Alt 18.11.2015, 11:54:29   #1
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Standard Vergaser falsch eingestellt?
Hallo, bin neu hier, Vorstellung folgt eventuell mal an anderer Stelle.
Zum Thema, meine '93er GS500E läuft eigentlich super, kann nicht klagen.
Allerdings springt sie selbst bei 30°C im Schatten nur mit Choke an, und wenn man mal die Zündkerze rausdreht, dann ist die eher weiß als rehbraun...
Liegt das an einer falschen Vergasereinstellung?
Und wenn ja, kann ich das selber machen, oder muss ich das machen lassen?
Bzw., muss ich das überhaupt dringend machen? Sie läuft ja ansonsten echt gut, nimmts Gas sauber an, hat nen gesundes Standgas (nach 20-30 Sekunden mit Choke.)
(Achja, wenn sie erstmal warm ist springt sie ohne Probleme ohne Choke an.)
Danke schonmal, Robin
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 18.11.2015, 12:20:00   #2
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Ist zu mager, ja.
Unten am Vergaser gibt es jeweils eine kleine Kreuzschlitzschraube, die regelt das Kst-Luft-Gemisch im Leerlauf.
Dreh die beide mal komplett rein und dann 720° wieder raus.
Das ist dafür die Grundeinstellung.
Danach machst du hier weiter.
towe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2015, 12:26:05   #3
Finger weg!
Nichts reparieren, was nicht kaputt ist.
Zündkerze hellgrau ist normal.
Das ist kein Zweitakter aus Zeiten, als es noch keine Abgasvorschriften gab, die GS500 läuft -- korrekt eingestellt -- sehr mager.
Alt 18.11.2015, 12:44:34   #4
Ne0n
Kilometer: ~53000
Finger weg!
Okay, das ist mir schon mal ne sympathische Einstellung
Wenn ich da jetzt mal ganz ehrlich bin - dat Moped hat noch über ein Jahr TÜV, da sind die Abgaswerte bei mir aktuell eher zweitrangig... ^^
Zitat von towe Beitrag anzeigen
Ist zu mager, ja.
Erster Schritt klingt machbar, aber krieg ich den Rest (verlinkter Thread) als Laie auch hin? Also ohne es womöglich schlimmer zu machen, als vorher?
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 18.11.2015, 12:57:23   #5
Prost
Benutzerbild von Prost
...Allerdings springt sie selbst bei 30°C im Schatten nur mit Choke an, und wenn man mal die Zündkerze rausdreht, dann ist die eher weiß als rehbraun...
Rehbraun wäre auch nicht richtig, die GS ist ab Werk eher mager eingestellt. Hellgrau ist da schon passender.
Grundsätzlich : Wenn das Gemisch scheinbar zu mager ist , prüfe auf Falschluft. Sprüh den Vergaser bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger ( Deo tut's auch ) ein. Wenn sich die Drehzahl in irgendeiner Art ändert, egal ob sie höher dreht höher niedriger, ist das ein Zeichen das sie irgendwo Falschluft zieht. Dadurch wäre sie dann wahrscheinlich tatsächlich etwas Magerer. Das muß auch nicht zwangsläufig massive Leistungsverluste ergeben, das merke ich bei meiner. Die fährt auch fast normal, aber seit dem letzten Vergaserreinigen krieg ich die auch im kalten Zustand nur mit Choke an, und sie läuft dann auch unruhig, incl. Vergaserpatschen. Sobald sie warm ist , sind diese Symptome weg. Das wird ich mir nächste Woche nochmal genauer ansehen.
Das Mit dem Choke ist so eine Sache... manche GS kommen fast völlig ohne Choke aus, andere brauchen ihn immer ( beim Starten ).Begünstigt wird das zweite Szenario natürlich auch durch Falschluft.
Wenn dich das zu sehr stört, folge dem Ratschlag von towe und stell das Leerlaufgemisch ein.
