Alt 16.06.2016, 17:11:17   #1
MatzeXJ28
Kilometer: 43266
Standard Länge Stahlflex bei Superbikelenker
Hallo ihr lieben.
Möchte für meine GS Stahlflex Bremsleitungen bestellen.
Laut Melvinsupport hat die vordere Leitung vorne 75 cm für die originalen Stummel. Für Superbikelenker brauche ich laut denen ne längere Sonderanfertigung. Jetzt hab ich meine nachgemessen und die haben auch 75 cm. Wurde da beim Lenkerumbau gepfuscht? Soll ich lieber 5 cm mehr bestellen? Was meint ihr?
MatzeXJ28 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2016, 20:51:57   #2
Ich hab 80 bestellt mit teilegutachten von Melvin und eingetragen. So haste einfach ne sauber verlegte Leitung mit genug Spiel.
Alt 17.06.2016, 02:22:13   #3
Knoz
Kilometer: 43000
Ich hab 82 cm und nen extra großen Superbikelenker, LSL L02 "Naked Bike" (Scheussliches Buzzword.....) kürzlich rangemacht.
Passt gut, finde fast, der Schlauch ist eeeeetwas zu lang. 80 cm an nem normalen SBL sollte wohl passen und ist wohl auch die Länge die bei den Kits mitgeliefert wird. Die originale Leitung ist auch ganz schön lang. Man kann die mitleren Stummel 5cm höher setzen, ohne dass die dazu gehörige Leitung spannt.....
Alt 17.06.2016, 09:43:24   #4
Zitat von MatzeXJ28 Beitrag anzeigen
Hallo ihr lieben.
versteh ich nicht...du hast schon einen Superbikelenker drauf und da wurde eine Gummileitung (wahrscheinlich die originale) verwendet? Und jetzt willst du Stahlflex nachrüsten?
Wenn man die Leitung alternativ verlegt, passen irgendwie auch 75 cm. Aber das sieht meist nicht sonderlich elegant aus.
btw: ich habe mal gelesen, dass die längeren Leitungen von Melvin ebenfalls eine KBA-Nummer haben und in den ABEs die Leitungslänge nicht drinsteht?
Dann würde man sich die Eintragung sparen können.
Alt 17.06.2016, 12:18:25   #5
MatzeXJ28
Kilometer: 43266
So sieht es aus. Danke für die Antworten.
Alt 20.06.2016, 09:25:52   #6
Mal eine Zwischenfrage:
Muss man die Stahlflex eintragen lassen??
Oder geht das auch mit einer ABE die man runterladen kann ??
Alt 20.06.2016, 09:30:08   #7
Es gibt auf jeden Fall Stahlflex mit ABE, weil ich selber welche hatte. Kommt aber sicher auch auf den Hersteller an.
Alt 20.06.2016, 10:37:41   #8
Genau. Kommt darauf an, ob du dir welche mit ABE kaufst, oder nur ein Teilegutachten dabei hast.
Also Augen auf beim Leitungskauf!
Schließlich kostet dich die Abnahme mindestens 20€ + neuen Fahrzeugschein (10-15€). Da lohnt es sich im Zweifelsfall ein paar Euro mehr für die Leitungen mit ABE auszugeben.
Alt 20.06.2016, 10:41:40   #9
Ich habe eine gebrauchte bekommen. Leider war da nix bei. Ich wusste bis Dato aber auch nicht das sie ABE oder eine Eintragung braucht. Da werde ich vorm TÜV wohl mal nachharken müssen, ob da was zu gibt, bzw. was für ein Hersteller etc. da dran ist.
Gibt es denn die ABE auch zum Downloaden, sowie bei den Lenkern ??
Alt 20.06.2016, 10:50:41   #10
Wenn die Leitung eine ABE hat, ist auch immer ein Schrumpfschlauch mit KBA-Nummer drauf.
Ist keine KBA Nummer auf der Leitung, gibt es keine ABE.
Wenn du den Hersteller herausfindest (Leitungen namhafter Hersteller sind immer gekennzeichnet, auch wenn nicht immer der Klarname des herstellers drauf ist), bekommst du dort sicherlich auch das Teilegutachten.
Alt 20.06.2016, 11:00:24   #11
Danke, werde das mal abchecken. Blöd das ich mich nicht vorher informiert hatte.
Alt 21.06.2016, 10:55:35   #12
CustomRider
Benutzerbild von CustomRider
Neue Spiegler-Leitungen haben auf jeden Fall eine passende ABE dabei. Man muss aber dazu sagen, dass es bei den älteren Leitungen welche mit und ohne Gutachten sowie ABE gibt.
Außergewöhnlich bei Spiegler: die passen sogar nach Muster an. Also, wenn ein über breiter Lenker verbaut wird kann man die alte Leitung ausmessen und eine neue Stahlflexleitung mit Übermaß und ABE ordern.
Abfahrt....
Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge Simon Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.10.2007 19:50:03
Länge Stahlflex philanthrop Räder, Reifen und Bremsen 8 24.02.2007 20:12:43
Länge der Kupplungsfedern???? Motor, Getriebe, Kettensatz 9 07.07.2006 09:45:45
Länge der Bremsleitung Räder, Reifen und Bremsen 5 24.05.2004 22:11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55:38 Uhr.
