Alt 15.08.2015, 11:43:03   #3
Stoermy
Kilometer: 49671
Nein soweit ist alles in ordnung ok ein ass Is porös aber sonst ist der rest Top.
Beim Kauf Lief sie und fuhr auch bzw er meinte ja im stand Geht se halt aus Dies Das, aber war nur standgas.
Probefahrt war auch in ordnung hat halt bissl geruckelt vllt wegen der Falschluft und dem Luffi.
Kein Rost oder sonstiges
Alt 15.08.2015, 12:00:51   #4
Na, hoffentlich weißt du dann auch, welche Drossel verbaut war und wie diese entfernt wurde. Wenn falsche Teile entfernt/eingebaut wurden, wird das nix.
Bei der 95er sind serienmäßig Drosselblenden in den Vergaserstutzen am Zylinderkopf und größere Hauptdüsen verbaut.
Teillastruckeln deutet auf eher zu mageres Teillastgemisch hin.
Die offenen Versionen benötigen oft Luftfilter mit weniger Luftdurchsatz da sie insgesamt magerer abgestimmt sind.
Bei Arbeiten an den Vergaserstutzen werden oft keine neuen O-Ringe eingebaut, dann kann es passieren, dass dort Falschluft gezogen wird.
Das kann alles für sich zu solchen Symptomen führen, wie du sie beschreibst.
Ich würde mal einen neuen Luftfilter einbauen.
Aber erst gucken, welcher für eine ungedrosselte 95er GS passt. Da gibts verschiedene.
Alt 15.08.2015, 12:12:53   #5
Stoermy
Kilometer: 49671
Ok vielen Dank.
Werde mal nachkucken und es Auswechseln und dann wieder Berichten
Alt 15.08.2015, 13:50:50   #6
was heißt "ein ass ist porös"?
Alt 15.08.2015, 13:57:43   #7
Stoermy
Kilometer: 49671
Das bedeutet das einer leicht rissig ist der linke.
Neuer ist aber gerade verbaut worden links und rechts
Dann noch was in Gaser sind die düsen drin von 27kw 34ps (130) links statt 122,5 bzw 120 bei 44ps 36kw
Jetzt frage wo bekomme ich die offenen her bzw die andren düsen ??
Alt 15.08.2015, 16:48:17   #8
Suzuki, Mikuni-Topham, www.beinert-online.de, www.matthies.de oder selber in google suchen
Alt 15.08.2015, 20:15:01   #9
Stoermy
Kilometer: 49671
Ok danke
Alt 15.08.2015, 20:45:35   #10
Der linke was?
Alt 15.08.2015, 23:38:03   #11
Stoermy
Kilometer: 49671
ja der linke ass (ansaugstutzen) war porös, jetzt Nichtmehr
Alt 17.08.2015, 12:07:55   #12
Lol,
bei ass wär ich auch nicht auf den Ansaugstutzen gekommen
Alt 17.08.2015, 16:04:59   #13
Stoermy
Kilometer: 49671
Ja weis Ned jeder
Alt 20.08.2015, 21:26:04   #14
Stoermy
Kilometer: 49671
Reden
SO kann geclosed werden habe
neue düsen rein neuen luftfilter und neue kerzen sie läuft wie am ersten tage
Stottern zws 6-8 k Umdrehungen Rico Fehlerdiagnose 10 09.03.2015 21:13:34
Choke Problem/Stottern etc. chouse_gs Fehlerdiagnose 58 05.09.2012 19:25:39
Fehlzündungen und Stottern Tanky Fehlerdiagnose 6 28.09.2010 12:17:25
Problem beim Standgas einstellen! Nusch Motor, Getriebe, Kettensatz 24 05.05.2008 06:13:09
Problem: Langsames Abtouren - dreht bei Standgas hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 12.08.2006 18:59:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03:24 Uhr.
