Alt 03.05.2016, 12:46:39   #1
rave
Standard erledigt
Geändert von rave (16.10.2016 um 21:12:48 Uhr)
rave ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 13:25:56   #2
Das Teil, was du meinst, ist ein kleiner Luftfilter und gehört zum Sekundärluftsystem... Teilenummer 18780-32E00-000, Preis roundabout 23€.
Und nein, daß deine Maschine sich so vollölt ist sicherlich nicht normal. Zumindest macht meine 2004er F das nicht. Ursachenforschung läßt sich vermutlich aber erst dann betreiben, wenn du einigermaßen eingrenzen kannst, wo genau sie das Öl verliert...
Alt 03.05.2016, 15:33:42   #3
Maschine ordentlich putzen und kurz warmfahren. Warmes Öl tritt viel schneller aus, wodurch das Leck besser erkennbar sein wird.
Bestenfalls ist nur ein kleiner O-Ring fällig, schlimmstenfalls ist irgendwo ein Microriss.
Alt 03.05.2016, 16:33:40   #4
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Selbst bei nem kleinen Riss, wenn du es orten kannst gibt es knet alu, das ist aus 2 komponenten und hält. (Hab das damals mit nem Kumpel bei seinem Rollermotor gemacht das sieht zwar nicht perfekt aus aber es dichtet ab und hält jetzt schon seit 2 jahren.
Alt 03.05.2016, 21:33:45   #5
rave
Dankeschön, werde mal das mit dem Putzen und warm Fahren demnächst probieren.
Alt 03.05.2016, 21:43:07   #6
rave
Danke für die Teilenummer.
Wie wichtig ist der Filter eigentlich, und würde es auch tun da einen feinen Schwamm zurechtschneiden und rein tun?
Alt 04.05.2016, 08:43:03   #7
Wenn er ausreichend luftdurchlässig ist - ja! Ist ja nur ein einfacher Staubschutz.....
Klackern aus dem Motorblock nickno Fehlerdiagnose 12 02.10.2011 12:23:32
Öl auf Motorblock?? Bianca L Motor, Getriebe, Kettensatz 46 09.09.2011 18:45:35
Motor ist verölt und kommt auch auf's Wadenbein romarc89 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 22.05.2008 18:26:02
Öl auf dem Motorblock Raf-P Motor, Getriebe, Kettensatz 2 23.04.2006 19:53:46
Embleme am Motorblock??? Motor, Getriebe, Kettensatz 13 01.04.2003 01:36:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46:32 Uhr.
