Alt 25.06.2016, 19:03:32   #1
HoChi
Baujahr: 94
Kilometer: ~31000
Standard Unterdruckanschluss zum Benzinhahn
hatte letztens wieder mit dem Vergaser zu tun, dabei fiel mir folgendes auf:
Der Unterdruckschlauch, welcher den Benzinhahn ansteuert und selbigen öffnet, ist ja von Werk aus nur am linken Vergaser angeschlossen. Dennoch sind beide Gaser baugleich, sodass auch der Rechte einen solchen Anschluss besitzt.
Genau dieser Anschluss liegt bei meinem rechten Vergaser völlig offen, muss da nicht eine Abdeckkappe drauf?? Oder ist der von Haus aus versiegelt??
Besten Dank, auch wenn's nur ne banale Frage ist.
Motorradfahren ohne zu stürzen, ist wie Saufen ohne zu kotzen.
Entweder man ist verdamt trainiert oder hat nicht alles gegeben!
HoChi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2016, 10:06:06   #2
DieHei
Benutzerbild von DieHei
Kilometer: 66230
Standard Unterdruckanschluss am rechten Vergaser
Hallo, der Anschluss am rechten Vergaser ist verschlossen. Produktionstechnisch ist einfach in dem Anschluss Material stehen geblieben.
DieHei ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2016, 16:22:15   #3
HoChi
Baujahr: 94
Kilometer: ~31000
Besten Dank, ich war mir etwas unsicher, ob ich da nicht eine Abdeckkappe verloren habe.
Alt 27.06.2016, 14:34:49   #4
Da könnte man bei laufebndem Motor mal den Finger anlegen...da merkt man schnell ob da Luft gezogen wird oder nicht.
Alt 01.07.2016, 08:39:11   #5
Heißt, ich muß das aufbohren, um nen Scottie anzuschließen?
Alt 01.07.2016, 10:46:25   #6
Oder schließt den oben am synchronisationsnippel an.
Oder holst dir nen weniger antiquierten Öler, der nicht an jeder Ampel Tropfen hinterlässt...
Alt 01.07.2016, 10:52:50   #7
Prost
Benutzerbild von Prost
Nö, du kannst auch einfach ein T-Stück in die bestehende Unterdruckleitung hängen und den Scottie da anschließen
Alt 01.07.2016, 11:56:33   #8
jede Ampel? Sach ma, wie spendabel stellt ihr denn den Scottie ein?
Oder waren nur dei Baustellen-Ampeln gemeint?
Aber da macht man das Motörchen doch auch aus.
Antiquiert? Er ist einfach und praktisch.
Für das Geld gibt es nun einmal meines Wissens nichts besseres.
Alt 01.07.2016, 12:21:27   #9
Der mccoi zum selbst zusammenlöten ist in der Range.
Alt 01.07.2016, 13:03:54   #10
Ich weiß, wie gut ich löten kann.....
Und echt, den McCoi kriegt man für 60-70€?
Alt 01.07.2016, 19:00:22   #11
Ist der Scottoiler mittlerweile für <100€ zu haben?
"Knock-offs" wie den Rehoiler bekommt man günstiger als den mccoi.
Hab neulich nen loobman verbaut. Günstiger kamm man seine Kette kaum ölen. Auch wenn das ding manuell bedient wird.
Alt 02.07.2016, 14:02:23   #12
Mittlerweile schon wieder nicht mehr. Ich hatte bei der Aktion letztes Jahr bei einem Versandhandel 70€ je Scottie bezahlt.
Systeme mit "ich schicke per Knopfdruck oder Deckeldrehung Öl auf die Kette" gefallen mir halt nicht.
Soll ölen im Betrieb, (da ist mir egal, ob Stand oder Fahrt, wenn es an den laufenden Motor gekoppelt ist).
Da kann ich dann das Öl auch gleich so ohne Extra-Gerät auf die Kette kippen.
Geändert von Kay73 (30.08.2016 um 12:06:30 Uhr)
offener Unterdruckanschluss scoutone Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 04.09.2013 14:03:58
Wo Unterdruckanschluss? Diddi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 17.04.2009 21:37:30
Benzinhahn?!?1 Fenerbahce Fehlerdiagnose 179 18.08.2008 21:35:13
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Scottoiler Unterdruckanschluss Motor, Getriebe, Kettensatz 5 02.11.2005 18:19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30:00 Uhr.