Alt 18.11.2015, 12:58:42   #6
Prost
Jepp, ist total easy , wenn du da dran bist merkst du sofort was gemeint ist
Alt 18.11.2015, 13:52:30   #7
Die GS ist ohnehin (nach meiner Erfahrung) ein Motorrad an dem man wenn man mit Sinn und Verstand schraubt (Dazu gehört das man sich merkt welches Schräublein man um wieviel Umdrehungen auf oder zu gemacht hat) wenig falsch machen kann.
Einfacher Motor ohne viel Elektronik....
--> Da schlägt das Maschinenbauer-Herz höher!
Aber ich kenn deinen technischen Hintergrund aber nicht.... wenn dus dir nicht zutraust und es nicht weiter stört ist es besser du machst nix...
Schrauben sollte man nur wenns einem Spaß macht!
(Deswegen wird mein Motor gerade generalüberholt ! So kann man den Winter nutzen und trozdem die liebe zum Zweirad ausleben)
Alt 18.11.2015, 14:27:13   #8
Ne0n
Kilometer: ~53000
Technischer Hintergrund: Informatiker
Software > Hardware
Ansonsten, Schrauben macht mir schon Spaß, aber nur wenns auch hinhaut
Mangels Garage und vernünftigem Werkzeug ist das nicht immer so... ^^
Aber ich werd dann erst mal den Tipp mit dem Bremsenreiniger/Deo austesten, dann weiß ich mehr.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 18.11.2015, 15:06:51   #9
Alexsnd
Für einen Verbrennungsmotor der im Betrieb mehrere Hundert °C heiß wird sind 30°C im Schatten trotzdem noch Kaltstart, da ist es völlig normal dass es ohne Choke nicht so gut geht, ich würde eher behaupten dass die Motoren die kalt ohne Choke anspringen falsch eingestellt sind um im warmen Zustand zu fett laufen...
Alt 18.11.2015, 15:39:19   #10
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Ich würde auch nichts herumschrauben.
Wenn du an der Leerlaufgemsichschraube schraubst würde ich dir raten in 1/4-Schritten
von deiner jetzigen Einstellung zu drehen (reicht wahrscheinlich 1/4 bis maximal 1/2) und dir das zu notieren.
So kommst du jederzeit zu deiner jetzigen Einstellung -die ja funktioniert- zurück.
Alt 18.11.2015, 17:46:59   #11
...Erster Schritt klingt machbar, aber krieg ich den Rest (verlinkter Thread) als Laie auch hin? Also ohne es womöglich schlimmer zu machen, als vorher?
Zitat seife: "Finger weg!"
Gar nichts rumstellen!!!!!!!!!!!!!!!
Die Kerzen sind so völlig i.O.!
Meine GS hat das gleiche Startverhalten wie deine, und das schon seit ich sie 1994 entdrosseln lassen habe (damals noch zu wenig Ahnung), und auch nach Vergaserreinigung und Neueinstellung in diesem Jahr.
Freu dich, dass es so ist - nerver change a running system
Hast noch ne PN
Alt 19.11.2015, 08:19:48   #12
Ne0n
Kilometer: ~53000
Alles klar, dann lass ich erstmal die Finger davon
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Kettenspanner unterschiedlich eingestellt Beshlor Motor, Getriebe, Kettensatz 6 10.06.2013 19:54:39
Leerlauf zu niedrig, obwohl vorher korrekt eingestellt Autobahn Fehlerdiagnose 6 22.03.2013 08:22:10
Scheinwerfer richtig eingestellt King Madness Tipps & Tricks 17 24.09.2007 13:10:43
Neues Problem, Lehrlaufdrehzahl eingestellt.....ABER.... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 28.09.2006 20:10:36
Habt ihr schonmal euer Ventilspiel SELBER eingestellt? Motor, Getriebe, Kettensatz 27 01.07.2004 09:07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19:09 Uhr.
