Alt 07.04.2016, 16:00:30   #1
JonasHe
Kilometer: 23000
Standard Benzin ausgelaufen
Hallo, ich habe mir jetzt die GS gekauft. Bei dem Transport im Bulli nach Hause ist Benzin ausgelaufen. Jetzt frage ich mich, ob das einfach nur an dem Wackeln an der Fahrt gelegen haben kann oder ob ich mir da Sorgen machen muss.
Im Vorraus schon mal Danke.
JonasHe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2016, 16:04:28   #2
Wie wackelig war denn die Fahrt?
Kannst du nachvollziehen, wo das Benzin wohl ausgelaufen ist? Also an welcher Stelle des Moppeds, sind irgendwo Spuren zu sehen, am Vergaser, oben am Tank, was weiß ich wo?
So auf Distanz und ohne den Bulli und die GS zu sehen ist das schwer zu sagen. Mit Sicherheit sagen kann ich dir aber, daß beim Transport meiner GS damals (auf'm Hänger) nachweislich nichts ausgelaufen ist.
Alt 07.04.2016, 16:43:55   #3
JonasHe
Kilometer: 23000
Das Motorrad war mit Spanngurten und das Vorderrad war in einer Halterung festgemacht.
Direkte Spuren von Benzin konnten wir nicht feststellen, aber unter dem Motorrad hatte sich eine Benzinlache gebildet. Mein Vater und ich sind uns nicht ganz sicher, wo genau der Benzinhahn drauf eingestellt war.
Wir wollen jetzt die Benzinschläuche neu wechseln.
Ich habe nur das Problem, dass ich nicht weiß, ob irgendwo Benzin hingelaufen sein kann, wodurch Probleme entstehen können.
Besten Dank.
Alt 07.04.2016, 16:45:43   #4
JonasHe
Kilometer: 23000
Das sind die Schläuche, ein wenig veraltet.
Hits:	945
Größe:	86,5 KB
Alt 07.04.2016, 16:56:22   #5
Lass beim Wechsel den benzinfilter weg. Der bringt bei der gs nix und wird dir nur ärger mache.
Zudem bemühe mal die Suche und suche nach schwimmernadeln. Da findest du tolle Auflistungen was mit dem Benzin alles schlimme passiert sein könnte.
Alt 07.04.2016, 17:02:09   #6
In der Tat. Laß den zusätzlichen Filter weg.
Ansonsten kannst du als "Sofortmaßnahme" mal am Öl riechen. Riecht es nach Benzin, ist deutlich flüssiger als es sein sollte und hat sich womöglich auch noch unerklärlich vermehrt, hast du ein Schwimmernadelproblem, da hilft dir dann der Suchtipp von Merle gut weiter. Dann aber bitte den Motor nicht starten, das mag der dann gar nicht.
Alt 07.04.2016, 17:07:17   #7
JonasHe
Kilometer: 23000
Okay danke, muss ich mal soweit alles ausprobieren und gucken.
Alt 07.04.2016, 18:56:33   #8
Mach vernünftige Schläuche, ohne diese unnützen Stoffummantelungen dran.
Die Stoffummantelung verdeckt Risse und bringt absolut überhaupt nichts, außer dass es immer ungepflegt aussieht.
Wenn es sich vermeiden lässt, würde ich auch nicht unbedingt so einen Billigkram kaufen. Du brauchst keine großen Mengen Benzinschlauch, man kann da also nicht so viel sparen. Kauf was vernünftiges. Frag mal in Werkstätten. Die haben oft ordentliche Qualität als Meterware. Ich würde welche nach DIN-Normen und aus NBR oder Viton bevorzugen. Benzinschläuche aus Viton sind aber noch teurer als die aus NBR.
Lass die Finger von durchsichtigen Benzinschläuchen aus PVC. Die werden hart, spröde und undicht.
Der scheint brauchbar zu sein. Ist aber auch sehr teuer.
https://www.louis.de/artikel/gewebe-...list=162315796
Kann sein, dass Benzin über den Tanküberlauf ausgelaufen ist, passiert aber nur, wenn der Tank randvoll ist/war. Kann auch sein, dass die Vergaser übergelaufen sind weil die Schwimmernadelventile nicht richtig dicht sind und der Benzinhahn auf PRI stand. Wenn du Glück hast, ist nichts ins Öl gelaufen. Sollte man aber kontrollieren.
Edit:
Google mal nach Benzinschlauch NBR oder Viton. Es gibt einige online-Händler, die wesentlich günstiger als louis sind.
Alt 07.04.2016, 23:04:36   #9
JonasHe
Kilometer: 23000
Danke, werde mich mal schlau machen.
Alt 07.04.2016, 23:05:41   #10
JonasHe
Kilometer: 23000
Mit den Schwimmernadeln kann eigentlich nur passieren, wenn die abgenutzt sind oder verdreckt, oder?
Alt 08.04.2016, 10:00:22   #11
Edit:
ich habe die PVC-Schläuche montiert. Werden nun gewechselt, aber ich wollte sehen, ob der Hahn funktioniert. Die Schläuche sind aber wirklich Müll.
Ich habe mir die Schläuche im KFZ-Zubehörhandel besorgt. da waren die genauso gut wie von der Tante , aber um mehr als die Hälfte preiswerter und sind aus Viton.
Alt 08.04.2016, 13:56:54   #12
JonasHe
Kilometer: 23000
Danke für den Tipp Schreiner.
Ich habe jetzt mal am Öl gerochen, riecht leicht nach Benzin.
Werde dann jetzt also mal die Schwimmernadeln angucken und auf jeden Fall einen Ölwechsel machen.
