Alt 28.02.2016, 20:47:00   #1
Yianna
Rotes Gesicht Verstellschrauben unterschiedlich eingestellt.
So nun habe ich auch endlich eine GS und werde euch von nun an mit meinen Anfängerfragen belästigen.
Am Hinterrad diese Verstellschraube ist links auf der 4ten und rechts auf der 5ten Kerbe (Von hinten gezählt).
Könnte das mit Absicht so eingestellt worden sein oder sollte ich es rechts auch auf die 4. stellen?
Ist es dramatisch wenn ich nichts unternehme oder sorgt so ein minimaler Unterschied schon zu komischem Fahrverhalten bzw. ungleichmäßige Abnutzung des Profils?
Danke für die Tipps.
Yianna
Yianna ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2016, 22:23:35   #2
carbonkopf
Wenn die Schwinge und der restliche Rahmen gerade ist kannst du davon ausgehen das es auf beiden Seiten gleich sein soll.
Wenn du nichts machst könne es Möglicherweise sein das der Kettensatz sich schneller abnutzt. Ein anderes Fahrverhalten wäre möglich aber wohl kaum zu spüren.
Also einfach nachstellen und gut ist. (auf den richtigen Kettendurchhang achten!!!!)
carbonkopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2016, 23:36:29   #3
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Super genau kann man das eh nicht damit einstellen, wenn die "Bleche" die die Kerbe anzeigen ein bisschen Spiel haben sodass sie beim festziehen sich leicht verdrehen dann ist es eh für die Katz ob nun ein Strich oder keiner Abweichung
Schwierig zu sagen
Gelb... und laut!
Alt 29.02.2016, 07:45:18   #4
Wenn dus genau machen willst holst du dir einen "Kettenlaser" (ka wie die dinger heißen) und peilst vom hinteren Kettenrad auf die Kette bis die in einer Linie sind.
Alt 01.03.2016, 21:19:57   #5
Der alte Fritz
Kilometer: 70275
Es gibt auch auch noch die einfache Möglichkeit , die Länge des Gewindes des Kettenspanners links und rechts zu messen . Das sollte gleich sein .
Gruß Fritz
Der alte Fritz ist offline   Mit Zitat antworten
hinterrad, verstellschrauben
Vergaser falsch eingestellt? Ne0n Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 19.11.2015 08:19:48
Kettenspanner unterschiedlich eingestellt Beshlor Motor, Getriebe, Kettensatz 6 10.06.2013 19:54:39
Leerlauf zu niedrig, obwohl vorher korrekt eingestellt Autobahn Fehlerdiagnose 6 22.03.2013 08:22:10
Scheinwerfer richtig eingestellt King Madness Tipps & Tricks 17 24.09.2007 13:10:43
Neues Problem, Lehrlaufdrehzahl eingestellt.....ABER.... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 28.09.2006 20:10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31:55 Uhr.