Alt 09.04.2016, 07:36:21   #13
JonasHe
Kilometer: 23000
Also, ich habe jetzt erstmal den Tank abgenommen, dabei ist aufgefallen, dass die Benzinschläuche total rissig sind und einer hatte ein größeres Loch. Kann dadurch ausgelaufen sein, aber vorsichtshalber werden die Schwimmernadeln auch nochmal überprüft.
Alt 09.04.2016, 09:18:57   #14
Siehe meinen letzten Post.
Die Schläuche sind unbrauchbar.
Alt 09.04.2016, 10:19:25   #15
JonasHe
Kilometer: 23000
Ja, stimmt wohl.
Alt 12.04.2016, 20:10:09   #16
JonasHe
Kilometer: 23000
So, haben heute din Schwimmernadeln überprüft, sehen soweit gut aus.
Gehe also erstmal davon aus, dass es an den Benzinschläuchen gelegen haben wird. Wird ausprobiert.
Es hat sich nur jetzt die Frage gestellt, wofür das obere T-Stück am Vergaser ist. Bild folgt.
Alt 12.04.2016, 20:11:58   #17
JonasHe
Kilometer: 23000
Der Vergaser.
Hits:	887
Größe:	101,8 KB
Alt 12.04.2016, 20:31:54   #18
CALITRA
Kilometer: 25k M
Du meist wohl die Entlüftung.
Hits:	986
Größe:	51,3 KB
CALITRA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2016, 20:55:25   #19
JonasHe
Kilometer: 23000
Jau, danke. An meiner GS war da kein Schlauch dran, was für einen Schlauch kann man da am besten für nehmen? Auch einen Benzinschlauch?
Alt 12.04.2016, 21:11:45   #20
CALITRA
Kilometer: 25k M
Ja klar ist ein Benzin Schlauch am besten aber da dort nichts Durchläuft könntest du auch X-Beliebigen nehmen
P.s. http://gs-500.info/index.php?title=Hauptseite
Kann ich nur Empfehlen daher habe ich auch das Schlauchschema...
Alt 12.04.2016, 21:18:10   #21
JonasHe
Kilometer: 23000
Danke für die Hilfe.
Alt 03.05.2016, 13:09:26   #22
JonasHe
Kilometer: 23000
Haben alles ausgetauscht und wieder zusammen gebaut und dann kam das Benzin rein. Um den Benzinhahn direkt am Tank scheint es durch zu sickern. Hat wer ne Idee, wo genau da das Problem liegen könnte und wenn ja, wie ich das testen kann?
Leben und leben lassen!
Alt 03.05.2016, 13:23:16   #23
Den Tank leer machen und dann das ganze Hahngerassel ert mal ausbauen. Dann kannst du die Dichtung, Röhrchen usw. genau ansehen. So lässt sich die Sickerstelle hoffentlich feststellen.
Schläuche haste aber richtig drauf? Nicht, dass da was raus kommt.
Alt 03.05.2016, 13:27:38   #24
JonasHe
Kilometer: 23000
Ist jetzt soweit ausgebaut, aber erkennen kann ich nichts auf den ersten Blick. Kann man da irgendwie durch pusten zum gucken?
Die Schläuche sind 8 innen und 14 außen, ist mega eng. Bei Louis habe aber auch keine dünneren außen gefunden und 8 innen brauche ich ja.
Alt 03.05.2016, 14:44:09   #25
Geh nächstes Mal (bei den Schläuchen von louis, Polo und Co wird das ja nur ca 1 Jahr dauern) zu einer Motorradwerkstatt und besorg dir da Spritschlauch. Da kostet der Meter keine 3 Euro und hält locker 5 Jahre. (und passt meistens auch besser)
Alt 03.05.2016, 15:24:54   #26
JonasHe
Kilometer: 23000
Hat der da andere Maßen?
Alt 03.05.2016, 16:15:45   #27
Möglich.
Meine Schläuche vom Hondahändler sind auch dicker als original. Passen aber trotzdem und taugen mehr als das was Louis, Polo und Co verkaufen.
Lediglich bei durchsichtigen Schläuchen habe ich noch nirgends was gefunden, dass nicht nach kürzester Zeit milchig und hart geworden ist...
Alt 04.05.2016, 08:24:49   #28
Möglich.
Ich habe derzeit transparente Benzinschläuche drauf. Kann nur davon abraten. Habe sie auch nur montiert um den Durchfluss zu kontrollieren.
Meine neuen Benzinschläuche habe ich im KFZ-Zubehör-Laden um die Ecke gekauft, 1m = 3,30€ 8mm Innen 14mm Außen.
Die großen 3 sind deutlich teurer als wo anders, über die Qualität kann ich nix sagen, da die vom Zubehör mehr als gut sind und deswegen auch benutzt werden.
Alt 30.05.2016, 12:25:54   #29
JonasHe
Kilometer: 23000
So, ganz vergessen zu schreiben. Das Problem lag bei mir an den Benzinschläuchen. Aber danke für jede Hilfe.
Alt 30.05.2016, 14:29:31   #30
Warum denn ein "Aber"? Ist doch genau das gewesen was die User dir hier geraten haben. Oder ist das jetzt nur schlecht formuliert von Dir?
Alt 30.05.2016, 15:44:16   #31
JonasHe
Kilometer: 23000
blöd formuliert.
benzin ausgelaufen
Benzin tropft raus, Benzin ist schwarz Karl8 Fehlerdiagnose 18 23.09.2011 15:17:41
Benzin im Öl sotex Fehlerdiagnose 15 11.09.2010 18:55:40
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Benzin im Öl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 31.01.2006 21:19:40
Benzin im Öl!? vorstopper Fehlerdiagnose 4 17.06.2005 21:16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26:17 Uhr.
